Ruido Muy Desagradable Al Hacer Patinar Mucho El Embrague.
Escrito 01 diciembre 2005 - 10:22:20
Escrito 01 diciembre 2005 - 12:25:06
Le has hecho un escalón, muesca o mordisco al disco de embrague. No se puede arreglar sin desmontar y seguramente cambiar el disco y/o plato de apoyo. también puede ser el rodamiento de agujas que lleva la leva de apoyo, en cuyo caso acabará rompiendose pronto. Yo de tí lo llevaría a que te lo desmonten rápidamente.Al acelerar con fuerza y hacer patinar el embrague en 1ª saliendo desde parado, por ejemplo en una rampa, me ha aparecido desde hace poco un ruido muy desagradable justo cuando acopla. ¿Alguna idea?, es un ruido de sufrimiento mecánico muy poco tranquilizador.
Salu22 :ok::ok:
Editado por JAM, 01 diciembre 2005 - 12:25:35.
Escrito 01 diciembre 2005 - 12:33:31
¿ Te ocurre en con las ruedas giradas a la derecha únicamente ?
¿ Lo hace únicamente cuando inicias la marcha en cuesta ?
No es el embrague. Es una pieza metálica detrás del disco de freno de la rueda delantera izquierda que al transmitírsele vibraciones propias de una arrancada y patinamiento del embrague, produce un molesto ruido proveniente de esa p#%@ chapa.
comprobado empíricamente. El próximo miercoles me lo solucionan.
Mucho ojo con la prueba, consistió en hacer patinar el embrague en 1ª INTENTANDO iniciar la marcha en cuesta pero sin moverme para que el mecánico de HONDA metiera la mano entre los radios de la llanta y simplemente sujetar la chapa para eliminar la vibración y su ruido correspondiente.
SALU2
PD: Pensé lo mismo que tu del embrague. Pero, ¿ A qué el embrague funciona de p#%@ madre ?
Escrito 01 diciembre 2005 - 12:38:00
¡Ese mecánico acabará pronto como Robocop!
No le pagan lo suficiente para correr esos riesgos...
Salu22 :ok::ok:
Escrito 01 diciembre 2005 - 12:47:11
Malabeast, espero haberte ayudado, en serio.
SALu2
Escrito 01 diciembre 2005 - 12:51:35
Eso si que es un mecanico de verdad.
con perdón, hace falta ser subnormal para meter la mano en esas condiciones jejejejeje.
Escrito 01 diciembre 2005 - 12:56:59
Sólo me pareció oirlo una vez en esas mismas condiciones. De todos modos ni mucho menos era un ruído preocupante sino sólo como un leve roce. Casi como cuando se desplaza algo en el maletero.
Por si regresa el ruidito y fuese el mismo tema, no dejes de comentar la solución aplicada en el conce.
Respecto al mecánico, hay gente con poca cabeza desde luego. ¿Ni siquiera se le ocurrió sujetarlo desde fuera de la rueda con algo?
Por cierto que en el Ibiza esa pieza se aflojó y parecía que circulaba rozando los guardarraíles de la autopista.
La solución fue tan sencilla como apretar la sujección.
Editado por Pericles, 01 diciembre 2005 - 12:59:32.
Escrito 01 diciembre 2005 - 14:21:37
Prueba realizada en circuito cerrado y con el freno de mano echado.
SALu2
Ni con el freno de mano hechado meto la mano en tu rueda, con el coche en marcha y tu al volante...
¡Que peligro!...uahhh!, se me erizan los pelos solo de pensarlo...
Salu22 :ok::ok:
Escrito 01 diciembre 2005 - 15:33:51
Salu22 :ok::ok:
que c a b r ó n jijiji
El freno de mano no se hecha, se echa
Ná, que no hubo peligro, en serio.
SALu2
Por cierto!
Se me ha olvidado añadir que el otro mecánico de honda que escucho previamente el ruido dijo: - Eso es embrague. Menos mal que el osado Jefe de Mecanica metió la mano y bla bla bla.
SALu2
Escrito 01 diciembre 2005 - 15:47:17
Aunque os parezca increíble, el latiguillo estirado del todo mueve un poco la pinza cuando giras (llevamos pinza flotante) y hace que se acerque a esa chapa y llegue a vibrar un poco, no es preocupante y empujando esa chapa hacia dentro deja de hacerlo.
Cuando cambié las pastillas le doblé un poco la chapa y no ha vuelto a sonar :ok:
Muy buena Haztun :ok:
Escrito 01 diciembre 2005 - 15:51:24
SALu2
Por cierto!
SALu2
Escrito 07 septiembre 2008 - 18:36:32
Salu2!
