He estado comprando una serie de "objetos" para montarlos a posteriori y darle un toque JDM, al coche 8) . Los describo:
Los pedales de aluminio, el coche las los lleva de serie, bueno, los puso su primer propietario al comprar el coche, como accesorio. El caso es que estan un poco gastados después de 142.000 km. Asi que he comprado estos:
El volante esta un poco currado, sobre todo por la parte de arriba y laterales, asi que he comprado uno igual, el de mi modelo, pero de segunda "zarpa". Espero que no me de problemas a la hora de desmontar el airbag, da un poco cangelo ese tema.
El tanque de aceite para la recirculación de gases. Esto se intercala entre la salida de gases del bloque (normalmente en la tapa de balancines) y la admisión. Como bien sabreis, esto se usa para que los gases del motor entren de nuevo en él a través de la admisión. El problema viene cuando además de gases van particulas en suspensión de aceite y demás, que con el paso de los años se agraba. Al poner este tanque, los gases entran y las particulas por su propio peso se depositan en él, saliendo mucho más limpios que cuando entraron. Evitas asi manchar la admisión y mariposa de aceite usado.
Los espejos. Esto fue más un capricho que otra cosa. Compre los espejos abatibles originales que Sólo se montaban como opción en los modelos japoneses. Son iguales a los normales pero se repliegan solos.
Y por último la más chunga mod que he adquirido recientemente. Un climatizador, por supuesto, original de Honda y de mi modelo especifico. Al igual que pasa con los espejos, el clima estaba en opción sólo en Japón. El mio ahora lleva las tipicas palanquitas para mezclar frio y calor.
Ahora lleva esto:
Espero poder/saber montar esto:
Ala, eso si, va a ser el Prelude más personal de España. Como he comentado antes, estas chuminadas no se podian poner aquí. Estilo JDM (Japan Domestic Market)
Salu2
