contentos con la fiabilidad de los civic´s?
55 respuestas en este tema
CHEMOLE VTEC
CHEMOLE VTEC
  • 260 mensajes
  • Coche:HONDA CIVIC 1.5 VETC 3P 1998
buenas,quisiera preguntaros si estabais contentos con la fiabilidad de vuestrs hondas civic´s y ya de paso hacer una especie de estudio de cuales son los fallos mecánicos o eléctricos de estos fantásticos coches.yo con mi civic 6ª 1.5 vtec 3p,solo he tenido problemas con el cierre desde dentro y solo era cuestión de engrasarlo,tiene ya 160.000 km y hasta ahora ningún problema mecánico y espero q siga así.bueno y también las elevalumnas y su tipico problema con los cambios de temperatura que proboca su ralentizamiento en el funcionamiento de estos y poco mas.......saludos compañeros
Diego
Diego
  • 17.985 mensajes
  • Coche:S2000 rojo Ascari
En casa vamos por el 5º Civic, pero quiza no sea muy representativo por el numero de kilometros realizados.
De cualquier forma aqui van:
Civic 1.8 VTi de Abril de 1997 a Diciembre de 2001 - Ningun problema. 64.000 km
Civic TypeR de Diciembre de 2001 a Marzo de 2004 - Mando de la calefaccion y cargador de CD. 34.000 km
Civic 1,4 S de Enero de 2004 a Octubre de 2005 - Perdida de aceite por junta de tapa de balancines. 24.000 km
Civic 1.6 Sport de Septiembre de 2003 a Enero de 2006 - Ruidos en reguladores de ambos faros. 45.000 km
Civic 1.8 Sport de Enero de 2006 a................ - Ningun problema. 4.000 km
Todos se compraron nuevos.
En general el nivel de satisfaccion es bastante alto, las averias que se produjeron no son nada graves. :D
Espantomovil
Espantomovil
  • 5.472 mensajes
Civic 1.5 i ls vtec - 96.000 km. Ni un solo problema. R.I.P.
Ximax
Ximax
    "Fundador del Owners Racing Team"
  • 3.410 mensajes
  • Coche:Accord 8 2.4 at Innova
Civic 1.5 vtec-e del 97, tiene cerca de los 150000kms y de momento ningun problema. Esta como el primer día :ok:
Accord 2.0 ivtec 27000kms abril del 2005, ningun problema ;)
Legend
Legend
  • 3.742 mensajes
  • Coche:Gasolina
Civic 1.2 1ª gen. del año 74. Lo tuve 2 años durante la época de los 80 y ya entonces tenía 230.000 kms. 0 problemas. El coche sigue funcionando en la Isla de La Palma.
Civic Vti 1.6 6ª gen. Comprado nuevo en agosto del 98. R.I.P. en accidente en junio de 2001. 90.000 kms. 0 problemas.
El motor lo lleva ahora un Del Sol amarillo.
KiP_B16A2
KiP_B16A2
    Swap Man!
  • 3.428 mensajes
  • Interests:K'Series
  • Coche:Hondas Varios
Civic Coupe 94 LSi hasta el 2005 220.000 km, muy satisfactorios...
Swap en mayo 2005 VTi hasta hoy 15.000 km de los que llevava el motor 130.000 Aprox... Cambiar aceite y filtros, Sustiuir el Main rele por algun fallo esporadico.
Los principales problemas por asi decirlo de la 5ª y 6ª gen...
- Main Rele, normalmente se estropean por viejos...
- Pastilla de encencido, Les afectan los cambios bruscos de temperatura y la humedad. Logicamente también la edad de la pieza...
- Bobina de encendido, La perdida de efectividad devido al desgaste interno, le afectan las temperaturas.
- Sonda Lambda, muchas veces por el tiempo del material y el desgaste de km, producido por la acumulacion de carbonilla de la combustion.
- Motor Arranke, Raras ocasiones falla pero se a producido el caso. Solucion limpiarlo cuando el motor tiene muchos km, comprovar desgaste porta escobillas del rotor.
- ABS, fallos de abs ocasionados por un mal sangrado del circuito. Solucion seguir el protocolo de sangrado de honda.
- Bombin de embrague, devido al desgaste del tiempo puede ocasionarse fugas en el bombin por la parte interior del habitaculo.
- Coginete de embrague o "Collarin embrague", devido a falta de engrase en el alojamiento de este. Con muy pocos km ya puede producir ruido....
- Muelle del Aforador, Muchas veces devido a los km. el muelle interior que devuelve a la posicion este, esta cedido y al entrar en una curba nos puede falsear la señal de gasolina, también ocurre en alguna aceleracion brusca...
* Parte buena de esto cuando hacemos una aceleracion brusca parece que el propio coche no este indicanco que el consumo es algo desorbitado.
- Deslizamiento de los cristales de puerta, devido al resecado de las gomas. Solucion Esprai de siliconas en las gomas o en su defecto que es lo mismo Limpia salpicaderos.
- Apertura techo solar, devido al resecado de las guias, realizar engrase. "muchas veces devido al resecado se puede peder el sincronismo de este, deveremos sacar el tejadillo y sincronizar las guias del techo con el motorcillo.
- Relog interior No va bien... XD Muchas veces devido al fusible esta fundido muchas otras a que la propia instalacion ya no viene muy a tono... Solucion remplazar fusibles o ojear la instalacion.
Muchas de estas pekeñas incidencias solo se dan en la 5ª gen, devido que en la 6ª ya se solucionaron o bien cambiaron el sistema de todos modos no va demas hacerle un mantenimiento a akellas piezas que lo rekieren.
Si me dejado algo o bien me ekivoco en algo que se comente...
ferrallas
ferrallas
    In Rod We Trust
  • 3.650 mensajes
  • Coche:EG6-T
A todo eso io le sumaba
reten del selenoide dl vtec
los esparragos de la culata - colector
rodamiento del distribuidor
Tapon de leva de escape
Numar_Type R
Numar_Type R
    Furgoneta RPM
  • 2.268 mensajes
  • Coche:Civic ES 5p VTEC
Civic 1.6 2001 77.000KM y ningun fallo de momento...
'SOLDADO'
'SOLDADO'
CTR Jul-2005 a ACTUALIDAD ... 20.000 Kms y se cae cachos pero me encanta :D
ZHieS
ZHieS
  • 3.664 mensajes
  • Coche:EX - CiViC [Ma9] 300k km, Nissan almera n16 line up & Xantia x2 Hdi 109 cv
yo tengo mi civic vtec-e del 96 que selo compre a un conocido hara unos 7 meses , a el le dió problemas una alarma que tenia activada (cobra) que no se que cojenes pasaba que se comia toda la bateria luego ... se le agujereo el escape XD y tiene estropeado la primera posicion del aire ( no se activa pasa directamente al 2 ) ... y aora yo le tengo que cambiar los amortiguadores delanteros ya que me meti en un bachejillo jejejeje y esta medio rota por lo demas perfecto ... ni me consume mucho gasolina , no me traga nada de aceite ... aaaah !! se me olvidaba creo que a ams de uno le pasara ... ¿ el ruidito del embrage cuenta ? ñik ñik ñik !! XD
p.d : tiene 230 mil kilometros y esta tirando aun como un campeon ;)
Editado por ZHieS, 27 abril 2006 - 13:58:38.
miguel_ek
miguel_ek
    PoWeReD by k20a2
  • 1.635 mensajes
  • Coche:Civic TypeR// Suzuki DRZ 400
ek3 del 98 y unikamente lo d las lunas... el ñik del embrague desaparecio al engrasarlo. 89 mil km
blodi
blodi
  • 4.450 mensajes
Civic Coupe SR del 97 94467 km.
Nivel de satisfaccion: Máximo
Fallos mecanicos: 0 patatero
Estupideces: Reloj interior con botones atascados, lengüeta del seguro de la puerta del acompañante actuaba cuando queria (solucionado a base de 1 guantazo seco sobre el), elevalunas puerta acompañante le costaba subir y bajar(solucinado aplicando limpiasalpicaderos en las gomas de vez en cuando)
Datos de interes: Asientos traseros muy comodos y resistentes XD
_TwinTurbo_
_TwinTurbo_
  • 3.287 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 vti
Mi 1.8 VTi tiene 110000 kms y hasta ahora nada de nada, lo unico la bomba de freno que es una castaña... (eso y los guarnecidos de las puertas delanteras que se despegan XD)
Xuper
Xuper
  • 735 mensajes
  • Coche:EK3
Yo por lo pronto, llevo casi un año cn el civic 6º 1.5 y ningún fallo a parte del cierre de las puertas, q a veces me dice q me acueste, no se si será lo mismo q le pasaba a chemolevtec y engrasando se soluciona, por si akaso lo probaré. Por lo demás un 10!! Estoy la mar de contento cn este pequeño bicho ^^
civico07
civico07
  • 4.065 mensajes
  • Coche:Civic
Civic 1.4 del 98, 8 años con el y 140000 kilometros a cuestas. Revisiones cada 10 mil kilometros. Un fallo en 8 años, el termostato (20€)
koni
koni
  • 2.846 mensajes
  • Coche:Honda Civic Sport 2004 D16V1
Yo, de momento...sincro petada y cambiada....y grillos varios...Muy contento tampoco es que esté. Si hubieran sido sólo grillos...
djcrazy
djcrazy
  • 75 mensajes
  • Coche:Civic VTi EK4
Yo llevo una transmision, bueno, una cruceta, la derecha.
Aparte de eso, nada mas. Algún espárrago de la tapa de balancines que se pasa de rosca, ya tengo repuestos por si acaso.
Creo que al mio le toca ya la lambda porque empieza a gastar un huevo.
_TwinTurbo_
_TwinTurbo_
  • 3.287 mensajes
Como es eso, porque el mio ultimamente también gasta de mas. Practicamente no bajo de 10 l, aunque no se si sera el coche o sere yo... de todos modos, lo que si le toca al mio es una limpieza de inyectores.
Saludos !!!
Editado por _TwinTurbo_, 27 abril 2006 - 20:32:44.
Mugenito-S
Mugenito-S
    Javi-Mugenito-S
  • 5.677 mensajes
CTR comprado en mayo 2005
Problemas:
Junta del parabrisas delantero (ruido) (problema de fabrica)
Mado de calefaccion (no llegaba de todo al caliente) (problema de fabrica)
Perdida de aceite por la junta del VTEC o algo asi, arreglado en garantia y por lo que me habian dicho que ya habia pasado en otros CTR
djcrazy
djcrazy
  • 75 mensajes
Saludos !!!
Lo que no se es donde limpiarle la inyección en el país de Bosch y Delphi... me imagino que serán profesionales... coño, un inyector es un inyector :D
