-------------- poder se pueden: ------------------------------------
Las sacas, las pones en un tornillo de banco, con las superficie donde se frena mirando hacia arriba, pillas una lima grande algo basta y le metes cuatro pasadas bien majas, asta que notes que ya no brillan de reflejo, luego con una sierra de cortar hierro, le metes un corte majo al medio algo ancho asta llegar ala base de hierro.
Y ya las puedes volver a montar, cuatro frenadas majas sin llegarse a parar del todo y listas ^^
El caldo estara listo pa servir juas juas juas juas
la "rajita", es para hacer un efecto parecido a los discos ranurados, ya que asi no se acumula ni los gases generados ala hora del frenado y el polvo que también se genera, con la "rajita" les das una vía de escape
Entendido pequeño saltamontes
mi respuesta ----------------------------
ok miyagui mañana al amanecer al primer canto del pajaro que posa en el pino de piñones gruesos demostrare la leccion aprendida y pondre fotos para tu evaluacion
y las fotos :
como se ve hay tengo varias herramientas limas entre ellas que al final no utilize ya que con la lija de grano ordo salio facilmente y sino tenia el vip ... la radial
p.d : la foto del que hace cuernos es mi compy propietario de un r32 que esta esperando haber si organizais algo en cheste para apuntarse
p.d 2 : taket digo... miyagui que te a parecio la evaluacion de los conocimientos que me distees 4 frases ?
p.d 3 : tengo mas bricos pendientes
