Marca:Honda
Modelo: Civic
Versión: 1.8i VTI VTEC
Combustible:Gasolina
Potencia k.w: 125Kw 170cv
Cilindrada:1.8cc
Caja Cambios:manual
Número de puertas:5
Aceleración (0 a 100 km/h):8,3segundos
Largo:4.325mm
Alto:1.390mm
Inicio comercialización: 18/03/1999
Velocidad Máxima:223kms/h Ancho:1.695mm
Peso:1220kg
Volumen maletero: 375l
Tracción: Frontal
Equipamiento de serie
El equipamiento de este vehículo es a título orientativo, no teniendo ningún valor contractual. Datos cedidos por JATO.
equipamiento de serie
Acabado Interior
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco con respaldo abatible asimétrico
Asiento delantero del conductor deportivo, reclinable con ajuste longitudinal y en altura , asiento delantero del acompañante deportivo, reclinable con ajuste longitudinal
Apoyabrazos central delantero con caja integrada
Dos reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros ajustables en altura
Reloj digital
Multimedia y Audio
Antena de techo
Seis altavoces
Confort
Luz maletero
Luces de lectura delanteras
Luces de cortesía con cuatro interruptores
Inmovilizador
Tapa de combustible con apertura remota mecánica
Apertura del maletero a distancia con funcionamiento mecánico
Aviso acústico luces encendidas
Intermitentes laterales
Luces antiniebla delanteras
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Faros sencillos con lente convencional y bombilla halógena
Protección antirrobo perimétrica
Cierre centralizado con mando a distancia y interruptor interior
Compartimentos bajo el asiento
Dirección asistida
Volante revestido de cuero ajustable en altura
Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque , elevalunas eléctricos traseros
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades con intermitencia fija
Aire acondicionado
Sistema de climatización con cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior con filtro de partículas
Dimensiones
Capacidad del compartimento de carga: 375 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 830 litros (hasta las ventanas con asientos plegados)
Dimensiones interiores:
Dimensiones exteriores: 4.325 mm de largo, 1.695 mm de ancho, 1.390 mm de alto, 2.620 mm de batalla, 1.475 mm de ancho de vía delantero, 1.470 mm de ancho de vía trasero y 11.600 mm de diámetro de giro entre bordillos
Acabado Exterior
Pintura solida
Alerón color carrocería en maletero/parte inferior del portón
Molduras laterales negro/gris (no pintado) y estrecho
Cristales tintados
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico y color carrocería
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 15 pulgadas de diámetro y 5,5 pulgadas de ancho
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V
Ficha Técnica
Dos luces de marcha atrás
Tercera luz de freno
Prestaciones: 223 km/h de velocidad máxima y 8,3 segs de aceleración 0-100 km/h
Consumo EU 96 urbano: 11,3, EU 96 std carretera: 7,4 y EU 96 std combinado: 8,8
Potencia de 170 CV (DIN) - 125 kW @ 7.600 rpm , par máximo: 166 Nm @ 6.300 rpm
Combustible: sin plomo
Motor de 1,8 litros ( 1.797 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de situación frontal y orientación transversal con 81 mm de diámetro, 87,2 mm de carrera, relación de compresión: 10, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y distribución variable
Tracción delantera
Transmisión manual de cinco velocidades
Suspensión delantera y trasera de doble triángulo con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Berlina con portón con 5 puertas carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
Acabado VTI
Información Básica
Impuestos I.V.A. (16%), 16%, Impuesto de Matriculación (12%), 12%, 0 y 0
Garantía completa del vehículo: duración 48 meses, distancia ilimitada km
20.194€/3.359.000pessetas
Prestaciones
Consumo de combustible EU 96 : 11,3 l/100km (urbano), 7,4 l/100km (extraurbano) y 8,8 l/100km (mixto)
Seguridad
Frenos ABS en las 4 ruedas
Refuerzos contra impactos laterales
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Airbag frontal del conductor y acompañante
1 saludo a mi me a hecho gracia recuperar esto...
Editado por Lian - Punisher #00#-, 14 octubre 2008 - 15:43:25.
