¿Os estafan mucho en la gasolinera?
9 respuestas en este tema
Ottorigashi
Ottorigashi
  • 73 mensajes
  • Coche:CRV-III 2.0Gasolina Elegance Aut. gris meteoro
En un hilo de consumos encontré este post del usuario hotaser:
"Yo tengo 20.000 km y desde que lo compré no he puesto el contador del B a cero. Me marca un consumo de 9.4 l/100 Km en uso combinado. Por otro lado llevo el consumo real (total litros echados y total Km andados) y me da un consumo real de 9.9 l/100 Km. En el mío hay una diferencia de medio litro entre lo indicado y lo real."
Hola CRVeros
He encontrado este mensaje donde hotaser detecta que el consumo que indica el ordenador es un 5.32% menor que lo echado en la gasolinera. Esta diferencia es bastante normal y se ajusta a lo que medía yo en mi antiguo coche (un scenic de gasoil). Pero según mi experiencia, esta diferencia no se debe a errores en el ordenador de consumo, sino a que la mayoría de las gasolineras te timan (perdón, te cobran) un 5% más de lo que realmente te echan en el depósito.
El ordenador del scenic daba directamente la información de los litros consumidos desde la puesta a cero, yo llenaba el depósito al máximo, y ponía el contador a cero. Cuando volvía a llenar el depósito (que solía poner unos 50 litros) la cantidad echada en la gasolinera siempre era 2 o 3 litros más de lo indicado en el ordenador. Como el resultado se repetía siempre, lo achaqué a un error del ordenador de consumo, hasta que un día, encontré una gasolinera en que lo marcado en el surtidor y el ordenador coincidía perfectamente. Me extrañó, y por si hubiera sido un error, volví a llenar varias veces en la misma gasolinera... ¡Los resultados se repetían! ¡Me quedé estupefacto!
Como no creo que ninguna gasolinera ponga más combustible del que cobra, la conclusión lógica fue:
El ordenador del coche da el consumo correcto, y casi todas las gasolineras estafan.
A partir de entonces siempre usé el mismo método para repostar: llenar el depósito a tope hasta que la manguera "cortaba" el combustible por tercera vez, comparar lo indicado en el surtidor y en el ordenador, y resetear el ordenador. Las conclusiones fueron:
-Casi todas las gasolineras estafan entre 2 y 3 litros por depósito (entre el 4 y el 6%). Esto es lo normal, y coincide plenamente con lo observado por hotaser.
-Hay gasolineras (rarísimas) que son totalmente honradas y no estafan nada. Yo solo he encontrado 4, y solo 2 comprobadas repetidamente (las otras 2 me han pillado de paso.
-Hay gasolineras (pocas) que son medianamente honradas, y solo estafan del orden de 1 litro por depósito (sobre el 2%)
-He encontrado algunas (pocas, afortunadamente) que me han llegado a estafar hasta 6 litros por depósito ¡Un 12%!
En el CRV el ordenador no da el dato de los litros consumidos, para saberlo hay que hacer esta operación: CONSUMO MEDIO X KILOMETROS RECORRIDOS / 100
Mi propuesta es que los que querais colaborar, empeceis a mirar cuanto estafa cada gasolinera, y pongais en este hilo los resultados, pero solo de las MUY HONRADAS y las MUY DESHONESTAS, porque las que estafan alrededor del 5% no vale la pena mencionarlas. Así espero que los CRVeros nos acabemos ahorrando unas pelillas.
El sistema que propongo es:
-Mirar solo los repostajes de más de 40l, porque si no los errores en el llenado enmascararán los resultados.
-Llenar el depósito siempre de la misma forma, por ejemplo hasta que la manguera salte 3 veces, y si repostais gasoil, la última parte del llenado hacedla más despacio para que se rebaje la espuma.
-Apuntar en el tiquet de la gasolinera los litros que ha marcado el surtidor(a veces ya lo pone) el consumo medio del ordenador (litros/100Km) y la distancia recorrida (km)
-Poner a cero el contador (yo estoy usando el contador A para esto)
-Cuando esteis en casa cogeis los datos apuntados y haceis os cálculos:
-LITROS ORDENADOR = CONSUMO MEDIO X KILOMETROS RECORRIDOS / 100
-LITROS ESTAFADOS = LITROS GASOLINERA - LITROS ORDENADOR
-PORCENTAJE DE ESTAFA = (LITROS ESTAFADOS / LITROS ORDENADOR) X 100
Una forma más fácil de sacar el porcentaje de estafa es: dividir LITROS GASOLINERA / LITROS ORDENADOR, al resultado quitarle el 1 y correr la coma 2 lugares a la derecha.
Para que la información sea útil os ruego que solo pongais gasolineras que hayais comprobado varias veces, indiqueis si es gasolina o gasoil y como ya he dicho, solo las que destaquen para bien o para mal.
Espero vuestra colaboración, gracias por adelantado.
Ottorigashi
Ottorigashi
  • 73 mensajes
Hola de nuevo.
Os pongo los datos que obtuve con mi anterior coche (de gasoil):
GASOLINERAS HONRADAS:
Madrid: Av. de los Poblados 83 junto a calle Albox, es de ESSO.
Guadalajara: N320 en el pueblo de Cañaveras.
GASOLINERAS BASTANTE DECENTES (Sobre el 2% de estafa)
Cuenca (Tarancón), en la carretera de Tarancón a Cuenca, en el polígono industrial, creo que es de Repsol, pero no estoy seguro.
Autovía A2 km 103.
Madrid (Alcorcón), Hipermercado Alcampo en centro comercial junto a carretera de Extremadura.
GASOLINERAS A EVITAR (Sobre el 12% de estafa)
Tarragona: cruce de la carretera de Santes Creus con la C-51
Jaén: sierra de Cazorla un poquito más ariba de la Iruela.
Estas últimas, como es lógico, sólo fueron comprobadas una vez.
Con el CRV, que es de gasolina, ya estoy reuniendo datos, los pondré cuando sean significativos.
Pero ya os anuncio que me estoy encontrando la misma disparidad en los resultados que con el diesel.
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
Gracias por la información...
Lo que yo me he encontrado es otro tipo de estafa... me he ido fijando que desde que empezaron a bajar los precios, en mi gasolinera habitual (Cepsa) el CRV me empezo a sacar un consumo superior (+0.5l/100km) haciendo exactamente el mismo recorrido de todas las semanas y conduciendo de la misma forma. :evil:
Esto lo contrastamos varios usuarios de aquella gasolinera y también coincidian que les daba la sensación que realizaban menos km de lo habitual o lo que es lo mismo, que el vehículo les consumia más.
Para hacer la prueba, empece a repostar en otra gasolinera (Repsol) y el consumo vuelve a ser el habitual. He probado en alguna otra y me encuentro con algunas que bien y otras que me consume más.... si vuelvo a repostar en esta Repsol y el consumo es el normal.
Yo todavia estoy en fase de pruebas sobre este tema pero lo que tengo claro que en según que gasolineras, echando el diesel normal, realizando los mismos trayectos y la misma forma de conducir, en unas consume más que en otras. :evil:
Ahora tendremos que ver también el tema que nos comentas de los litros... :blink:
... si aún va a ser verdad que si en según que gasolineras consume más y que te ponen litros de menos, el depósito del CRV realmente va a ser de 58L. porque me parece que aún nadie a sido capaz de llegar a los 50L al llenarlo, no?... <_<
Danna23
Danna23
  • 851 mensajes
  • Coche:Crv executive plata
Hola, yo el día que me lo dieron le eche 54l a partir de ahi nunca he pasado dde 50l. Salu2
piloti
piloti
    PILOTI
  • 1.888 mensajes
  • Coche:CRV aut
Siempre pense que eran los ordenadores los que engañaba. Pero si que es cierto que depende de la gasolinera echas mas o menos y eso mosquea, porque soy de los que reposto cuando me marca que me quedan 50 km (eso en el altea). en el honda procuro repostar cuando falta 200 km aprox.
Estaré atento.
lapitima
lapitima
  • 205 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 2.2 / M.M.
Hola
Supongo que mi CRV debe ser igual que el de todos, pero yo en una ocasion pase de los 60 lts. en concreto el 17/4/2007 me pusieron 60,61 lts de gasoil a 0,968 eur/lt en la CEPSA EGARENSE que se encuentra en la Ctra de Rubi esquina Av Santa Eulalia en Terrasa (Barcelona).
Ni que decir que no he vuelto a pisar este sitio y eso que paso cada día por delante.
Y si, el deposito es de 58 lts y me estafaron alrededor del 15 %
Editado por lapitima, 11 diciembre 2008 - 11:57:10.
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
Hola
Mira por donde también es Cepsa como en la que a mí me consume más; que está en la C58 PK32
Es que son una pandilla de ladrones... :evil:
lapitima
lapitima
  • 205 mensajes
Vamos que estan juntitas, pues las otras 2 Cepsa que quedan en Terrassa deben ir del mismo palo.
Yo actualmente pongo en SARAS, la que esta cerca de la nueva Honda, que con el dto. del 6% ó 7% sale bastante bien y vengo ha hacer siempre unos 700 y poco kms.
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
Qué descuento... :blink: te refieres a la que hay en la calle Venus??? Que haces 700km, pero si yo con muchísima suerte llego a los 600km... :blink:
lapitima
lapitima
  • 205 mensajes
Cerca, cerca, en la calle paralela a la calle Venus, en la calle Colom esquina Textil en la plaza cerca de donde han puesto la Honda y la Jeep/Chrysler, vamos en en Parc del Valles.
Tu vas a la estacion de servicio Saras y pides hacerte la tarjeta Saras con ella te haran un 3% de dto al repostar, seguidamente te vas al Caprabo que esta detras y te haces la tarjeta Caprabo que al pagar por cualquier cosa que te lleves con dicha tarjeta te dan un vale de un 3 ó 4 % de dto. al repostar combustible(el % lo cambian cada semana).
Al poner combustible entrega las dos tarjetas, te descuentan el 3% con la tarjeta Saras(este dto es fijo), y el 3 ó 4% del vale de Caprabo con su respectiva tarjeta (este dto es variable, ha llegado al 6%, pero hace mucho tiempo que no se mueve).
Por otro lado y adicionalmente al pago del combustible, por usar dichas tarjetas te daran un nuevo vale con el %de dto a descontar al comprar en el supermecado Caprabo, donde tendras que ir, cuando toque, a comprar cualquier chorrada para conseguir un nuevo vale de dto.
En realidad yo no suelo comprar en el Caprabo, solo cuatro pijadas por este asunto.
Estas tarjetas son gratuitas, no son de credito, debito ni historias.
CONSUMOS
Supongo que aqui depende la forma de conducir pero una diferencia de 100 kms son muchos-demasiados, yo lleno cuando el marcador de reserva llega a 0 kms, entonces directo a llenarlo si estoy por donde vivo, de lo contrario lleno antes.
El recorrido que hago diariamente son unos 35 kms de autopista(mejor dicho 15 kms por la mañana a velocidad tortuga pisando el asfalto de la autopista y 20 kms por la tarde ya como Dios manda)
Los kms con los ultimos depositos, 696, 728, 702, 708 ( esto es lo normal, pero también tengo de mas de 800 y de 550 segun lo que corra)
Editado por lapitima, 11 diciembre 2008 - 17:25:35.
