Problema elevalunas Civic 5 puertas
90 respuestas en este tema
elmonstre
elmonstre
  • 3.435 mensajes
Es un fallo bastante común en los Civic 5 puertas que, con los años, se estropee el elevalunas del conductor.
El síntoma mas claro es un molesto y sonoro CLAK! CLAK! CLAK! cuando el cristal llega arriba.
También puede apreciarse, parando el elevalunas a medio bajar, que el cristal baja lentamente un poco mas por si solo.
El problema es la holgura que coge, con el uso, el pivote del brazo principal del elevalunas.
Si se demora mucho la reparación o sustitución, acabará por romperse cayendo el cristal dentro de la puerta.
Como en la Honda nos van a pedir poner el culo en pompa (250€ aprox. + IVA el elevalunas mas mano de obra) y un repuesto en una tienda de recambios puede oscilar sobre los 150€ o mas, mejor nos hacemos un brico para repararlo.
Debo dar las gracias a Boing_vti por sus indicaciones, sin las cuales este brico no hubiera sido posible, y a Soke por aclararme como quitar el panel de la puerta.
En primer lugar quitaremos los tornillos del panel de la puerta:
Soltamos el embellecedor donde se aloja el tweeter del sistema de audio:
El tirador sale deslizándolo hacia la derecha y luego tirando:
Hemos de soltar la palanca del tirador, que va a presión:
Luego separamos el panel tirando por los bordes con cuidado de no romper ninguna grapa.
Una vez suelto, sale empujándolo hacia arriba.
Antes de alejarlo de la puerta hay que desconectar los cables del cierre centralizado y del elevalunas :
Ahora tenemos que retirar el plástico que protege el panel del agua.
Empezaremos por abajo y tirando hacia arriba despacio, tratando de no perder el “moco” que lo une con la chapa para mas tarde poder volver a pegarlo.
No hace falta quitarlo todo, con la mitad es suficiente y podemos aguantarlo fijándolo en el marco inferior de la ventana con un pedacito de cinta americana:
Una vez retirado el plástico, acercaremos el panel para poder operar el elevalunas:
Por el hueco del cristal se aprecia la holgura del pivote del brazo principal:
Bajamos el cristal hasta que queden accesibles los tornillos de la luna y ya podemos guardar el panel:
Aflojamos los tornillos y, mientras aguantamos el cristal por arriba con una mano, deslizamos la guía hacia la izquierda para liberarlo.
El cristal sale hacia arriba por el hueco de la ventana sin ninguna complicación:
Marcamos el tornillo derecho de la guía superior para luego volver a dejarlo en la misma posición:
Desconectamos el cable del motor y, tirando con cuidado desde dentro, lo pasamos a través del plástico protector y la chapa para dejarlo dentro de la puerta:
Quitamos todos los tornillos (todos hexagonales del 10) Plegamos a mano el brazo secundario y las guías y sacamos el elevalunas por el hueco grande de la puerta:
Este es el pivote con holgura:
Por si acaso, marcamos la posición del engranaje con el motor.
Si se soltara, no hay que mover el motor sin haber puesto antes el engranaje en la posición correcta:
Aquí se aprecia lo deteriorado del pivote por la parte de atrás:
Y aquí, la acusada holgura que tiene por delante:
Hay que taladrar el pivote con una broca del 5.
Está marcado y el propio pivote nos hará de guía:
En la parte trasera, colocaremos una arandela (14mm) para calzar el pivote.
En mi caso, tuve que limar un poco las aristas melladas para que la arandela entrara bien:
Encima ponemos otra para presionar el conjunto:
La arandela de la foto es de 10mm, pero mejor si disponemos de una de 5mm:
Como mi arandela es de 10mm, usé una pequeña de 5mm cónica para centrarla bien:
Y ponemos un tornillo pasante de 5mm:
En la parte delantera, ponemos una arandela (20mm) para calzar la parte baja y mas ancha del pivote.
También tuve que rebajar un poco las aristas del pivote para que la arandela entrara bien.
No hagáis caso del estado de mi arandela, no tenía del 20 y tuve que “rebajar” a mano una del 18:
Luego ponemos varias arandelas de 14mm a modo de casquillo para calzar el resto del pivote:
Una superior de para presionar todo el conjunto.
La de la foto es de 10mm, pero mejor si es de 5mm:
Vuelvo a usar una cónica de 5mm para centrar bien la del 10:
Ponemos una tuerca autoblocante y untamos todo con grasa de litio antes de apretar bien.
Con poner grasa en las partes móviles vale, no hagáis como yo que me he puesto hasta las orejas :lol: :
Por atrás:
El tornillo pasante de 5mm que se ve en las fotos es de 40mm de largo.
Tuve que cambiarlo por uno de 30 porque el saliente hacía tope con la chapa de la puerta.
Ahora solo queda volver a colocar todo en orden inverso, pero antes, he acercado el panel y el elevalunas “bricolizado” a la puerta para conectar los cables y probarlo antes de montar nada.
Parece que funciona bien y las holguras han desaparecido.
Lo único que me ha costado un poco ha sido volver a meter el cristal en sus guías laterales, pero jugando un poco entra sin mucha dificultad.
Decir que ha funcionado a las thousand wonders.
Puede que sea algo chapuzas, pero uno hace lo que puede con los materiales que tiene.
Espero que al menos sirva de ayuda, y si es así, estaría orgulloso de que se incluyera en la chincheta de bricos.
  • 38.205 mensajes
Muy bien explicado, muchas fotos, esta currado tio, muy bueno el brico ;)
karlos_yp
karlos_yp
  • 304 mensajes
  • Coche:Speedster
Buenisimo macho. Te lo has currado!
pykuro
pykuro
  • 33 mensajes
  • Coche:EG4 - EK3
Un brico estupendo en cuanto pueda se lo voy hacer, intentar, a mi coche que también se le va la ventanilla.
kogeki
kogeki
  • 5.225 mensajes
  • Coche:Civic
esta de p#%@ madre tio ,muy bien explicado .......
DÄMYÄRTË29
DÄMYÄRTË29
    Ĉΐ٧Ï¢ ダミアンМß6
  • 2.392 mensajes
Un 10 tio!!!!
boing_vti
boing_vti
  • 3.051 mensajes
Veo que no has tenido problemas. Perfecto tio.
Un detalle:
La posicion del engranage con el motor, no es necesario marcarlo. Si lo marcamos, mucho mejor (por supuesto) pero el motor memoriza el final de carrera por si solo una vez está todo montado. :+:
elmonstre
elmonstre
  • 3.435 mensajes
Gracias a todos, me alegro de que os guste.
Boing_vti, buen apunte el del motor.
El manual de taller hace hincapié en marcarlo, pero supongo que solo será por si acaso.
De todas formas esas piezas solo se van a separar si cambiamos el motor, y no veo lógico cambiar este solamente y no todo el mecanismo.
Bak
Bak
    Bak
  • 12.691 mensajes
Increibel explicación y todo perfectamente ilustrado ;)
willeak
willeak
    Dominguero Driver
  • 11.825 mensajes
Perfecta explicacion, vaya currada te has dado :okk:. Te lo meto en la chincheta de bricos para Civic.
elmonstre
elmonstre
  • 3.435 mensajes
Es un honor que me congratula Hondamente.
Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Cojonudo! :blink: :+: :+: :+: Muy muy bien explicado y super currado el Brico. Gracias!
_TwinTurbo_
_TwinTurbo_
  • 3.287 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 vti
Muy bueno !!!
Este fin de semana si hace buen tiempo, me pongo al lio, que ando igual.
Saludos !!!
_TwinTurbo_
_TwinTurbo_
  • 3.287 mensajes
Despues de casi un año me puse al lio XD Y decir que ya es demasiado tarde.
En mi caso tengo el pivote trasero totalmente echo polvo, le faltan la mitad de las puntas y esta doblado, y aunque lo he apretado todo lo que he podido, sigue teniendo mucha holgura, asique montare mañana la ventana para pasar la ITV y despues me tocara buscar alguno.
Saludos !!!
'kakotas'
'kakotas'
yo también soy victima del klac klac klac de la ventanilla y gracias a tu estupendo brico mandare a tomar viento el dichoso klac,gracias por todo artista.
manuel_d15z8
manuel_d15z8
  • 528 mensajes
  • Coche:civic 1.5i mb3 (d15z8)
Es una genial idea lo de este post, yo también he arreglado el del lado del conductor y cuando pueda reforzare el del otro, antes de que haga ruido....aprovecho para hacer una preguntilla... como tenia miedo cargarme los elevalunas y andar con el coche sin ventanilla (en galicia llueve mucho :) me hice con unos de un siniestro..ahora me sobran elevalunas, los de las puertas traseras no seran similares las tijeras no?? porque asi les daba utilidad...
Edito este mensaje para añadir....marcad la posicion del motor con los piñones de la tijera eh....aqui el menda ha desmontao todo tres veces por no hacerlo...se pasa y gira en vacio..tengo agujetas de estar en cuclillas ;)
Editado por manuel_d15z8, 25 abril 2010 - 12:41:15.
Skemo7
Skemo7
  • 6 mensajes
  • Coche:Civic MB4 vtec 125cv
muchas gracias
lo he hecho en la del conductor y ahora me va a las mil maravillas
maskelyn
maskelyn
  • 518 mensajes
  • Coche:Civic EJ9
yo creo que el lunes lo voy a mirar de hacer el brico por que empezo bajando lentamente la ventanilla y ahora cuando la subo llega un mommento que empieza a hacer el clack ese y a pegar botes,un saludo!
Rokatansky
Rokatansky
  • 91 mensajes
  • Interests:(Aborigen de "Les cuenques mineres")
  • Coche:Civic MB3 1.5 I-VTEC2
Excelente brico, muy didactico y muy currado tio.
No tiene que ver del todo con el tema, pero te lanzo una preguntina, veo el cable del retrovisor electrico (uno gris gordo) y queria desmontarlo para pintarlo. Aun no desmonte el panel, pero, podrias decirme donde va enchufado el cable en alguna de tus fotos?
Muchas gracias y sigue asi fiera!
_TwinTurbo_
_TwinTurbo_
  • 3.287 mensajes
Es el gris que baja del retrovisor, no tiene perdida.
PD: por cierto, ando con lo mismo. Ayer quite el derecho porque esta jodido y estoy a ver si doy con alguno...
