Rueda de repuesto
Escrito 27 mayo 2007 - 19:08:20
Por lo demás el coche va fenomenal, ya le he echo los primeros 1000 Kms y no tengo queja de él. Con respecto al consumo, algo que siempre me ha preocupado no veo que sea tan excesivo. Con un depósito de gasolina me hago 500 Kms sin apurar la reserva, más o menos como cualquier monovolumen del mercado de motor gasolina.
Escrito 27 mayo 2007 - 19:33:09
Un juego de tornillos antirobo (de venta en los concesionarios) vienen cinco. La funda rigida la aseguro con un pequeño candado que une las dos lenguetas de las cremalleras de forma que no pueden abrirse.
No será necesario decirte que la tuerca de seguridad (la que permite aflojar y apretar) has de llevarla en el vehiculo.
Saludos. foxitto.
'avr'
Escrito 27 mayo 2007 - 20:51:19
'avr'
Qué opinión teneis de los sprays de relleno para las ruedas pinchadas en lugar de la rueda tipo galleta que trae el crv '07 ?
tengo mis dudas de si será más util, ya que la rueda pequeña puede ser conflictiva si se pincha por esos caminos rurales del Señor... además supongo que el control de estabilidad se tiene que poner loquito con el cambio de tamaño de rueda, por no hablar de dónde meter la rueda grande cuando la cambias...
En fin, sabios del foro, yo os invoco!!!
Escrito 27 mayo 2007 - 21:34:49
Gracias, preguntaré en el concesionario acerca de los tornillos antirrobo.¡hola!
Saludos. foxitto.
Escrito 28 mayo 2007 - 19:09:19
Aprovechando el tema...
¡hola!
Te servirá para pinchazos pequeños pero ten en cuenta que:
- Si se trata de un corte (bordillazo o piedrazo) no te servira.
- Si no retiras el clavo o elemento que pinchó la rueda tampoco te servira.
- Si has perdido todo el aire y el spray no consigue inflar la rueda tendras que tener una bomba para completar el volumen.
- Inmediatamente despues de utilizarlo tienes que reanudar la marcha para que la fuerza centrifuga reparta el producto por el interior de la rueda durante un tiempo determinado (en las instrucciones lo pone), si vas a estar parado no debes utilizarlo (también suelen recomendar una velocidad minima).
Para mi que donde este una rueda de repuesto como las demas ...
[creo recordar que en el colmo del ahorro superfluo algunas marcas de "calidad" incorporan un kit de reparación -ni rueda de galleta ni spray-]
'celso'
Escrito 30 mayo 2007 - 19:53:44
'celso'
Hola, quiero preguntar acerca de que si sabeís alguna forma de colocar con seguridad la rueda de repuesto trasera, la que vá en el portón trasero. Mi CRV es del modelo anterior y tiene la rueda de repuesto atrás, lo que veo es que es muy fácil de quitar dicha rueda, tan solo tiene una cremallera que tras abrirla tienes acceso a la rueda, la cual no tiene tornillos antirrobo. ¿Qué sistema para los que teneís este modelo habeís empleado para sujetar la rueda con seguridad?. Ya creo que la carcasa que cubre la rueda y la rueda en sí, si la roban tiene que salir una pasta, ¿no?.
Yo compre un juego d tornillos de seguridad en honda, creo que me costaron entre 50 y 60 euros. El juego ya vien con cinco. La funda no la tengo nada protegida, de momento no tuve problemas pero nunca se sabe.
Aprovechando el tema de las ruedas, tengo que poner dos ruedas delanteras y no se muy bien cuales, alguien probo algunas distintas de las BFGoodrich que trae de fábrica?
Yo estaba pensando en unas michelin, pregunté precio y me dijeron 135 €. Son indicadas para carretera mayoritariamente.
no se otras marcas como andan de precio.
Escrito 30 mayo 2007 - 20:43:11
¡hola!
De este tema ya se ha hablado en otro hilo. http://clubhondaspir...showtopic=49727
saludos. foxitto
