CUESTION DE TAMAÑO
11 respuestas en este tema
TOPO_1977
TOPO_1977
  • 165 mensajes
  • Coche:CRV 2.0 LUXURY NEGRO
Como ya sabreis todos, este coche viene con rueda de repuesto de distinto tamaño que las originales, y esto me plantea una pregunta que creo saber la respuesta, apañatelas como puedas, pero por si me equivoco lanzare la pregunta:
¿DONDE PONEMOS LA RUEDA CAMBIADA EN CASO DE PINCHAR?
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
PUES ES UNA BUENA PREGUNTA.... YA ESTUVIMOS HABLANDO UN POCO DE ESTO EN OTRO POST Y.... LA RUEDA NORMAL ENTRAR... ENTRA PERO LA BANDEJA INFERIOR NO ENCAJA BIEN.
CON LO CUAL SI LLEVAS EL MALETERO VACIO NINGUN PROBLEMA, AHORA COMO TE COJA EN MEDIO DE UN VIAJE LLENO HASTA LA BANDERA....???? :blink:
SALU2
Editado por RBEM, 04 diciembre 2007 - 15:45:03.
'tinez_sg'
'tinez_sg'
Sabéis si en el modelo anterior la rueda era de igual tamaño?
Por cierto que herramientas os vienen de serie. A mi solo me viene el gato y creo que algo parecido al destornillador de las tuercas, pero muy raro. Viene en una minibolsa (cutre, cutre)
mirosoy
mirosoy
  • 144 mensajes
  • Coche:Peugeot 4007
Pienso que el sistema C-RV es poco práctico. Maletero vacío, pinchazo, no hay problema, aunque no encaje la bandeja. Maletero cargado, pinchazo, y la ley de Murfhy dice que, en ese momento tiene que llover. Entonce está liada. Bultos fuera de maletero (siempre se pueden comprar maletas impermeables :roll: ), cambia rueda, mete la grande, bandeja que no encaja y mete maletas. Localiza un taller, baja maletas, arregla, sube maletas, menudo papel. Personalmente, pienso que es más rápido y efectivo el sistema de rueda en los bajos.
En el 4007, abres maletero, quitas una tapita, giras tornillo con llave y descuelgas la rueda por debajo. Luego puedes poner la grande en el mismo sitio que la de galleta, lo único, que se verá más por debajo del paragolpes, la carga no se toca ni estorba.
Editado por mirosoy, 04 diciembre 2007 - 19:23:40.
TOPO_1977
TOPO_1977
  • 165 mensajes
Creo que seria un buen sistema en caso de pinchazo. La verdad es que es una putadita lo que hay que montar para cambiar la rueda, pero bueno los hondas no pinchan :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: por lo menos eso espero
javiriru
javiriru
  • 89 mensajes
  • Coche:honda cr-v luxury gasolina AUTOMAT
EL PROBLEMA NO SOLO ES QUE NO ENCAJA AL PONER LA RUEDA PINCHADA, ESQUE POR DEBAJO DE LA BANDEJA TIENES 5 BLOQUES DE POLIURETANO DURO REPARTIDO QUE SE APOYAN EN LA RUDEDA DE GALLETA PARA QUE LA BANDEJA NO SE UNDA, SI NO QUITAS ESOS BLOQUES, QUE ESTAN PEGADOS CON UN BUEN PEGAMENTO, NO HAY FORMA DE PONER LA BANDEJA OTRA VEZ, HAY QUE ARRANCARLOS DE LA MEJOR MANERA POSIBLE, LUEGO PONER LA BANDEJA QUE SE QUEDARA LEVANTADA UNOS 3 CM. Y DEJAR POR ALGUN LADO LOS BLOQUES, Y CUANDO VUELVAS A PONER LA RUEDA DE GALLETA, VOLVERSELOS A COLOCAR. VISTO ESTO, LO MEJOR ES NO PICHAR, O EN SU CASO UTILIZAR EL SPRAY ANTIPINCHAZOS Y MINI COMPRESOR. NO TODO ES PERFECTO, ESPERO LLEVAR LA RACHA DE EN 22 AÑOS DE CARNET Y CONDUCIENDO, SOLO HE PINCHADO 3 VECES
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
HOMBRE SI SOLO FUERA POR LOS CINCO "TACOS" SIEMPRE HAY LA POSIBILIDAD DE PONER LA BANDEJA DEL REVES, O SEA CON LOS TACOS HACIA ARRIBA Y EL EQUIPAJE DE FORMA QUE NO MOLESTE DEMASIADO. EL PROBLEMA QUE YO VEO ES QUE O BIEN LE QUITES LOS "TACOS" O INVIERTAS LA BANDEJA, AL NO LLEGAR A APOLLAR BIEN DEL TODO (levantada 3cm), LA BANDEJA NO SE ROMPERA O DEFORMARA CON EL PESO DEL EQUIPAJE????
'srojo1'
'srojo1'
Yo pinché la rueda delantera izquierda a los 15 días. Algunas apreciaciones:
- El coche pesa como un condenado, hay que hacer mucha fuerza en el gato para que suba
- La rueda pinchada pesa como un burro muerto
- Un 10 por el concesionario Honda de Marbella: arreglaron el pinchazo, colocaron la rueda y comprobaron presiones sin cobrar un duro... y todo con una amabilidad exquisita. Reitero mi 10
Otro pinchazo pasado un mes, esta vez la trasera izquierda. Mi mujer llamó al servicio de asistencia en carretera del seguro y el gruero que llegó quería montar el coche en la plataforma para llevarselo al taller y cambiar allí la rueda evidentemente para pasar el parte a la aseguradora). Mi mujer se negó en redondo, consiguiendo que cambiara la rueda in situ. Posteriormente, creo recordar que nos cobraron unos 15 euros por reparar el pinchazo.
sukin
sukin
  • 192 mensajes
  • Coche:CR-V 07
Pinchazo con coche que tiene la rueda de repuesto debajo del maletero, día de lluvia, a arrastrarse por el suelo tocan, sabéis lo que es manejar una rueda de ese peso y colocarla debajo de un maletero y ser capaz de ponerla en su sitio. Sistema descartado.
Turismo de cualquier tipo con la rueda en el maletero, mismo problema que con el crv.
Solución la rueda de repuesto en el portón trasero es el único sistema mejor que el nuestro, y yo no la quiero.
Bueno que para resumir salvo por lo de que la rueda es mas pequeña y luego al ponerla te sobresalga algo, si pinchas con el crv, no te supone mas problema que con cualquier otro vehiculo.
izannn
izannn
  • 107 mensajes
  • Coche:Cr v Innova
cuidado amigo mirosoy con lo de descuelgo y punto pelota.mi otro coche es un 307 sw y creo q tiene el mismo sistema q me comentas q viene en el 4007.efectivamente,giras tornillo,bajas el cable,pones rueda,sube cable,cable ya no sube igual de bien q baja y........... dos veces me han tenido q cambiar el dichoso mecanismo de la ruedecita,afortunadamente las dos en garantía,pero.......... no te fíes un pelo,la teoría es buena,pero luego el mecanismo.........no lo es tanto.Una vez q has subido la rueda,intenta bajarla varias veces.
Disfruta del coche amigo,q está chulo.
Otra cosa,en ese precio,q equipamiento lleva?,me refiero a q sale como un innova:faros de xenon horientables en curva?,cámara trasera?,sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de velocidad adaptativo al vehículo precedente? CMBS?Control de voz de audio y climatización?,navegador?
De verdad,es q no se como viene o lo q trae,esa es la versión mas alta.verdad?
De largo,se cuando probé el Outlander,q es un poco mas largo,pero de alto,hay mucha diferencia?
TOPO_1977
TOPO_1977
  • 165 mensajes
Creo que lo mejor es no pinchar, pero en este caso lo mejor sera llamar a la grua y que la cambien ellos que para eso les pagamos, y la rueda pues nada, armarse de paziencia para tener suerte y colocarla lo mejor posible.
xanperillan
xanperillan
  • 210 mensajes
  • Coche:Montero & CRV ictdi
En el modelo anterior la rueda de repuesto va en el porton trasero (por fuera) y es del mismo tamaño que las otras cuatro, también lleva una llanta de aleaccion como las otras.
Para mi gusto esta bien la rueda por fuera, permite dar marcha atrás y empujar los contenedores de basura cuando no entras en una plaza de aparcamiento... ;-)
Juan.
CRV 05 - Kodiak - MT 03
Santiago de C.
