varias cosillas o defectillos
'IGM'
, 22 enero 2008 19:24:25
'IGM'
Escrito 22 enero 2008 - 19:24:25
'IGM'
Os sucede que en cuanto enciendes las luces cortas el navegador baja inmediatamente su intensidad? tuve un problema con la bateria (se descargó y me dijeron que podria ser de que el proton trasero a veces se queda en una posición de semienganche que deja cerrar el coche pero mantiene encendida la luz interior del porton) y yo creo que desde entonces ocurre esta bajada de intensidad. Igual es algo normal
la bateria no me la cambiaron porque comentaron en el concesionario que recargó bien y que no baja su nivel. He hecho varios viajes largos (500 kms) pero el tema sigue así
Por otro lado, en el lado del conductor se escucha mucho ruido exterior. Me ajustaron el espejo lateral izdo pero sigue el ruido. Yo creo que es ajuste de la puerta pues a veces se empaña justo ese lado del cristal y solo ese. A alguien le sucede algo igual
Por último, la suspension trasera genera un ruido (estilo muelle de cama vieja). Me comentaron en el concesionario que es un defecto y que hay que poner unos tacos que mandan de fabrica. Por si a alguien ayuda
Escrito 22 enero 2008 - 19:58:07
Buenas IGM.
Yo te voy a responder a lo primero que comentas. Si es que te he entendido bien, dices que al encender las luces el nivel de luminosidad de la pantalla de navegador disminuye. Esto es normal porque el navegador detecta que has encendido las luces y pasa a modo "noche" osea, con menos claridad, esto lo hace automatico. Si quieres que se vuelva a poner con mas claridad, no tienes mas que darle al boton que esta debajo del joystic y pasar de un modo a otro (diurno, nocturno, apagado). Espero que sea eso lo que comentabas.
Escrito 23 enero 2008 - 12:36:33
Buenas IGM.
Buenas
Otra opción para el primer problema es girar el botón del cuentakilometros totalmente hacía la derecha. Eso hace mantener la luminosidad del navegador de manera independiente a las luces
De las otras cosas, yo no he notado nada especial, aparte del ruido aerodinámico ya comentado en otros posts
Saludos a todos
