manod libres del tlf
1 respuesta en este tema
'gala'
'gala'
Hola, buenas noches a todos/as.........os comento........ al principio de tener el coche me configure el coche al movil y cada vez que subia al coche este se concectaba solo al telefono, estuve un tiempo sin coger el coche y la conexion desaparecio.......... ahora que lo vuelvo a coger de continuo me volvi a configurar el telefono al cohe pero cual mi sorpresa que al día siguiente ya se habia desconfigurado y asi repetidas veces,,,, alguien me puede explicar a que es debido,,,, de que forma lo tengo que configurar para que se mantenga memorizado ,,,,,,???????
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
Qtal
Cosa extraña esto que comentas, puesto que si era un móvil que te habia asociado bién no entiedo la causa de que ahora no lo haga.
Para empezar, e ir descartando, puedes probar que no sea problema del móvil. En el mio hay una opción dentro del buetooth que es "Dispositivos Vinculados" aquí deberías de tener asociado el CR-V permanentemente, y dentro de esta opción hay otra de "Conexión automática sin confirmación" que la deberías tener en "SI".
Si alguna de estas opciones no estan bien configuradas, puede que sea la causa de que pierdas la asociación con el CR-V.
Todo esto te lo comento en base a un Nokia, puede que tu móvil tenga otro tipo de configuración pero igual te sirve como idea para saber que debes trastear.
Si aún así todo esto estuviera correcto, podrías probar de borrarle manualmente la vinculación o asociación al móvil y volver a asociarlo de nuevo con el CR-V no sea que esa vinculación tenga un error interno y por mucho que lo intentes el móvil se haga la "picha un lio"...
...y si todo esto falla... puede que exista algún problema con el bluetooth del CR-V, espero que no, pero de todas formas antes de ir al taller mira de hacer pruebas con otro móvil para asegurarte de que se trata de un fallo en el bluetooth del CR-V.
Lo siento pero no se me ocurre nada más que pueda fallar si llegas a asociarlos y luego se pierde...
Suerte!! :+:
