Hola. Pues nada a ver si alguno sabeis en un 4ª de donde le llega a los testigos de gasolina, temperatura y al reloj la corriente para meterle un regulador de intensidad porque si es de noche y tienes las luces apagadas parece que se hace de día dentro del coche... hace hasta daño a los ojos!
Si alguien sabe de dónde se puede sacar más fácil el cable que lo diga o sino ya investigaré yo por ahí. Si eso hago un brico.
Iluminación panel de control
albertotm
, 13 noviembre 2008 21:38:23
Escrito 13 noviembre 2008 - 21:38:23
Escrito 16 noviembre 2008 - 12:15:49
Pense que todos tenian regulador de serie para el cuadro, y a minimo, se atenuan mucho los testigos. El mio por lo menos es asi.
Escrito 16 noviembre 2008 - 14:45:10
El regulador de intensidad solo actúa cuando tienes las luces encendidas, por lo menos en mi coche.
Escrito 16 noviembre 2008 - 19:59:59
Sí, cuando no tienes ni las de posición, el panel se mantiene al máximo de luminosidad.
Escrito 16 noviembre 2008 - 22:18:22
y abara alguna forma de darle mas intensidad cuando esta puesto las luces?
cuando esta anoxeciendo pongo las luces y no veo na d gaaolina ni temperatura
y ahora q es conveniente llevar las luces todo el día puestas no se ve un ca..jo la temperatura y gasolina y reloj vamos
Escrito 17 noviembre 2008 - 00:34:13
Yo lo puedo poner al máximo con el regulador, tanto con las luces encendidas como con ellas apagadas. Si no recuerdo mal, mi regulador tiene un "tope" girando la rueda hacia arriba, y si pasas el tope, haciendo "clic", llega al máximo.
