Biela rota=rectificado de bloque motor?
13 respuestas en este tema
SixSixSix!!
SixSixSix!!
  • 41 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.6 Esi Vtec
Pues eso chavales, que el motor de mi civic ha empezado a hacer clac, clac, clac, lo he llevado al taller ,le han desmontado la tapa de balancines para ver si era una válvula y están intactas.
Me han dicho que tiene muy posiblemente una biela jodida y que tendre que rectificar el motor :evil:
La pregunta del millón es: puede haberse jodido la biela y que el bloque se salve asi como por milagro?
Y si está tocado la unica solución es el rectificado? porque no se cuanto puede costar eso, y si sube mucho me trae mas a cuenta cambiarle todo el motor, no?
blast3r
blast3r
  • 395 mensajes
  • Interests:Informatica, y mi coche ;D
  • Coche:Honda Civic Type R (EP3)
Buenas, tienes un D16 verdad? jeje lo digo porq tienen fama de romper bielas... a mi me paso con mi coupe
te paso el link para que lo veas: http://clubhondaspir...?...c=73961&hl=
En mi caso era mas caro repar el motor que comprar un bloque nuevo en la honda (1200 con iva incluido) asiq compre uno usado a The_Most que por 600€ me salio de p.madre.
Seguramente tengas , ademas de la biela rota, el cigüeñal jodido (que es lo caro) porq cada biela cuesta solo 150...
De todas formas tienes q abrir el motor entero y ver como esta.. pero mi consejo es que empieces a buscar algun motor como el tuyo usado.... y si puedes y te interesa es el mejor momento para un swap (claro q la cosa no esta como pa gastar pero tiro la idea)
salu2
kikocivic98
kikocivic98
  • 1.486 mensajes
  • Coche:Honda civic ek3 99
Una pregunta...No te ira a 3 cilindros verdad???a mi el otro día se me puso a 3 cilindros y sonaba clac clac clac clac todo brusco,lo pare aprete todos los cables de bujias y tal y ya no me la vuelto a hacer...Pruebalo aver si te resulta y si tienes por ay algun distribuidor y unos cables ya sabes...ante la duda tira por lo mas barato
DAVTI
DAVTI
  • 2.168 mensajes
  • Coche:HONDA STREAM K20, CRX EG2 Y CRX EE8
Puedes tener mal las tapetas de biela, que es una averia muy comun en los civic....
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Si no le has apretado con ese ruido no se ha tenido porke partir la biela, ese ruido suele sonar cuando los casquillos (cojinetes) estan desgastados debido a una falta de aceite, no cambiarle el aceite frecuentemente, o hecharle un aceite de poca calidad, causa que el cigueñal también es desgastado (depende del uso que le hayas dado despues del ruido estara mas o menos), se arregla rectificando y poniendo casquillos de sobremedida pero mas de 0,5mm yo no lo rectificaria, creo que lo maximo son 0,75mm también depende del motor y si venden de sobremedida, si lo arreglas yo le cambiaria de paso la bomba de aceite y lo comprobaria en general ya que esta abierto y fuera...
Por cierto distinguir el ruido de una valvula y una biela es muy facil asiq no se que tipo de mecanico desmonta la tapa de balancines para ver si es una valvula (es como si kisieran cobrar mano de obra extra), la biela suena en el carter, y la valvula x la culata, hay un util parecido a lo que usan los medicos para eso mismo (si y es barato vale unos 10-20€)
esto es el sonido de una biela de mi s13:
Dr-Civic
Dr-Civic
    vtec power
  • 912 mensajes
  • Coche:RAV-4 v6,Ford fiesta 1.3 2007,jaguar stype v6 3.0
estoy de acuerdo con merlinz en lo del sonido se distingue perfectamente... no te tendria que desmontar nada te lo digo por que trabajo en un taller... pero vamos tampoco se lo que tiene tu motor.. pero si tienes que rectificar que no creo pilla otro bloque o otro motor y azte un swap,si tu economia te lo permite....
Editado por Dr-Civic, 09 diciembre 2008 - 16:15:54.
davmec
davmec
  • 159 mensajes
  • Coche:CiViC EG4 B18C4
Yo apostaría también por esto, en ese caso, es cuestión de desmontar el carter y revisarlo todo, no la culata que hay cada uno...
levvi
levvi
  • 58 mensajes
  • Coche:civic ek9
de fijo k tienes la camisa toda rascada asi komo segmentos y posiblemente este doblado el piston.. aparte de lo k an dicho antes del cigueñal.. pero mas seguro es k antes de k se doble el cigueñal tendras la muñekilla pa tomar viento.. konsejo.. un bloke motor nuevo kjon todo lo k kolleva... eso de 2º o 3º mano suele salir mucho mejor k reparar tu propio bloke.salu2
AdrianSi
AdrianSi
  • 14.280 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda Accord 2.4 cl9 track,
pero como flipais ! eso seguro k es un simple kaskilloo de biela...
piston doblado dice.....
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
:meparto2: :meparto2:
eg6turbo
eg6turbo
  • 269 mensajes
  • Coche:bicicleta y andando
barato:casquillos biela y bancada nuevos,cigueñal usado,biela usada.(si solo es una biela)
suerte.
no todas las veces se distingue perfectamente.
si el piston toca un poco en la culata devido a la orgura del casquillo (suena la culata).
el del taller lo que quiere es asegurarse y curarse en salud por que es una averia seria.(son 10 minutos)
Editado por eg6turbo, 04 enero 2009 - 13:37:46.
MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
suerte.
a pesar de todo esto y si suena en la culata como tu dices por la holgura (es algo dificil) seguira sonando en la parte de abajo del motor el casquillo no?? si suena arriba solo pues puede ser las valvulas que pegen en el piston, pero si suena abajo y arriba no es mas logico pensar que es el casquillo?
también existe una herramienta que tienen los mecanicos que es como lo que usan los medicos para oír los latidos del corazon, con esto estoy seguro que sera muchisimo mas facil y dar un diagnostico mas preciso.
MugenXX01
MugenXX01
  • 1.168 mensajes
  • Coche:buscando...
es eso verdad???
eg6turbo
eg6turbo
  • 269 mensajes
cuando el piston toca,es en la culata no en las valvulas.
y el sonido que produce dificulta el saber a 100% si es un casquillo.
por eso digo que es mas facil levantar la tapa y ver las valvulas(10minutos).
estoy seguro que si te pasa a ti lo desmontarias para comprobarlo antes de tirar el motor abajo.no?
un saludo.
