Hablemos del motor I-Dtec
Escrito 10 diciembre 2008 - 15:30:35
Yo de momento tengo que decir que tengo un consumo elevado 7.3 actualmente, en trayectos por autopista y un poquito de ciudad .
Pero que parece que va descendiendo poco a poco .. y por lo que he leido no es un consumo normal en este motor.
Respecto a sonoridad, depende en que marchas, me da la sensación de que vibra demasiado y es un poco ruidoso, esto también os pasa o vosotros ?
Es al subir de vueltas, en 1ª y 2ª sobretodo, incluso me llega a vibrar un poco el salpicadero si vengo de bajas rpm ..
Por lo demas el motor perfecto, tiene muy buen empuje, y por autopista es silencioso al maximo con unas recuperaciones magnificas.
Escrito 10 diciembre 2008 - 17:35:54
Pues eso, me gustaría comentar un poco con vosotros lo que os parece este nuevo motor, los que lo tengais y deis vuestras impresiones.
Pues es un diesel... no se que esperabas. Si quieres que no vibre, comprate un gasolina.
Aunque también es verdad que el diesel anterior era mucho mejor que este... pa mi que la han cagao bien cagada.
Escrito 10 diciembre 2008 - 17:49:43
En cualquier caso el consumo bajará y si es como el i-ctdi tienes que vigilar el nivel de aceite los primeros 10-15.000 kms y a partir de ahí por lo general a la mayoría no nos consume prácticamente nada.
Editado por fitipoldo, 10 diciembre 2008 - 17:50:37.
Escrito 10 diciembre 2008 - 17:57:56
Hay Diesels que vibran y suenan menos que gasolinas (sobre todo en marcha), olvídate ya del tópico del diesel, porque está mas que superado, y el hecho de que hables de bien cagada del motor i-dtec, me parece cuanto menos un poco "atrevido", puede ser que sea mas tosco que el i-ctdi, según dicen, lo que si te puedo asegurar es que tengo los dos combustibles, uno en el honda ictdi y otro en un astra 1.6, (modelo anterior), huelga que te explique cual suena y vibra mas, pero con diferencia, sobre todo en marcha, vamos que no hecho de menos un gasolina absolutamente para nada, volveria a comprármelo aún costando mas caro y aun no haciendo tantos kilómetros.
Editado por anathema, 10 diciembre 2008 - 18:01:02.
'MERLIN'
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:12:55
'MERLIN'
tencias,la más alta 185cv y según comentan con mejor comportamiento que el 2.0 en todo.
Hasta Hyunday anuncia dos motores,un 2.0 con 184 y un 2.2 con 200cv,a ver si espabilan los de Honda.Slds.
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:16:27
Pues esperaba lo mismo que los i-ctdi que habia probado, o mejor, por ser un motor mas nuevo.
He llevado gasolinas y diesel desde siempre, y por lo tanto se como suenan.
Este que tengo suena mas que mi leon tdi , lo cual me parecia raro teniendo mi leon 7 años .
Este me consume mas que el Leon, lo cual también me parece raro ..
Y por eso queria saber opiniones , de personas que tengan un motor i-dtec, para comparar, porque a lo mejor tengo una averia, o vete tu a saber.
De momento ya me toca cambiar con 1000 y pico km's y 1 mes de vida la caja de dirección, y quiero descartar cualquier posible problema adicional, y las cosas que noto raras, las comento..
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:22:21
Primero, un detalle: en segmentos iguales, un gasofa es más suave que un diesel como de aquí a Lima, sobre todo al ralentí. A mí el comercial cuando compré el mío me quería convencer de lo sedoso que era al ralentí. No me cabe duda de que comparado con otro diesel, sí lo es; pero a mí me cantaba más que lo que yo estaba acostumbrado.
Al lío:
1) El nuevo diesel (cada cual que le dé el % que quiera al motor) suena un poco más a diesel que el anterior, sobre todo a bajas vueltas. Es más "cantarín", para entendernos. No es molesto, ni recuerda a "taxi" ni nada por el estilo, pero se oye más. Sin embargo, el coche está mejor aislado que el anterior, así que sonómetro en mano me imagino que la medición será bastante menor, resultando un coche bastante silencioso en general.
2) El nuevo carece casi en su totalidad del sonido "metálico" del anterior en carretera dando gas. Para mi es la principal diferencia (a peor). Confirmado por el comercial y por varios foreros.
3) Vibraciones del pelo del anterior. Escasísimas. Si tuviera que decidir, posiblemente el nuevo vibre un pelo más. Tampoco es un coche eléctrico, lógicamente.
4) Empuje: el que probé estaba sin rodar, quizá le noté por ello menos chispa que al mío pero nada alarmante. Empuja bien y suavemente, sin problemas. Las cifras oficiales son prácticamente calcadas, al igual que los consumos. Pero el nuevo es más limpio y contamina menos.
Conclusión a este tochazo: un diesel puesto al día en emisiones, con consumos y prestaciones como el anterior y algo más cantoso. Ni es una cagada ni es la referencia que hace 5 años fue el i-ctdi
'MERLIN'
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:26:50
'MERLIN'
tractor y llegó a veces a gastar hasta 9L en carretera y 14 en ciudad.Al final lo cambié por el Jacobo pagando algo más.Suerte.
Los nuevos inyectores son más ruidosos.
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:30:27
Editado por anathema, 10 diciembre 2008 - 18:35:41.
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:34:29
Y los 7,3 litros me parecen una pasada. El mío a 140 de cruise clava los 6,5 litros, así que o le pisas con ganas, o haces mucha ciudad, o algo tampoco me cuadra...
Escrito 10 diciembre 2008 - 18:47:26
Perdón por el off-topic, pero ¿podrías explicar qué problema has detectado para tener que cambiar la caja de la dirección?Pues esperaba lo mismo que los i-ctdi que habia probado, o mejor, por ser un motor mas nuevo.
Es que yo estoy desencantadísimo con el tacto de dirección del mío (es un i-CTDi de la 7ª gen) si lo comparo con mi otro coche, ya que le noto una levísima holgura, además de sonar un clonk a veces al girar la dirección a la derecha saliendo por la rampa del garaje, y en el concesionario me dicen que ellos no ven nada mal. Dentro de 6 meses tendrá 3 años y prefiero solucionar estos problemas con la garantía oficial antes que con la ampliación +2.
Edito para decir que acabo de ver tu post de la dirección.
Peeeeeeeeeeeerdón.
Escrito 10 diciembre 2008 - 19:02:10
Lo del consumo a ver si hay suerte y va bajando, la verdad es que no le piso nada de nada al coche para que consuma así, todo lo contrario .
De todas formas como tiene que entrar en taller para lo de la direccion, pedire que lo revisen y fuera..
Ojala pudiese probar otro i-dtec! Para saber si es cosa del mio o es algo normal.
Escrito 10 diciembre 2008 - 19:43:09
El principal cambio del motor idtec al ictdi son los injectores, y la presion de la injeccion....el resto es similar.
Escrito 10 diciembre 2008 - 19:48:24
Pues por lo que comentais , pues igual tengo algun problema
joer, vaya coche que me ha tocado
Deseo de todo corazón que te vuelvas a alegrar con el coche, es una pena que una gran ilusión se desvanezca tan pronto, tiene que tener solución, el i-dtec NO puede ser tan, tan, negativo como lo pones, cierto que el sonido eléctrico "para mi embriagador", de i-ctdi que me enamora siendo diesel, al parecer no lo tiene el idtc, pero en su parte tiene otras virtudes como son el aislamiento acustico interno, joer ¡y el cochazo tan guapo que tienes!, el consumo según catálogo para el peso y lo "gordo" que es el coche está logrado, ahora, haber que dicen otros colegas que lo tienen, a mi el ictdi me gasta muy poco, si lo llevo en condiciones, co ño por hacer una prueba cuando estaba el gasoil a 1'34 haciendo" encajes de bolillos" le llege a hacer 1100 kms con el deposito, (eso si racaneando al máximo).
Haber que dicen tus colegas idtecs, del consumo, (ahora nuevo es normal un poquito mas elevado).
Vamos, que estoy tan intrigado, que ardo en deseos de probar el nuevo i-dtec.
Editado por anathema, 10 diciembre 2008 - 19:51:46.
Escrito 10 diciembre 2008 - 19:53:54
Espero no tener problemas porque no voy a echarme atras,tendre mi accord y sera un i-detc.
Escrito 10 diciembre 2008 - 20:30:03
Gracias por los animos
Realmente el unico tema que me preocupa seriamente es el de la dirección y quizas me estoy dejando llevar hacia el lado negativo por eso.
El tema del ruido solo me lo hace como he comentado en el primer post cuando le piso viniendo de bajas rpm, en todas las demas situaciones, el motor es muy silencioso.
Lo del consumo ya es mas raro, pero parece que se va estabilizando, si consigo bajarlo a 6.5 ya estaré mas que contento .
De todas formas me comentaron en el concesionario, que comprobase el consumo "real", porque habian tenido un par de casos en que el ordenador se "rallaba" un poco con las lecturas que daba.
De todas formas,
Recomiendo el coche al 100%, por acabados, por respuesta del motor a cualquier regimen, por estetica, que me tiene embobado y por muchisimas cosas mas. Tiene un confort y una posicion de conduccion buenisimas.
Si tuviese que volver a comprar, eligiria el mismo coche sin pensarlo.
Escrito 10 diciembre 2008 - 20:31:07
Algo si se nota de "vibraciones" pero si le pisas a fondo y esta muy bajo de vueltas. Tampoco e probado el motor a fondo pero tengo ganas de hacerlo jeje.
Respecto al aceite, no se ha movida ni un milimetro la varilla.
Haber que otras opiniones dicen los compañeros!
Escrito 10 diciembre 2008 - 20:32:27
Pues yo espero un i-detc y estoy muy ilusionado.Porque todo lo que he leido de pruebas lo ponen muy bien y porque el coche sencillamente me encanta.
¡Y tanto hombre!, pa lante con ese i-dtec.
Escrito 10 diciembre 2008 - 21:05:30
Hola! Yo llevo 1500km con el i-dtec y de momento no tengo ninguna queja. El consumo haciendo autovia y poca ciudad esta en 6.2. La conducción es muy fina y empuja muy bien desde abajo en cualquier marcha.
Eso es normal, y se llama ahogar el motor... pasa en las mejores familias, y en los gasofa por debajo de 2000 rpm
Escrito 10 diciembre 2008 - 21:16:38
