Accord 8ª Generacion
Escrito 14 diciembre 2008 - 18:53:04
- Boton para abrir el coche: Si le das una vez se abre solo la puerta del conductor, si le das dos se abren todas las puertas y si a partir de la segunda vez que le das lo mantienes presionado se abriran las ventanillas y el techo si tiene.
- Boton para cerrar el coche: Si le das una vez se cierra normal (si se queda alguien dentro puede abrir la puerta quitando el pestillo), si le das dos se mantiene el cierre y se bloquean las puertas imposibilitando la apertura desde dentro y si a partir de la segunda vez que le das lo mantienes presionado se cerraran las ventanillas y el techo si tiene.
- Boton del maletero: Si lo mantienes presionado se abrirá el maletero.
* Todos estos funcionan si la llave no está puesta en el contacto.
Todo esto viene bien explicado en el manual de instrucciones que trae el coche.
Debido a que viendo videos en youtube del modelo al que hago referencia (Accord 8ª Edicion Europea) vi uno en el que se veia a una persona delante del coche darle al boton del mando y de repente sonar la bocina del coche y saltar todos los intermitentes, como si de un aviso de alarma se tratase. Mi pequeña consulta es: ¿Esto es posible, viene capado o algo asi, hay que hacer alguna combinación de botones?.
Gracias por las respuestas. Me he asegurado si en el manual hacia referencia de algo asi.. pero no encontre nada...
Y si quereis saber cual es el video que vi... lo siento, estuve buscandolo de nuevo (ya que lo vi antes de tener el coche..) y ahora no lo encuentro.. aunque tampoco se apreciaba que boton/es le daba...
Escrito 14 diciembre 2008 - 21:56:05
Y parece que con el 8ª la historia se repite....
Y un enlace para ponerte los dientes largos..... y la poya, también.....
http://www.switchbladekeys.com/
http://tl.acurazine....ad.php?t=643798
Editado por El Yayo, 14 diciembre 2008 - 22:13:38.
Escrito 14 diciembre 2008 - 22:32:08
con el codigo de la llave que me dan no puedo hacer algo?
umm.. creo que lo pone en la pagina...
ya le hechare un vistazo
Muchas Gracias
[Pa quien no lo crea tengo linea 56k
Por lo que he podido ver, la web http://tl.acurazine....ad.php?t=643798 muestra (o eso creo) una compra conjunta... pero no se si sirve para mi coche.. de todos modos ta en ingles, si yo pidiera algo igual estan muy lejos o yo que se....
Editado por Ventureraider, 14 diciembre 2008 - 22:28:32.
Escrito 15 diciembre 2008 - 00:00:15
Eso de las llaves esta bién.
Escrito 15 diciembre 2008 - 15:11:15
Yo he probado de hacer eso y puedo abrir desde dentro, os pasa a vosotros o es problema mío?Creo que aun somos pocos los que tenemos el último Accord, pero queria hacer una pequeña consulta relacionada con el mando remoto de la llave a ver si alguien la sabe. Ampliando la información del mando y mis conocimientos diré que el mando tiene los siguientes botones:
Escrito 15 diciembre 2008 - 19:17:36
Hola:Yo he probado de hacer eso y puedo abrir desde dentro, os pasa a vosotros o es problema mío?
El mio tampoco lo hace ¿estas seguro Ventureraider que funciona así ?
un saludo.
Escrito 15 diciembre 2008 - 20:47:45
Escrito 15 diciembre 2008 - 20:49:08
juraria que lo he leido bien claro en el manual... jeje seran imaginaciones mias...
algo nuevo que aprendo... pues si que estais al día con el accord...
sabeis si hay alguna funcion capada o escondida del coche ??
mm.. justo a la izquierda del volante hay una guanterita (donde guardo las llaves de casa jeje) justo debajo hay un vacio donde hay una especie de enchufe.. desde ahi se puede obtener algo en especial? aparte de consultar los errores del coche o asi...
graciass
Escrito 15 diciembre 2008 - 21:12:30
Yo también pensé que hacía eso porque en el manual lo pone muy clarito, y estuve un par de días con la mosca en la nariz.Anda, pues es cierto, he ido aproposito al coche para probarlo y la verdad es que abre igual...
algo nuevo que aprendo... pues si que estais al día con el accord...![]()
graciass
Hoy he ido al conce a buscar el marco digital y le he preguntado por el superbloqueo y ni idea, así que...
Escrito 16 diciembre 2008 - 21:22:46
Escrito 17 diciembre 2008 - 04:26:48
Yo creo que ninguna, incluso hace el mismo ruido al cerrar clicando una que dos veces.Yo también lo he probado y es verdad que se puede abrir aun haciendo dos pulsaciones, entonces, que diferencia hay entre hacer una o dos pulsaciones?
Escrito 17 diciembre 2008 - 13:20:25
Anda, un vecino, yo también soy de Tarragona ;D
Por cierto, no hay manera de cerrar las puertas teniendo el maletero abierto verdad?
Al menos a mi, hasta que no está cerrado del todo , no me deja cerrar el coche.
Y para abrir el maletero con la llave, no se si lo hago mal, pero es necesario pulsar dos veces el de abrir, y una el de maletero. ¿No se abre directamente verdad ?
Escrito 17 diciembre 2008 - 13:29:28
Hola myckie:Anda, un vecino, yo también soy de Tarragona ;D
¿ pero tu no tienes un pulsador en la llave para abrir solo el maletero ?
A mi con solo darle una vez abre solo el maletero.
un saludo.
Escrito 17 diciembre 2008 - 15:43:31
Hola myckie:
un saludo.
sisi, tengo el pulsador en la llave, pero para que se abra el maletero, tengo que darle al pulsador de abrir las puertas dos veces, para que se abran todas, solo entonces me funciona el pulsador del maletero..
Escrito 17 diciembre 2008 - 15:51:16
Yo para abrir en maletero no necesito abrir el coche, solo tengo que dejar pulsado el boton del maletero del mando...
Escrito 17 diciembre 2008 - 16:30:03
Escrito 17 diciembre 2008 - 18:58:18
Sí. Al menos en el Accord 7ª. Incluso puedes cerrar todo el coche aunque las puerta del acompañante y las dos traseras estén abiertas.
Procede como te indico.
Escenario: Llegas a un sitio, te bajas, y mientras, la parienta y los niños se entretienen...... un coñazo tener que esperar a que cierren puertas y maletero para que tu aprietes el botón y el coche quede cerrado y asegurado.
1. Cierra tu puerta.
2. Introduce la llave en la cerradura de tu puerta.
3. Cierra tu puerta girando la llave.
4. Olvídate de todo. Cuando se cierre la última puerta o maletero, el coche quedará bien cerrado.
Por cierto, hablando de alarmas, un forero vende una como esta, nueva, por 130 napos en el área de ventas...
http://www.provauto....mp;producto=231
Alcance: Tres kilómetros....
Así es en el Accord 7ª....Yo para abrir en maletero no necesito abrir el coche, solo tengo que dejar pulsado el boton del maletero del mando...
Editado por El Yayo, 17 diciembre 2008 - 18:58:50.
Escrito 17 diciembre 2008 - 20:46:21
A mí también me vale solo con pulsar el botón del maletero para abrir y luego al cerrar el maletero se cierra solo.Anda, un vecino, yo también soy de Tarragona ;D
De que parte de Tarragona eres?
Escrito 17 diciembre 2008 - 21:25:55
Escrito 17 diciembre 2008 - 21:28:26
Bueno, en realidad soy de Torredembarra
Pero trabajo al lado de Parc central..
Hoy he vuelto a hacer la prueba,y comprobado, no se me abre el maletero si antes no doy dos pulsaciones al boton de abrir las puertas...raro raro..
