Bandeja intermedia maletero
Escrito 15 diciembre 2008 - 15:23:33
Quisiera saber si les pasa a todos o es solamente el mio, lo ideal seria que llevara algo que se pudiera enganchar para que la bandeja se quedara fija cuando esta abierta o.......lo que sea, el caso es que llevo unos dias pensando el qué le puedo hacer y no se me ocurre nada. Quizá un velcro o algo parecido podría funcionar, haber si me iluminais...........
Escrito 15 diciembre 2008 - 15:54:38
Bueno no sé si a vosotros os pasa, pero en el maletero, en la bandeja intermedia que llevamos cuando la levantas para meter cosas en el maletero( sin sacar la bandeja) ese trozo digamos flexible no se me aguanta en posicion vertical....(no sé si me explicado bien) el tema es que cada vez que voy a hacer la compra, normalmente meto las bolsas en el maletero y encima de la bandeja intermedia lo que pesa poco, cuando estoy metiendo las bolsas abajo tengo que estar aguantando con una mano la dichosa bandeja intermedia porque no se me aguanta .
Efectivamente nos pasa a todos, aunque tengo constancia que habia alguien que si se le quedaba plegada. Es un put@dón porque como no te acuerdes, zassssh!!! golpetazo en toda la perola.
Un invento es llevar un pulpo que lo sujetas en el anclaje izquierdo interior ento (el mas cercano a los asientos) y cuando la levantas la bandeja, el otro extremo del pulpo lo colocas en un gancho que hay en el techo para algo del isoflix, es una forma de que se quede sujeta sin que te toque los huev...
Editado por RBEM, 15 diciembre 2008 - 15:56:11.
Escrito 15 diciembre 2008 - 16:17:48
Hola Ser80
El mismo problema tenia yo con la bandeja intermedia, hablo en pasado por que ya le puse solución.
Le puse velcro cosido en la parte de abajo del cubremaletero que se enrolla, al levantarlo se adhiere al propio tejido de la bandeja intermedia.
Antes de esto probe con velcro adhesivo, para ahorrarme coserlo, pero me duro 20 dias por lo que no lo aconsejo.
Escrito 15 diciembre 2008 - 16:23:27
Escrito 15 diciembre 2008 - 17:49:40
Claro¡ eso habia pensado yo, en el velcro o algo así. Pero lo que me tiraba para atrás es que al ser adhesivo con el tiempo se me despegue. Tendré que ver la manera de coserlo o algo parecido, ya que para que la bandeja se aguante un poco no se necesita algo que pegue mucho.
Si lo vas a coser utiliza velcro que no sea adhesivo, por que este hace como una bola yla aguja no pasa.
Es mejor usar el velcro para coser, intenta pasar la aguja por el mismo cosido que ya lleva el cubremaletero, asi es mas facil y queda mas pulido.
Suerte
Escrito 15 diciembre 2008 - 18:18:22
Suerte
Pues la bandeja enrollable, la que tapa toda la carga, a mi se me esta desintegrando.
Os pondre fotos para que lo veais.
Estoy pensando hacer un curso de alta costura y pillar un material más resistente para rematar los bordes de esta bandeja.
Cuando veais las fotos (que las tengo que subir), sabreis de que os hablo.
Es muy triste la calidad de los materiales por lo general, que lleva este coche.
Escrito 15 diciembre 2008 - 18:33:31
Como casi todos también he tenido estos pequeños detalles, que en general no nos gustan.................., pero encontre la solución, con la bandeja enrollable, la que se encuentra arriba del todo, podemos coger la bandeja intermedia, cuando esta se abate hacia atrás, no se si me explico, pero es bastante simple, podeis probarlo y es mas cómodo que coser o pegarle velcro.-
Escrito 16 diciembre 2008 - 10:06:38
Es mi opinión,
Salud.
Escrito 16 diciembre 2008 - 17:51:35
Yo la tuve un año guardada hasta que le puse velcro, en el día a día que llevo pocas cosas va bien, pero en viajes donde hay que meter maletas etc. hay que quitarla, que también tiene su intringulis.Pues yo he dejado de utilizar la bandeja intermedia, la tengo en el trastero no le encuentro utilidad, me parece un engorro: una maleta u otro objeto medianamente grande no te da de altura y la tienes que quitar, luego está el tema que comentáis de que tienes que andar sujetándola para meter cosas debajo y puesto que solo aguanta 10 Kg, solo puedes meter la bolsa del pan y el abrigo...¿tan difícil hubiera sido hacer la bandeja de un material más sólido que aguantara más de 10 Kg?.
Es mi opinión,
Salud.
Los de Honda podian habersela ahorrado y dejar la bandeja que lleva el CRV anterior, que cuando la sacas se convierte en una hermosa mesa de camping.
Escrito 17 diciembre 2008 - 16:26:18
Yo ví en un video de un programa de coches en el que enseñaban el CRV, que el presentador ponía la lengueta de la bandeja enrollable hacia arriba, dejandola reposar sobre la barra en la que se enrolla, y luego plegaba la bandeja intermedia, sin caerse. Hice la prueba y a mí me ha funcionado.
Escrito 17 diciembre 2008 - 20:28:09
Hola
Pues ya podría ser porque le falta muy poco para aguantarse... yo ahora no lo puedo probar porque la tengo desmontada, pero mira que si es por esa gilipollez...
Escrito 17 diciembre 2008 - 21:18:44
Escrito 21 diciembre 2008 - 11:36:28
Pues a mi si se me queda. Con la flexible de arriba enrrollada, queda un faldon que le echas por encima a la de abajo, la rígida y se queda subida.
Claro que si, en mi anterior mensaje, es lo que quería decir.......... no hace falta velcro, ni nada, esto es suficiente........
'patrick'
Escrito 22 diciembre 2008 - 11:06:08
'patrick'
Según esplicais no se puede,habeis omitido el primer paso.
primero hay que desenrrollar un poco la persiana,
segundo levantar la solapa de la bandeja y apoyar contra la barra de la persiana,
tercero soltar la persiana para que por su peso abraze la solapa y la deje sujeta.
PD. sigue siendo un engorro. esta mal diseñado.
'MIKEFRV'
Escrito 22 diciembre 2008 - 23:36:42
'MIKEFRV'
[/quote]
Ahí le has "dado". Me parece mucho más práctica la mesita que la bandeja, a ver si cuando le hagan el primer reestiling al coche se lo piensan.
