Ayuda por favor ayudaaaaaaaa
23 respuestas en este tema
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
  • Interests:Rallyes, deportivos de los años 70, 80 y 90...
  • Coche:Honda Civic Tourer ´15 - Porsche 924 - Ex-Opel Kadett 1.8 Beauty - Ex-Honda Civic Coupé ´97 - Ex-Honda Civic Sport ´04
Hola compis, necesito vuestra ayuda , os cuento:
El otro día, me fije en que la alfombrilla del copi estaba arrugada y me puse a estirarla (soy un manias...), y me di cuenta de que estaba bastante mojada, la levanté y WTF!!! la propia moqueta del coche también estaba algo mojada, y también en los pies del pasajero de atras... Lo unico que hice fue poner a secar las alfombras al sol y dejar un rato el coche con la puerta abierta para que se secara un poco la moqueta... A todo esto yo pensado y palpando a ver si es que tuviera un agujero o algo parecido en la chapa del coche por donde entrara el agua en movimiento... y no encontré nada.
Esta tarde, he vuelto a bajar a comprobar como estaba la moqueta (como he estado malo no he movido el coche desde el jueves) y estaba mas mojada aun! Pero mojada que si das un golpe seco (que no suene a ironia) salpica agua (por supuesto es agua, ni huele a gasolina ni nada raro (mas aun??)), y claro ya me he preocupado bastante, aunque esta vez el apoyapies del pasajero de atras estaba practicamente seco... El coche no se ha movido, luego deduzco que por debajo no es por donde entra, pero si ha llovido un par de dias...que pasa entonces?? A alguien le ha pasado? Por donde empiezo?? Tengo miedo de que vaya a mas y me empiece a dar problemas electricos.
Alex08
Alex08
  • 160 mensajes
  • Coche:Civic type s
probablemente se tengas roto algún manguito de calefacción ó el grifo de la misma verifica el nivel del refrigerante del motor si esta muy bajo, ya sabes por donde empezar a mirar manguitos de calefacción y demás.....
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
Mirare a ver... pero el otro día lo mire por rutina y estaba bien. Gracias alguien sabe algo mas?
Bak
Bak
    Bak
  • 12.691 mensajes
si tieneds techo solar, por ahí entra el agua casi al 100% hasta los pies del copiloto, y de ahí entra calando hasta atrás
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
No techo solar no tiene...
samu_R
samu_R
  • 822 mensajes
  • Coche:Ej2
yo miraria los manguitos como te han dicho por ahí. A una amiga mia le paso y era un manguito de la calefacción..
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
Si luego lo que hare, despues de darle una pasadita con el secador :roll: sera tirarme al suelo y poner la calefacción tumbando aguja, para ver por donde me tira... si no es eso, pues ya me tendre que poner a revisar juntas... pero las de las puertas no estan mal ni nada, si acaso a lo mejor que el anterior dueño cambiara la luna delantera y la dejaran mal sellada...
UN saludo!
He estado leyendo el manual del coche, y entre los consejos que da Honda para evitar la corrosión del vehículo, pone:
"Compruebe si las cubiertas del suelo están humedecidas. Es posible que la moqueta se humedezca durante un largo período de tiempo, especialemente en invierno. Esta humedad puede hacer que se corroan los taberos del suelo." (Página 194, columna central)
Eso significa que puede ser "normal" hasta cierto punto? Eso me despista un poco, sigo pensado que debe ser de la calefacción porque esta muy mojado, pero si ahhora en Honda me dicen esto... ya no se que pensar.
A ver si alguien del norte ha tenido algo parecido alguna vez!
  • 38.179 mensajes
no lo recuerdo bien pero creo que una vez leí que a alguien le engtraba agua al interior por el hueco de la calefaccion, cuando abres el capó esta pegado al parabrisas y hay un agujero de entrada de aire y se le colaba por ahí :oops:
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
He estado mirando esta tarde y efectivamente me ha perdido agua. estaba casi vacio el depo, asi que supongo que el problema esta en el sistema de calefaccion, la cosa es que desde luego no es ni el manguito que pasa justo por encima de los pies del copi ni el ventilador (dentro de una caja metalica negra), porque he puesto un rato la calefacción tumbando aguja y no ha tirado nada por ahi. Ni con el A/C puesto, asi que no se... No se lleva algun tipo de "serpentin" o algo asi en el suelo? Porque si no no se ya que mirar... voy a tener que empezar a desmontar guarnecidos...
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
He hablado con mi colega que tiene un taller y el lunes se lo llevo, me ha dicho que lo mas probable es que sea el radiador de la calefaccion, que siempre que se ha encontrado con cosas asi ha sido por eso... el lunes os cuento, de todos modos espero respuestas por favor!
eg6turbo
eg6turbo
  • 269 mensajes
  • Coche:bicicleta y andando
yo creo que:
si es anticongelante del radiador de la calefaccion notaras el olor o algo.(sabe dulce todo es probar)
o bien puede ser de la luna que este mal pegada.(desmonta los plasticos de los pilares de la luna,riegala por fuera y otro que
observe por dentro.
si tienes mucha agua casi fijo es la luna.
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
yo creo que:
observe por dentro.
Eso pense pero es que el caso es que anticingelante pierde, asi que no se... supongo que sera el radiador de la calefaccion. Mucha agua hay, pero es que también me dejo el depo de refrigerante casi vacio...
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
Hoy he bajado a ver como andaba y ha perdido mas agua aun... sin haber estado arrancado....
k13
k13
  • 266 mensajes
  • Coche:EG6
Muy buenas al coche de mi mozo le pasa algo parecido.El agua entra cuando llueve y cae a los pies del copiloto. (a los mios :evil: ) Hizo una prueba; sabeis los botones del coche para que entre aire nuevo o que recircule el aire?
Si pone para que recircule el aire no entra agua. Asi que el problema es que tiene algo obstruido. Donde se une el capó con la luna delantera, creo que hay un agujero para que no se acumule agua. Si está obstruido acaba entrando en el coche.
No se si será tu caso. Espero que te sirva de ayuda. :roll:
Editado por k13, 18 diciembre 2008 - 12:37:16.
Jose_R6
Jose_R6
  • 1.134 mensajes
  • Location:Barcelona, Ibiza, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla
  • Coche:Honda CivicEG-6 una especie de VTI! Revienta Renaults sports..
los manguitos del radiador, cambiales las bridas del bano motor, tanto de entrada como de salida, a mi me pasaba eso antes, las cambié y problema resuelto, pero hazlo ya porque si no tendrás piscina para verano x'D Saludos.
PD:Si te sigue entrando, es porke el radiador de calefacción se a Crash... saludos.
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
Esperemos que sea una tonteria tan grande como unas bridas chungas... el lunes lo vera mi amiguete y os cuento.
moucho
moucho
  • 3.847 mensajes
las opciones mas clasicas te las han dicho y si te baja el refrigerante del motor va a ser del riego.............. al radiador de la calefaccion. De momento ten cerrada la calefaccion para q no te pase el agua al interior
Otras posibilidades lo del mal sellado de la luna delantera, la recirculacion del aire q te han comentado y la otra q también puede ser es el tubo de desague del aire acondicionado ya sea por que esta suelto o obstruido con lo q el agua del condensador cae dentro
pero si la cantidad es tan grande y te baja el deposito del anticongelante ...... calefaccion
smartcorse
smartcorse
  • 1.772 mensajes
Si mi colega no me lo puede dejar arreglado el lunes le dire que me cierre el circuito, para que no se siga escapando, aunque vaya sin calefacción... del aire no creo que sea porque se ha puesto dos veces para probar mas que nada desde que se compro el coche, si el pobre tiene dos meses de nada y ya tiene incontinencia...
Por cierto el radiador de la calefacción por donde cae mas o menos? Es para que mi amiguete no tenga que andar buscando demasiado..
Editado por smartcorse, 20 diciembre 2008 - 11:02:02.
moucho
moucho
  • 3.847 mensajes
no se exactamente en en EJ6 pero sera como todos mas o menos. Debajo del salpicadero,hacia la zona del copiloto, cerca de la caja de distribucion del aire interior.
Maxiato-R
Maxiato-R
  • 1.771 mensajes
  • Coche:Civic Type-R Heritage, Navi + kit grand prix...
Radiador 100% seguro segun cuentas. Yo tenia una C-15 y me pasaba lo mismo, pero en los pies del piloto. Despues de dar muchas vueltas, condene el radiador de la calefaccion y 0 agua
