Homologar un b16 turbado. ¿Cómo?¿Dónde?¿€uros?
22 respuestas en este tema
130alpinweiss
130alpinweiss
  • 40 mensajes
  • Coche:Honda Del Sol b16a2, BMW 130i e-87
Bueno ahora que empiezo a ver la luz al final del tunel, tengo que empezar a pensar en ir legal :oops: ... ¿Qué pasos he de seguir? ¿Teneis alguna experiencia ( B) buena o mala) con homologaciones de este tipo?
Algo que creo que es imposible de homologar es el escape, ya que lo que le he puesto es básicamente un tubo de 2,5" de alante a detrás con un restrictor/silencioso al final, y el coche lleva catalizador... ¿Alguna idea? ¿O me va a tocar poner y quitar escape cada vez que vaya a la ITV de mielda? :evil:
Saludos,
nacor
nacor
  • 3.668 mensajes
  • Coche:crx del sol 125
yo personalmnte pondria el tubo de serie o un catalizador , y dejaria el turbo sin homologar,si el tio lo ve pues k te eche para atras , entonces lo homologas i ya ta, pero no creo ni que se den cuenta, saludos!
SrBrit0
SrBrit0
  • 1.188 mensajes
  • Interests:De todo un poco...
  • Coche:Buscandolo
Hechale un vistazo a estas paginas, alomejor te sirven de ayuda...
http://www.homologacanarias.com/
http://boon.cc/forum...f6a905fe4da0ee8
Un saludo!
alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Vete alguna universidad de ingenieros suelen poder homologar cosas. Y es lo mas barato. Los demas sacan pasta a saco.
Por cierto ferrallas, sobre los pistones no es lo mismo, los que lleva el mio originales (la forma) tiene un alto riesgo de autodetonacion cuando se le pone turbo, y los que fabrican en japon forjados que salen mas baratos son la copia de los mios, por lo que para poder ir con ellos debo montar un msd y ser muy preciso para que no ocurra la autodetonacion.
En cambio otros fabricantes como CP o SRP te venden pistones con las cupulas mas pequeñas que no provocan tanta autodetonacion.
Y dudo que una empresa que se dedique a rectificar pistones si hablas de algun taller mejore la calidad de un piston hecho ya de por si de un material no tratado.
Equivale a usar los originales solo que con mas grosor....frente a lo que se busca que es mismo grosor y mas reforzado por el material y el tratamiento.
No es lo mismo hierro tratado normalmente en 3º niveles de temperatura sirve para cosas diferentes o los diferentes tipos de forjados de los aceros.
Saludos!!
bika
bika
  • 134 mensajes
  • Coche:Cordoba Cupra 20vt 192cv
Muy despistado tiene que estar para no ver el intercooler y la caracola... pero por probar suerte, siempre se puede dar el caso.
ferrallas
ferrallas
    In Rod We Trust
  • 3.650 mensajes
  • Coche:EG6-T
Saludos!!
creo k llevas un cacao bastante importante
Pistones por 200 eur forjados japoneses o no japoneses no hay, eso para empezar, y eso que dices tu de la forma es lo que da la compresion que es lo que te va a aumentar o no las posiblidades de autodetonacion. Eso que dices que SRP vende pistones para que no detonen te refieres a que venden pistones de baja compresion nada mas. No se puede hacer un piston de cabeza plana con 12 de compresion en un honda porque golpearia con las valvulas.
Y no se que hablas de acero si los pistones son de alumino :blink:
y a que te refieres con eso de las empresas que rectifican pistones?¿ y que se busca el mismo grosor mas reforzado? no lo entiendo
Salu2
eg6turbo
eg6turbo
  • 269 mensajes
  • Coche:bicicleta y andando
Saludos,
homologarlo 400 euros y el escape de serie.(o homologado) eso es lo que me a tocado.
saludos y suerte.
alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Los que busco yo son tratados y rectificados hechos con prensas no colado. Y posteriormente tratado con calor, de ahi que se llamen forjados.
Te puse el ejemplo del hierro para que lo entendieras, añadiendole mucho carbon cromo etc se convierte en acero, pues con los pistones de aluminio forjado hacen algo parecido, lo mezclan con otros metales para ganar en prestaciones.
Precisamente los pistones endyn, son de alta compresion y son de los mejorcitos que veo y que dan menos posibilidad a la autodetonacion, tienen las cupulas casi -4,7mm respecto a la original que es bastante.
Lo malo es que 4 valen 512$USD unos 360€ solo los pistones mas 100€ los aros, mas el coste de rectificar 0.5mm ya que hay que montar los 75.5mm, mas las 270€ en bielas eagle "H", total que facilmente se monta en 1000€ hacer motor reforzado.
Lo que busco en un buen piston y bien de precio que divida mas claramente las camaras para que el combustible no se quede en la zona caliente y se acumule en cada camara y no cree puntos calientes dispersos por donde no se quiere.
Ya que los vitara dan 8,5 en motores como los b16, pero en los d16 de doble arbol bajan hasta 7 y algo porque los d16z5(y A9) tienen la camara bastante grande +43cc frente a otros sohc que son de 27 o por ahi... y te deja el motor con una respuesta muy tonta y dependiendo totalmente del turbo para ir incluso normal, eso si para sacarle potencia despues llegan a 1 bar y algo...
Lo comentaba porque buscaba algo equilibrado...
Si miras esta imagen te daras cuenta:
Forjados alta compresion ~10.5 endyn:
http://www.theoldone...erWaveIntro.jpg
Los originales que llevamos 9,5:1:
http://img.auctiva.c.../17697922_o.jpg
Forjados alta compresion 10.5 para k20:
http://www.importbui...s/K20piston.JPG
Para el k20 los de alta compresion son exageradamente con pico.
Editado por alecuba16, 24 diciembre 2008 - 20:13:57.
saulin_delsol
saulin_delsol
  • 2.643 mensajes
  • Interests:Demasiadas cosas.... :-)
  • Coche:Porsche 911 4S Cabrio, Ferrari 599 GTB, Mercedes SportCoupe AMG, Merceds S500, BMW 330 CLS y alguno mas :P
saludos y suerte.
Y donde lo homologastes? lo digo mas que nada por el precio, porque ami me interesa saber eso, porque pronto quiero homologar un b18 en el solete
Limón
Limón
  • 1.300 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.4 - CRX del SOL VTI
Te merece la pena homologarlo??? Lo digo xq dudo que sean capaces de apreciar la diferencia. Supongo que si lo homologas, como te lo ponen en la ficha tecnica, luego tendras que avisar a tu seguro para pasar por caja... Yo creo que ese swap salvo que seas un friki de honda, no te enteras.
Por cuanto te salio, si no es de mala edcación el b18???? es eldel intera?? Yoestoy planteandome hacerlo, pero va también mi b16, que no sep..
eg6turbo
eg6turbo
  • 269 mensajes
yo lo homologue en AGERMOVIL.COM
si en tu del sol montas un b16 de origen, yo no homologaria nada no se van a dar cuenta(tapas el grabado y pista)
pero si es un "d" de 125cv. no podrias homologar mas que un b16 de 160cv.
te explico,me parece que solo se puede homologar un 30%+ que el motor que llevas de origen.
ejem:motor de serie 125cv-maximo que se puede montar 162,5cv.(como integra supues.190cv=FAIL).
suerte y un saludo.
Pini
Pini
  • Delegados
  • 14.655 mensajes
  • Coche:Uno negro...
No es exactamente así. Puedes homologar hasta un 30% más d epotencia sin hacer nada más. Si pasas de ese 30%, lo sigues pudiendo homologar, pero te exigen también mejoras en suspensión, frenos, etc, y por supuesto homologar esos elementos :okk:
saulin_delsol
saulin_delsol
  • 2.643 mensajes
Bueno os explico, en 1 principio es 1 b18a de 150cv, pero con el kit del vtec y la culata d un b16 se pone con 175cv aproximadamente... Entonces en teoria el coche no sobrepara el 30% de potenciacion del motor original :) yo creo que no habria problemas en homologarlo supongo...n?
alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Para ellos y el homologador es un b18 normal de un ¿accord? o un ¿DA?=150cv.
Te presentas con la ficha del bloque original con su numero de serie b18a.
Para ti es un b18 con culata del b16a , pillas??? = 175 o más cuando los haya :D .
Problemas no vas a tener incluso si el tuyo era el b16a yo lo dejaria tal cual sin homologar por ademas tener la cabeza del b16a...
El problema es que llege el amigo del caracol enroscado le meta un par de acelerones para la prueba de humo los 3xxcv salgan a relucir y un poderoso humo de turbo diesel le salga por el escape, y el ruido de la valvulita descargando :D .
Abre el capó. que es esto? un caracol... ya sabes tio con el frio del invierno se suelen esconder donde no les de EL SOL.
Editado por alecuba16, 25 diciembre 2008 - 17:30:17.
saulin_delsol
saulin_delsol
  • 2.643 mensajes
Jajaja, en mi caso es solo swap del un d16 a un b18, no llevo turbo... asi que no hay tanta complicacion... como en general tengo que homologar el coche entero, ya puesto, homologo el motor también :P
130alpinweiss
130alpinweiss
  • 40 mensajes
:lol: :lol: :lol: Desde luego que la situación sería un descojono... Y si encima el tio no se da cuenta ya no te digo nada...
He tanteado algunas empresas de homologación y de momento AGERMOVIL parece que es la más favorable relación servicio/precio
Saludos,
saulin_delsol
saulin_delsol
  • 2.643 mensajes
Saludos,
Y mas o menos cuanto te cobran? mas que nada porque yo también quiero homologarlo en breve. Y es atraves de internet o como va el tema? gracias compi XD
BlackRex
BlackRex
    --I love Jdm--
  • 4.619 mensajes
asi es pini
130alpinweiss
130alpinweiss
  • 40 mensajes
Pues me han dicho que unos 340€ ya que no me van a facturar el iva por ser residente canario (qué business!) y me ahorra algunos eurillos extra...
Lo "malo" pues que me piden más documentación que el banco para una hipoteca, como por ejemplo algo así como un documento donde aparezca ´la descripción de la reforma con el correspondiente número del taller que la realizó... Y habiéndolo hecho yo pues chungo encontrarlo :oops: <_< Pero eso se encuentra... A ti te han hablado de precio?? Por saber si me quieren tangar o algo...
saludos,
saulin_delsol
saulin_delsol
  • 2.643 mensajes
saludos,
Que va si el precio esta d PM B) pues me tienes que pasar su pagina web o su telefono para ponerme en contacto con ellos. Porque aqui en Malaga nadie baja de 500 o 600€ asi que ni loco!!!
Lo del papeleo me lo suponia porque tengo varios amigos con los coche homologados y todos me han contado lo mismo... que es 1 porqueria el papeleo... <_<
