Spritmonitor
Escrito 28 junio 2010 - 18:17:42
http://www.spritmonitor.de/en/
estabamos hablando sobre esto en otro tema y por no seguir offtopic-eando abro el tema porque seguramente hay alguien mas por ahí que también se anima.
yo me regirstré hace poco y ya he metido dos repostajes pero quería saber si es necesario meter también los kilometros totales del coche porque poniendo los kilometros que he hecho con esa cantidad no aparece nada.
a ver si se anima mas gente y alguien que controle del tema me echa una mano.
saludos!
Escrito 29 junio 2010 - 04:39:13
Editado por danielgr, 29 junio 2010 - 04:40:08.
Escrito 29 junio 2010 - 16:08:51
Escrito 29 junio 2010 - 19:00:00
Escrito 30 junio 2010 - 05:21:53
A ver, te cuento.Estoy registrado como ivan16.
Hay dos problemillas:
1) No has puesto el kilometraje del coche.
2) Has indicado que no has llenado el depósito.
Lo primero puede que no sea estrictamente necesario, pero lo que es seguro es que hasta que no llenes el depósito no te puede calcular ningún consumo. Eso no quiere decir que tengas que llenarlo cada vez, pero el consumo sólo lo puedes saber entre dos llenos (aunque entre medias le hayas echado muchas veces sin llenarlo).
Si te equivocaste al poner los datos (y en realidad sí que habías llenado el depósitoi), siempre puedes corregirlos.
Desde la pantalla de inicio (donde ves tus dos coches):
-> fuelings
-> clic en la fecha del repostaje que quieras cambiar
-> modificas y salvas.
Algunos detalles:
- Realmente no hace falta poner el "tripo odom", si pones el kilometraje total del coche cuando echaste gasolina (Odometer), el "trip odom" te lo calcula sólo a partir de la entrada anterior.
- Los tipos de repostaje ("type") son de izquierda a derecha:
1) Full (lleno)
2) Not full (no lleno)
3) Invalido (por si la lías con algo o pierdes la info)
4) First (tu primer lleno).
Para poder ir siguiendo consumo tienes que :
- llenarlo una primera vez y marcarlo como "first" (y todo lo que haya pasado antes de ese primer lleno no vale para nada).
- Ir metiendo el resto [lo mínimo es Odometer (km) y Quantity (K)] según le vayas echando gasolina, pero sabiendo que el consumo sólo se calcula entre 2 llenos.
Un ejemplo (enlace)
Suerte !
Editado por danielgr, 30 junio 2010 - 05:28:36.
Escrito 30 junio 2010 - 11:06:04
Ja ja, qué buenos el Panda y el Hyundai blanquitos !!!Yo estoy registrado con antrax_500 pero vaya, de momento el crx no lo estoy rodando, ni lo he dado de alta, si te sirve un hyundai
Qué quieres decir que "no lo estás rodando"? Que no lo usas?
Escrito 30 junio 2010 - 11:36:44
ok, entonces tendre que llenarlo dos veces para que me empiece a contar. los datos de los dos que ya he hecho igual los guardo para meterlos despues de los dos llenados; esta se mana lo actualizo.
Escrito 30 junio 2010 - 14:20:52
Lo que has echado antes de llenar el depósito la primera vez no lo guardes porque no vale para nada (no hay manera de saber el consumo...).Ok daniel, muchas gracias. ya me he fijado que pone algo de que es necesario saber los kilometros del coche aunque no sabia eso del primer llenado. en los dos repostajes que he hecho no he llenado, ahora nunca lleno porque al tener la gasolinera en mi mismo pueblo no merece la pena andar con ese peso extra.
Por si acaso no me expliqué bien (hablo demasiado):
1) Llena el depósito una vez y apunta el kilometraje del coche en ese momento.
2) Ve echándole según te pille, y cada vez que lo vuelvas a llenar te pondrá el consumo acumulado desde que lo llenaste la última vez. Entre lleno y lleno no podrás saber lo que va pasando, pero al final la media saldrá bien de todos modos.
Escrito 30 junio 2010 - 22:38:45
Si, quiero decir que hace mucho tiempo que no ve la luz del sol, espero ponerlo al dia y empezar a usarlo pronto, que ya toca y apuntar los consumos a ver si consigo hacer menos gasto de gasolina con el crx que con el cinquecento, que para mi gastaba demasiado para la birria de coche que es, o que era, porque lo siniestré de frente contra un muroJa ja, qué buenos el Panda y el Hyundai blanquitos !!!
De todas formas, ahora que acabo de rllenar el repostaje de hoy, pienso que lo sigo haciendo mal, que cojo el kilometraje del repostaje anterior o algo, a ver si logro explicarme....
Hoy lo he llenado, pero no apunto el kilometraje, porque a mi entender, si hoy le he hechado 41 litros lo que he de apuntar es cuantos kms hago con esos 41 litros, así que lo que hago es dejar la entrada a medio rellenar y cuando vuelva a hechar gasolina le meto cuantos kms hice con esos 41 litros, si no lo hiciese así, por ej, me saldria una entrada de 41 litros y recorridos solo los 102 km del repostaje anterior que fueron 8 litrillos y me dará una media de miedo
Escrito 01 julio 2010 - 04:58:29
Pues sí Antrax... creo que lo estás haciendo mal.Si, quiero decir que hace mucho tiempo que no ve la luz del sol, espero ponerlo al día y empezar a usarlo pronto, que ya toca y apuntar los consumos a ver si consigo hacer menos gasto de gasolina con el crx que con el cinquecento, que para mi gastaba demasiado para la birria de coche que es, o que era, porque lo siniestré de frente contra un muro
aunque creo que el fiat al ser el primero seguramente metía mal algun dato, yo la verdad es que el kilometraje no me lo miro, me miro el parcial que es el que me acuerdo de apuntar y luego calculo el kilometraje total, pero vaya, viene a ser lo mismo.
Igual no resulta fácil de entender... Supongamos para simplificar que siempre que echas gasolina lo llenas. Entonces, los litros que echas al llenar el depósito son "los que has gastado desde tu último repostaje", no los que tienes para andar de aquí en adelante.
Así pues, no tienes que preocuparte por el primer lleno (ni por ningún repostaje antes de ese primer lleno), porque ese no cuenta para nada (no hay manera de saber cuánta gasolina has gastado porque no tienes una referencia anterior). De hecho, si lo marcas en spritmonitor como tu "primer lleno" no lo cuenta en la media ni en nada (es más, no hace falta que pongas ni los litros que has echado, porque da igual).
Lo dicho, una vez que pusiste el primero, ya no tienes que hacer ningún cálculo complicado ni comerte el tarro, basta con apuntar el kilometraje del coche (el parcial spritmonitor lo calcula solo) y los litros que echas. Los que tenemos ordenador de bordo podemos meter más historias, pero para los coches viejos son esas 3 cifras nada más:
- kilometraje
- litros
- coste (si quieres llevar las cuentas)
Editado por danielgr, 01 julio 2010 - 05:10:15.
Escrito 01 julio 2010 - 12:19:34
Escrito 01 julio 2010 - 18:49:02
Escrito 01 julio 2010 - 20:37:07
Escrito 01 julio 2010 - 22:55:57
Escrito 02 julio 2010 - 04:43:02
Ja ja, qué morro tienes Antrax, como si el buen hacer dependiera de que te salga más consumo o menos !!Bueno, haciendote caso y metiendo los repostajes como tu decias y desechando los primeros hasta el primer llenado me ha bajado el consumo medio de 7,39 a 7,10, así que daremos por bueno tu metodo
Escrito 02 julio 2010 - 22:18:15
Escrito 08 agosto 2010 - 04:25:33
viendo los datos el consumo medio es aproximadamente el que imaginaba, 9,56L/100. lo que si me ha sorprendido son las emisiones, en 1232km aparecen 274kg de CO2, esto no es mucho? me parece un dato muy alto pensar que han salido 274 kilos por el escape. aparece que consume 223g por kilometro, es fijo que esta bien?
es interesante esto
Editado por ivan82, 08 agosto 2010 - 04:46:41.
Escrito 08 agosto 2010 - 17:57:12
Me extraña que en tu firma no salga el enlace para ver la evolución de tu consumo ...
Escrito 09 agosto 2010 - 19:28:58
Yo también lo quiero para conocer el consumo del 205, del que no lo tengo tan controlado por lo elevado que creo que es...Yo hace tiempo que lo utilizo, lo puedes ver en mi firma en los dos coches que uso habitualmente.
lo de la firma es porque si copio y pego lo que me aparece no me sale nada y he cogido directamente esa imagen.
Escrito 09 agosto 2010 - 20:33:23
En el apartado icono tienes que cambiar la opción de codetype a bbcode y copiar el primer enlace tipo esto:Yo también lo quiero para conocer el consumo del 205, del que no lo tengo tan controlado por lo elevado que creo que es...
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/305174.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/305174.png[/IMG] [/URL]
