J@$~#R con el accord con lo bueno que es, no salen mas que pijas, hay algun manual para desmontarlo por aqui?, otra preguntilla alguno ha conseguido la luz de intermitente de los retrovisores sola, sin tener que comprar el retrovisor entero, que no lo encuentro.
TUTORIAL LIMPIEZA VALVULA EGR I-CTDI
#61
Escrito 05 noviembre 2017 - 07:59:32
#62
Escrito 05 noviembre 2017 - 14:41:26
#63
Escrito 07 noviembre 2017 - 10:45:08
ok gracias
#64
Escrito 23 noviembre 2017 - 19:20:36
Bien, despues de un tiempo que dije que iba poner unas fotillos de como se desmonta la EGR aqui estan.
Lo primero decir que este tutorial solo es valido para los I-CTDI pre-restiling, pues son los que llevan valvula electronica como el mio. Lo restiling la llevan de pulmon y en otro lugar, aunque el proceso sera muy similar.
Pido perdon por la calidad de las fotos y la posible "mala" exlicacion del proceso, no se me da muy bien esto jejeje.
Empecemos:
Lo primero es sacar la tapa del motor y veremos esto en la parte derecha. Es la famosa EGR.
Lo primero que tenemos que hacer es quitar la caja completa del filtro del aire, soltando dos tuercas inferiores, el tubo de admision(no lleva brida) y el tubo donde va alojado el caudalimetro junto con su conector, aflojando la brida correspondiente:
Una vez hecho esto veremos algo asi, y nos pondremos a sacar la valvula:
Ahora soltaremos las tres tuercas laterales de la EGR y su conector superior. En el lateral izquierdo de la valvula tendremos que quitar dos tuercas que sujetan la boca del enfriador de la valvula (ojo, tiene una junta de aluminio que se puede caer)
Ya podemos quitar la valvula con cuidado (tiene junta) y ver su estado:
En las tres ultimas fotos se puede ver el vastago de apertura/cierre, en los asientos de ese vastago es donde se puede acumular la carbonilla que impida que abra o cierre bien.
Todas las partes mecanicas se pueden limpiar un un limpiador adecuado para limpieza de carburadores, o bien con gasolina. Yo utilizo productos de WURTH.
Una vez hecho todo toda montar en orden inverso.
Podeis quitar los tornillos tipo torx de la pate superior de la valvula para separarla (esta pieza no se quita) y limpiar por el medio.
Bueno en pricipio esto es todo, no es muy extenso pero cualquier duda que tengais podeis preguntarme sin problema y aclararemos conceptos.
hola a todos!!!
hacia tiempo que no entraba en el foro, y ahora creo que me esta pasando lo de la egr, a veces (cuando le apreto) se pone en modo error y no me deja pasar de 2500 vueltas.
quisiera hacerle la limpieza de la egr pero no puedo bver las fotos que ha puesto traker :-(
alguien me puede decir como hacer para verlas??
#65
Escrito 23 noviembre 2017 - 20:48:43
Me temo que estan borradas del servidor y yo ya no las tengo. Me suena de que hice un pdf con fotos también. Pero no se si estara disponible ya.hola a todos!!!
#66
Escrito 23 noviembre 2017 - 21:00:49
Lo tengo yo descargado, a ver si me pongo mañana y lo subo. Brico cierre de egr mecanico + limpieza egr y colector admision.pdf 831,91KB 323 descargas
Editado por GEORGE12, 24 noviembre 2017 - 18:36:52.
#67
Escrito 21 abril 2019 - 10:37:12
¡Ya no me pega los tironcitos que me volvían loco en las rotondas!
#68
Escrito 29 abril 2019 - 13:11:31
#69
Escrito 29 abril 2019 - 22:02:07
Escrito 29 abril 2019 - 22:06:06
#71
Escrito 29 abril 2019 - 22:46:49
#72
Escrito 05 septiembre 2020 - 21:43:03
#73
Escrito 05 septiembre 2020 - 22:50:46
Suerte
* Link YouTube https://youtu.be/sJ_WohxVEWA
* Link del foro
https://clubhondaspi...o/#entry2337736
Editado por yata, 05 septiembre 2020 - 22:52:09.
