Perdon esta es la yellow box
Editado por capitansfinter, 01 septiembre 2010 - 16:48:22.
Escrito 01 septiembre 2010 - 15:59:29
Escrito 01 septiembre 2010 - 16:07:10
Editado por deibit, 01 septiembre 2010 - 16:12:25.
Escrito 01 septiembre 2010 - 16:46:46
Editado por capitansfinter, 01 septiembre 2010 - 16:49:06.
Escrito 01 septiembre 2010 - 17:15:33
Escrito 01 septiembre 2010 - 17:25:18
Buenas Deibit, acabo de editar el post con la yellow que tengo.
Te comento si yo voy a 100km/h y realmente son 80km/h es un 20% de error? si es asi tendria que levantar de las clavijas que van desde el 0 al 8 el 2 y el 0?? es asi??
Escrito 01 septiembre 2010 - 17:40:06
Escrito 01 septiembre 2010 - 17:43:31
Escrito 01 septiembre 2010 - 17:43:52
Escrito 01 septiembre 2010 - 17:57:11
pero pasad de tablas hombre..
con el "metodo GPS" no tenéis que romperos la cabeza con tablas rarasEl método de las tablas era para la época en que no existían GPS en el mundo
a parte de la velocidad también cambia el cuenta kilometros no? (velocidad a la que cambian los km)
Escrito 01 septiembre 2010 - 18:12:39
Si, esa es la Yellow Box v3 (la mas tipica)
Si el marcador marca 100 y el GPS marca 80, es efectivamente un 20% (positivo)
Así que habría que subir el segundo switch (el de 16%) y el cuarto (el de 4%). Los demás hay que dejarlos en OFF (incluido el del signo, ya que el positivo es OFF y el negativo ON).
Luego lo compruebas otra vez con el GPS y si te cuadra pues te cuadra (no hay que darle mas vueltas)
Escrito 01 septiembre 2010 - 18:15:14
Para mi el sistema GPS del que hablas es un poco (a ver si acierto) con un simple calculo, nada de tablas se sabe el valor exacto.
Escrito 01 septiembre 2010 - 18:50:49
Editado por edu_lafabrica, 01 septiembre 2010 - 18:52:15.
Escrito 01 septiembre 2010 - 18:57:34
J@$~#R parezco un torcuato, no entiendo lo que me dices. Hay 8 clavijas de l 1 al 8 y tiene 2 posiciones cada clavija para arriba o para abajo. Por otra parte no entiendo lo del switch, son las clavijas que menciono?? si es un 20% de error porque el 2º y el 4º??
Editado por deibit, 02 septiembre 2010 - 09:00:55.
Escrito 02 septiembre 2010 - 08:45:51
Escrito 03 septiembre 2010 - 14:01:28
Lo mejor es que te pongas en autopista a 120 de marcador, y con un GPS mires la velocidad que marca el GPS, calculas el porcentaje de desvío y activas los switchs para que quede lo mas cerca posible a ese porcentaje. El primer switch te indica si la corrección es positiva o negativa y los demás son la correccion a aplicar (16%, 8%, 4%, 2%, 1%, 0.5%, 0.25%)
Luego vuelves a comprobar la velocidad con la ayuda del GPS y ya ta..
@edit: los switches son aditivos.. asi que si quieres un 12% pues activas el de 8% y el de 4%
Escrito 03 septiembre 2010 - 15:07:22
Escrito 03 septiembre 2010 - 15:27:03
Escrito 03 septiembre 2010 - 18:22:33
Hola a todos
Si es el modelo de RickS2k, aqui estan las instrucciones para calibrarla, aunque en inglés:
http://www.blackrobo...m/yb3_calib.doc
Aprovecho para recordar que si alguien esta interesado en una yellow-box, vendemos una nueva a estrenar:
http://clubhondaspir...box-para-s2000/
