Elevalunas
Escrito 18 septiembre 2010 - 20:24:22
Pues resulta que ayer llevé el coche a lavar y encerar y hoy me he dado cuenta de que el elevalunas derecho no funciona (desde ninguno de los mandos de ambas puertas). No hace absolutamente ningún movimiento ni ruido (no oigo el motor).
He revisado los post sobre este tema y he visto los siguientes pero hablan de cómo volver a programar la función para subir o bajar del todo la ventana con una sola pulsación:
http://clubhondaspir...mos-ventanillas
http://clubhondaspir...lunas-izquierdo
He probado a quitar la batería pero sigue igual. Por cierto, he quitado sólo el borne positivo pero tengo duda de si lo he hecho bien ya que el reloj no se ha desconfigurado (es normal?) ni el ventilador del aire se ha apagado como cuando quitamos el fusible de la ECU. En cambio, si se me ha encendido la luz de reseteo de ECU en el cuadro.
A alguién le ha pasado? Alguna idea antes de desmontar la puerta para comprobar el motor?
Alguno tendría un diagrama de cómo hacer ésto último?
P:D: El elevalunas izquierdo funciona perfectamente y supongo que no habrá un fusible para cada uno, no?
Muchas gracias.
Escrito 18 septiembre 2010 - 22:09:53
Escrito 18 septiembre 2010 - 22:33:02
Como sea eso te castigamos sin tu S2K durante dos semanas. Ya te lo custodio yo.....Mira que no hayas pulsado el boton de bloqueo de elevalunas,lo tienes en la puerta derecha junto el mando del elevalunas izquierdo,es facil darle con el brazo sin querer,te lo digo porque me paso a mi y casi me pongo a desmontar la puerta derecha hasta que me di cuenta de eso,jejejjejejeje,espero que sea eso tio,un saludo
Escrito 18 septiembre 2010 - 23:19:36
Ejem...
Dónde dicen que les tengo que dejar el coche?
Galicia o Granada?
Ja, ja, ja!!!
Efectivamente, creo que la gente del lavado me ha andado toqueteando los botones de la puerta porque no recuerdo haber tocado eso para nada.
Menudo susto!
Muchísimas gracias!
P.D: No tenía ni idea de que siquiera existiese ese botón para algo tan curioso como un bloqueo de la ventanilla!
Escrito 18 septiembre 2010 - 23:27:05
Escrito 18 septiembre 2010 - 23:48:26
storm me alegro que solo aya sido eso y que lo haigas puesto,ya estamos abisados!!!!!!!
Escrito 19 septiembre 2010 - 01:17:07
El botoncito de marras (en esa posición, la ventana derecha se mueve):manu ese boton esta en la puerta izquierda,no?
Veo que no soy el único al que le ha pasado:
http://www.s2000.com...w-override.html
P.D: Instrucciones para soltar panel de las puertas:
http://s2000.com/for...al-removal.html
Escrito 19 septiembre 2010 - 02:22:21
Escrito 19 septiembre 2010 - 09:41:36
Escrito 19 septiembre 2010 - 17:55:44
Escrito 20 septiembre 2010 - 08:40:13
+1jajaja no eres el primero...ni el último!
y asusta la primera vez...jajaja
Escrito 20 septiembre 2010 - 09:25:19
Escrito 20 septiembre 2010 - 17:39:46
Pa matálo...
He sido yo?!?
Ja, ja, ja!!!
Escrito 20 diciembre 2012 - 19:09:31
http://clubhondaspir.../Manual2009.pdf
Páginas 73 y 74:
Editado por Storm, 24 diciembre 2012 - 18:55:50.
Escrito 24 diciembre 2012 - 17:00:43
jajaja,
Esto es como el otro día que un amigo estava rayao pq no le iba la capta del Z4 y resulta que no tenia puesto el freno de mano jajaja.
Escrito 24 diciembre 2012 - 18:51:18
jajaja,Esto es como el otro dia que un amigo estava rayao pq no le iba la capta del Z4 y resulta que no tenia puesto el freno de mano jajaja.
Ja, ja, ja!!! Antzeko parezido! Ja, ja, ja!!!
P.D: La mejor fué la de Javitxu! Montándole el pifostio a la chavala para luego tener que arreglarlo invitándola a una cena! Ja, ja, ja!!!
Escrito 01 enero 2013 - 13:55:55
Escrito 01 enero 2013 - 14:45:41
calla calla!!que eso del freno de mano me paso a mi hace un par de semanas! Vaya rato pase!!!!y menos mal que me di cuenta esa misma tarde que sino...no duermo esa noche!!!
Ains! Qué sinvivir con el cochecito!
Ja, ja, ja!!!
Escrito 01 enero 2013 - 17:26:59
Escrito 01 enero 2013 - 18:18:57
Por cierto, aprovechando el tema "elevalunas!...cuando bajo el del lado de copiloto va todo bien pero cuando llega a la mitad baja rapido pero a trompicones, que le puedo hechar a las gomas, grasa liquida?algo que haga que resbale bien???
Pues Torio yo tuve hace tiempo un problema en mi eg con lo mismo, se atrancaba al subir y al bajar y me era imposible incluso cerrar por completo la ventanilla, las gomas "pinzaban" el cristal,
La solución fue comprar lubricante de silicona, yo tengo exactamente el de la foto adjunta, lo compré en el carrefour,
Unas pasadas por las gomas con cuidado y desde entonces 0 problemas, cada mes o así las repaso,
Espero te ayude si no encuentras otra solución, a mi me valió.
