LUCES DE CORTESIA EN PUERTAS ACCORD 8
21 respuestas en este tema
#1 alfredinho
alfredinho
  • 77 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 21 December 2010 - 11:25:16
Lo primero hola a todos.
Os comento he ido a cambiar las luces de las puertas por led, el lado del conductor perfecto, pero en el lado del copiloto, derrepente me ha dejado de llegar corriente al casquillo de la luz de la puerta (lo he comprobado con un aparato) y no puedo poner nada, alguien sabe si alguno de los fusibles del coche es para esa función?
La verdad es que solo quite la bombilla, por lo que al no tocar ningun cable es muy dificil que haya liado alguna.
Un saludo y gracias.
#2 Seiko
Seiko
  • 779 mensajes
  • Coche:Accord 8ª 2.2 i-DTEC
Escrito 21 December 2010 - 16:13:12
En las páginas finales del manual tienes la situación e identificación de los fusibles. En todo caso habla de un único fusible para las luces interiores ...
#3 alfredinho
alfredinho
  • 77 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 21 December 2010 - 17:34:12
Con el que pone en el lado del pasajero ya he probado y solo apaga el led del techo, no quita las luces, asi que no tengo ni idea cual puede ser
#4 limpio
limpio
  • 4,135 mensajes
Escrito 21 December 2010 - 18:55:00
uff fantasmas en los accord....
Pon las de serie otra vez y vete al conce como si nada, ja,ja,ja, y de camino que te expliquen que paso y nos lo cuentas para ir prevenidos al cambiar alguna bombi.
saludos.
#5 sergichuss
sergichuss
  • 101 mensajes
  • Coche:honda accord i-vtec 2.0 executive 2009
Escrito 21 December 2010 - 23:34:09
Hello!!! alfred, por curiosidad, donde te has comprado los led? gracias de antemano
#6 jcasas
jcasas
  • 1,430 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Executive / Corolla Hybrid
Escrito 22 December 2010 - 09:41:46
No quiero asustarte pero haciendo eso mismo me cepillé la ECU... Fueron esos mismos síntomas solo que con la puerta del conductor.
Menos mal que entró en garantía...
¿Cuando la abres se encienden los plafones interiores?
#7 alfredinho
alfredinho
  • 77 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 22 December 2010 - 14:00:01
Si, los interiores si, y en el lado del conductor se encienden la puerta delantera y trasera, es en el lado del copiloto donde no se encienden, al principio pense que era por la polaridad de los led, pero luego puse las bombillas de serie y tras comprobarlo con un aparato no llega corriente.
Los led no me acuerdo donde los compre, ya llevo cosa de 3 meses con ellos lo unico que recuerdo es que fue en ebay
#8 jcasas
jcasas
  • 1,430 mensajes
Escrito 22 December 2010 - 20:02:34
Bueno, entoces creo que no es lo mismo... me alegro ;-)
#9 alfredinho
alfredinho
  • 77 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 23 December 2010 - 12:34:02
Nadie sabe lo que puede ser?????????????????????????????????''
#10 J_J
J_J
  • 1,070 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-ctdi exe
Escrito 24 December 2010 - 00:09:04
Pues si no es un fusible, será la ECU.
#11 RPJCH
RPJCH
  • 44 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.0
Escrito 14 May 2013 - 15:47:02
Hola, se que ha pasado tiempo del tema pero ahora en mi accord me pasa los mismo:
Al abrir la puerta del copiloto.
No enciende la Luz de la puerta.
No enciende la Luz del tablero que señala que la puerta esta abierta y
No enciende la > Luz del techo.
Pero lo curioso es que en las 3 puertas restantes no ocurre nada de esto ni en la del maletero, solo en esta.
Saben que puede ser.
Muchas Gracias.
#12 jcasas
jcasas
  • 1,430 mensajes
Escrito 14 May 2013 - 18:53:52
Muchas Gracias.
Hola compi... Te pasa lo mismo que yo sufri... Y ya has visto como lo solucione...
Mira primero por si fuera eso, el bontoncillo que va en el marco de la puerta que hace que se enciendan y se apaguen los plafones...
Suerte!
Enviado desde mi GT-I9000
#13 Carba
  • 10,382 mensajes
Escrito 15 May 2013 - 01:57:05
O sea, que ¿sólo por intentar una bombilla te puedes cargar la centralita? si llego a leer esto antes, no pongo leds ni de coña!!!! :meparto:
#14 lyon
lyon
  • 381 mensajes
  • Coche:accord tourer 2.2 lifestyle/civic 2.2 executive
Escrito 15 May 2013 - 09:15:38
Hola
A mi me pasó que al sacar la bombilla , se cayó para dentro el portalámparas, y al sacarlo para fuera , se abrió las patillas donde va la bombilla , las cerré un poco y ya funcionó , tampoco me llegaba corriente
#15 jcasas
jcasas
  • 1,430 mensajes
Escrito 15 May 2013 - 12:07:05
Hola
El problema del compañero es que el coche no detecta la puerta... Al abrir la puerta no se enciende la luz de la puerta ni la luz del tablero señala que la puerta esta abierta ni se enciende el plafon del techo...
Recuerdo que a tí sólo te dejó de funcionar la bombilla de la puerta ¿verdad?
#16 lyon
lyon
  • 381 mensajes
Escrito 15 May 2013 - 12:41:37
Si , sólo dejo de funcionar la de la puerta
#17 RPJCH
RPJCH
  • 44 mensajes
Escrito 16 May 2013 - 14:10:04
La ECU, es el problema.
He cambiado los botoncillos y nada.
Muchas Gracias por responder ya les comentaré que me dicen.
Muchas Gracias
#18 jcasas
jcasas
  • 1,430 mensajes
Escrito 16 May 2013 - 14:29:42
Muchas Gracias
Estas fuera de garantia?
#19 RPJCH
RPJCH
  • 44 mensajes
Escrito 17 May 2013 - 14:26:27
Si estoy fuera.
Lo que no se si por esta avería, me van a querer cambiar la ECU o solo la reconfiguran.
Para eso compro una y se la cambio.
Es un Accord 2.0 del 2006.
Muchas Gracias
#20 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 Luxury
Escrito 26 November 2016 - 18:56:30
Pues refloto esto porque me ha pasado algo parecido. Coloqué leds en todas las puertas, dejando la del conductor la última. Todas funcionan perfectamente, menos la del conductor.
No tengo otros problemas que se mencionan aqui, lo unico que pasa es que no llega corriente al casquillo. He desmontado el guarnecido por abajo para para ver las fichas de conexión y nada, no hay corriente. Los fusibles estan todos ok.
¿Existe alguna resistencia o fusible intermedio entre los cables de la puerta y los propios fusibles? ¿Que puede haber cortado la corriente?
