o ¿Sabeis de algun desguace que lo puedan tener?
pues si tio, pero compralo en el foro o en un desguace, no creo que te cueste mas de 60€ el catalizador con el caletador y la sonda.
Escrito 18 marzo 2011 - 11:48:21
Escrito 01 abril 2011 - 12:56:48
Editado por jimboo, 01 abril 2011 - 12:58:48.
Escrito 03 abril 2011 - 22:44:56
Vamos, que te pasa lo mismo que a mí.
Yo también le llevé el coche a mi mecanico con el mismo cuento.. que mires los colectores etc y me puso caras raras.. me dijo que eso no iba a ser y eso no fué.
Si eres de Madrid te diría que fueras a mi mecánico pues acaba de hacer exactamente lo mismo a mi coche. La broma.. 500 y pico euros entre catalizador y mano de obra.. Es una reparación que o bien puede salir por un ojo de la cara o si tu mecanico es apañado puede salir barato.
Si lo llevas a HONDA prepara 700 y pico de catalizador.. 300 y pico por cada sonda (lleva dos, la tercera creo que es de oxigeno no un calentador), mano de obra (CARA) y probablemente silenciosos, porque ellos no se molestan en limpiar o abrir.
Ya leíste lo mío.. me cambiaron fibra de catalizador dejando la carcasa original, la sonda no daba buenas mediciones y la apaño con una resistencia para que si diera la corriente que necesita (asi me ahorré una sonda original) ya que la que tiene no es original limpiar escapes (uno se llevó a abrir, limpiar y cerrar a soldaduras carmona) y ya de paso mano de obra con repaso general. Para el trabajo que hizo creo que está bastante bien contando que me ha costado menos que un catalizador original.
Un saludo!
Escrito 12 abril 2011 - 12:25:31
Escrito 03 septiembre 2011 - 18:00:26
Escrito 03 septiembre 2011 - 19:49:02
Escrito 04 septiembre 2011 - 09:04:46
Escrito 05 septiembre 2011 - 16:29:23
Escrito 05 septiembre 2011 - 19:51:19
Me dijeron en honda, que en mi modelo (es de 2003) el filtro de gasolina no se cambia :-o
Escrito 05 septiembre 2011 - 20:35:34
Escrito 05 septiembre 2011 - 23:17:09
Escrito 06 septiembre 2011 - 20:41:56
Escrito 07 septiembre 2011 - 20:35:33
Editado por PRP, 07 septiembre 2011 - 21:10:20.
Escrito 08 septiembre 2011 - 11:21:09
Escrito 08 septiembre 2011 - 20:58:45
Escrito 12 septiembre 2011 - 23:38:37
Buenas noches,
Bueno, mas problemas; por una parte llamé a Honda y me dijeron que el filtro de gasolina no se cambiaba, que en Tarragona no habían cambiado nunca ninguno, y que eso no sería la fuente de mis problemas, aún asi lo cambiaré cuando tenga un hueco. Por otra parte, hoy de viaje me ha dado algun tironcillo mas pero por fin se ha encendido la luz de fallo de motor, por lo menos ahora ya lo detecta el propio coche. Error 71, que según comentó Radioak es "explosiones incontroladas en cilindro 1". Ese problema junto a explosiones incontroladas en cilindro 4 ya los tuve antes de cambiar el catalizador, y nunca lo arreglé, sólo reiniciando la ECU desapareció. Así que no se que hacer. Creo que el filtro de gasolina no será la unica fuente del problema, aun asi como no tengo concesionario en mi ciudad, encargaré el filtro y a ver cuando saco tiempo...y respecto a las explosiones incontroladas no se que hacer. Lo del "cataclean" no parece una mala solucion (20€ en ebay), no se si mandar limpiar inyectores y no se si mandar revisar el sistema de escape por si hay restos de catalizador, y no se si revisar por enésima vez el distribuidor (tapa y rotor) y darle 3 en 1 por si tiene alguna fuga, ya que normalmente los problemas me los da cuando voy a algun lugar mas humedo que mi ciudad. también queria comentaros que la electricidad estatica que tiene este coche es espectacular, da unos chispazos, al bajar del coche, que duelen, y creo que eso no es muy normal....
¿Qué me recomendais?
Gracias anticipadas!
PD: cordoba que notaste al cambiar el filtro?
Buenas, sigo con el culebron, he quitado las bujias y parecen estar bien, aun asi he encargado unas nuevas, esta vez Denso, pero creo que he encontrado el problema, la goma de la tapa del distribuidor estaba partida, asi que creo que eso debe ser el problema, aunque no entiendo muy bien porqué ha dado problemas ahora y no antes, ya que hacia mucho tiempo que no desmontaba la tapa del delco...para salir del paso le he echado 3 en 1 y anda mejor...también he encargado una tapa nueva y espero que sólo sea eso....
Ya os contaré!
Escrito 13 septiembre 2011 - 22:45:03
Escrito 13 septiembre 2011 - 23:56:56
Cordoba muchas gracias por el interés. Hoy me han llegado las bujias y la tapa del distribuidor y una vez montado... Sorpresa funciona perfectamente hasta que recorro unos 10 km y luego sigue igual o peor, parece como si siempre el fallo fuera en un cilindro que va y viene la chispa por lo que a ratos el coche va bien y a veces da malas explosiones y esta como ahogado y luego vuelve a funcionar bien y se va encendiendo y parpadeando la luz de fallo de motor. la verdad es que me ha desmoralizado mucho ya que lo veia claro que era la junta de la tapa que estaba rota.
Mañana voy a deshacer los cambios y voy a poner las bujias antiguas y la tapa antigua sólo cambiando la junta a ver que tal, si sigue sin funcionar le cambiare la tapa pero mantendre las bujias ngk que tenía y si sigue sin funcionar creo que puede que sea la bobina. Ya se la cambié el año pasado cuando el coche daba tirones de vez en cuando y ningún mecanico fue capaz de descubrirlo...a ver si voy a tener un coche que se "come" las bobinas....
Por otra parte espero el cataclean y tengo que encargar el filtro para que me lo envien....
Escrito 14 septiembre 2011 - 13:03:55
Escrito 14 septiembre 2011 - 23:18:07
