problema etapa de potencia
Escrito 27 enero 2011 - 19:40:37
Escrito 27 enero 2011 - 20:05:03
tengo instalada una etapa de potencia en el equipo de musica con 2 6x9 y cuando subo mas de 3 el volumn los altavoces de la etapa se apagan creo k la etapa también porque puede ser?
La radio no puede con la potencia exigida y los fitros "cortan" la señal. Una de la opciones sin liarte es poner una radio mas potente. también pudes utilizar una etapa de 4 canales para todos los altavoces o utlizar una etapa con menor potencia.
Esto a grandes rasgos, el mundo del audio tiene muchos recobecos
Escrito 30 enero 2011 - 15:10:29
Escrito 30 enero 2011 - 16:45:36
-potencia de la radio. por ejemplo 4x50
-potencia de la etapa y cuantos altavoces tienes puestos en dicha etapa de potencia
y por supuesto potencia de los altavoces. por ejemplo 90w rms y 270w max
con estos datos sera mas facil dar con la solucion
Escrito 02 febrero 2011 - 21:57:29
Que se te apague la etapa de potencia al dar volumen suele ser porque no le llega una buena alimentación de 12v. Es decir, al aumentar el volumen consume mas, con lo cual si la sección del cable de alimentación no es la necesaria, la tensión que llega al amplificador puede llegar a ser de hasta 9v, y el se desconecta.
También pueden ser otras cosas, como altavoces mal conectados, o en paralelo.....
¿ se oye bien hasta apagarse ? O distorsiona antes....
Escrito 03 febrero 2011 - 02:12:40
de todas formas seguramente el problema no sea la radio ya que tu por lo que esplicas tienes todos los altavoces amplificados no?¿
si es asi la radio seguramente este bien ya que el que da la "chicha" es la etapaç
DE TODAS FORMAS PUEDES IR COMENTANDONOS TUS AVANCES Y TE AYUDAREMOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.
Escrito 04 febrero 2011 - 00:24:38
Escrito 04 febrero 2011 - 00:41:10
Escrito 04 febrero 2011 - 03:12:10
saludos a todos los que cuando eran pequeños le quitaban las tapas a los altavoces para ver la membrana !!!!jajajaja
Escrito 04 febrero 2011 - 03:18:59
ultima pregunta hay algun altavoz que este directo a la radio sin etapa? por que si lo unico que se te apaga son los altavoces amplificado, esta un poquito mas localizado el problema(no es por llevarte la contraria, tracker no se si lo parece jejeje es mas me parece de p#%@ madre que haya gente que tenga mis mismas inquietudes y seguro que entre todos logramos resolverle el problema.
Nada tio tranquilo
Escrito 13 febrero 2011 - 15:39:48
la radio es una sony xplod mex-bt3600u ( http://www.sony.es/p...=TechnicalSpecs )
la etapa es una sony xplod xm-sd14x ( 500w 4 canales ) ( http://www.nodevice....oad_275336.html )
los altavoces de la etapa unos sony xplod xs-f6935(peak power 300w, rated power 60w, impedance 4om, de 3 vias)
también tengo el wofer de serie del equipo bose original conectado a la salida de wofer de la etapa .
y tengo los 4 altavoces originales del coche conectados a la radio.
Tengo tirados 2 rca desde la radio a la etapa en las salidas de rear y sub.
gracias de nuevo y de antemano a todos un saludo
Escrito 14 febrero 2011 - 13:25:13
Escrito 15 febrero 2011 - 01:10:18
Escrito 15 febrero 2011 - 12:53:27
Revisa el cableado de los altavoces y sub no sea que tengas algun corto, segun como este montado alguna grapa que cortocircuite los cables, o algun terminal o cable haga masa en los altavoces y que los tornillos esten bien apretados en la etapa.nadie sabe porque se me puede ir la etapa??necesitan mas informacion?
Yo empezaria por ahi a ver si encuentras algo mal.
Yo no creo que sea un problema de falta de potencia de la etapa, si un caso que este estropeada o una mala configuracion.
Escrito 15 febrero 2011 - 13:17:35
Escrito 03 marzo 2011 - 00:10:38
Escrito 07 marzo 2011 - 17:50:42
ayudaaaaaaaaa no lo encuentro por ningun ladoooooooooooo
Hola ciber, casi seguro que es la alimentacion de la etapa, como dice un compañero por ahi arriba,
puedes hacer una prueba, cojes un cable 3 o 4metros, tiene que ser gooordo 10mm por lo menos,
es recomendable ponerle un fusible, con todo apagado:
puenteas desde - bateria hasta - etapa y pruebas a darle caña, si se corta prueba entonces con el positivo,
quitas el cable y lo pones de + bateria hasta + etapa y pruebas volumeeeen, si alguno de los dos falla .... revisa
conexiones y si no cable nuevo, Si es el - es muy posible que la conexion a masa este mal, la buscas y la revisas.
Si te sigue fallando y los altavoces que lleva la radio (no la etapa) si funcionan .... la etapa esta jodida o los
previos no llegan......
La etapa supongo que tendra 2 positivos, uno gordo y otro mas fino, has de conectar al gordooooo! que es
la alimentacion principal
saludos!
Escrito 11 marzo 2011 - 00:28:56
saludos!
en principio la etapa esta compenesada,para la potencia total del sub mas los altavoces no deberías tener problema.mira bien las polaridades del sub y los altavoces.es cierto que si la masa o el positivo de alimentacion no son buenos tengas una caida de tension y te haga ese tipo de cosas.por otro lado la radio solo manda la señal de encender o apagar que es un positivo de poca seccion pero tienes que asegurarte de que no pierdes ahi los 12v de continua al subir el volumen(esto es muy improbable) y suele ser azul se llama mute.también si no te funciona lo dicho anteriormente por tu compañero prueba a soltar los altavoces uno a uno,no sea que este alguno cascado.suerte
