fallos en el potenciometro del acelerador
#301
Escrito 31 mayo 2016 - 02:33:23
Con esas Rpm, cambiando de marcha conseguí llegar al destino y hacer chapuza que aguanta después de 2 semanas.
La chapuza fue desconectar el conector del potenciometro, y la parte del cable lubricarla con 3 en uno, y la parte del conector del potenciometro regarla con un espray de residuo cero, de la marca CRC que podéis encontrar en las tiendas de venta de componentes de electrónica, ( como Honda Radio o Diotronic en Barcelona). Una vez saturado de líquido, darle al acelerador unos pisotones, para que el crc haga su limpieza con la ayuda del movimiento del potenciometro mojado de crc antes de que se evapore totalmente. Después soplar con aire a presión para ayudar a evaporarse los restos, y después poner el conector en su sitio.
Al principio salió alarma pero tras unos minutos y varios arranques, la alarma desapareció .
Me arriesgue a comprar el potenciometro de aliexpress , que llegó en 10 días y que aún no he usado, pues va muy fino por ahora.
Mi coche es un i-cdti del 2004 y tras llamar a Honda, y decirles mi número de bastidor , me dijeron que mi potenciometro era el 37971-RBB-003.
Me cobraron con todos los gastos incluidos 63€.
Pague con visa.
Si me falla de nuevo, sustituiré el original por este chino, y ya os diré..., por ahora lo dejo en reserva.
#302
Escrito 31 mayo 2016 - 17:25:05
Yo le hice eso a mi pulsador de marcha atras y al final murio por que
Puede que ponga tu metodo en practica
#303
Escrito 01 junio 2016 - 22:24:41
No se sí se te estropeara como se te estropeó el microruptor de marcha atrás..., yo los microruptores los limpio con crc que tiene un poco de engrasante, los potenciometros con crc de residuo cero. Pero seamos realistas, un potenciometro ruidoso, que tiene rascaduras en el carbón, con carbón suelto, y con las escobillas que no hacen buen contacto y no tienen la presión y muelle adecuados de nuevos, al pasar un tiempo aunque lo limpies con CRC termina volviendo a hacer ruido.
El conector se puede limpiar con crc de residuo cero, pero se reseca demasiado, y con las vibraciones si está muy reseco puede que alguna capa de sales u óxido haga mal contacto, por lo que es mejor uno con un poco de lubricante.
Yo lo hice y aún va de vicio, pero seguro que en un tiempo necesitara un retoque. Pero es que han desaparecido los tirones al 100 por cien, y aunque compre el potenciometro en aliexpress, no lo pondré si no empieza a fallar.
edito, tras haber tenido el conjunto completo del potenciometro del acelerador en la mano, y podria asegurar que esta hermetico, y por donde estan los contactos, no puede entrar crc.
Para hacer que entrase crc a las pistas tendriamos que hacer almenos un agujero en el encapsulado de plastico, con cuidado de que no entre un cacho dentro al perforar.
yo no lo he hecho. (aun).
Editado por chiqui, 24 agosto 2016 - 19:41:44.
#304
Escrito 03 junio 2016 - 19:10:11
#305
Escrito 21 junio 2016 - 09:26:10
Bueno, yo también he sustituido por fin el dichoso sensor del acelerador. Aunque me haya dejado tirado una sola vez, ha sido más que suficiente para sustituirlo.
He pillado el de Airtex que tiene las pistas y que se supone que este problema ya no lo volveré a tener en la vida...y estoy muy muy contento con los resultados. Mogollón de pequeños tirones a los cuales me había acostumbrado han desaparecido por completo. No me he dado cuenta realmente hasta esta mañana en un atasco bastante grande...
La instalación la he hecho yo mismo y creo que ha sido más complicado quitar el sensor de su sitio que hacer el propio cambio. Tenía miedo a ver si no sabía tensar el cable correctamente, pero no ha habido ningún problema y todo a la primera, increíble lo fácil que es.
Como anécdota puedo decir que antes de montar en su lugar el sensor he querido hacer una prueba a ver que tal va...olvidándome de pinchar también el conector electrónico Una vez entendido de donde procedía el fallo, no hubo más complicación que volver a atornillar y listo.
#306
Escrito 25 junio 2016 - 21:10:46
#307
Escrito 26 junio 2016 - 12:41:52
#308
Escrito 26 junio 2016 - 18:25:23
Como lo rociaste? Se supone que está todo cerradoA mi hace 3 años me pasó lo mismo, lo rocié con spray CRC para contactos y no me ha vuelto a fallar nunca más y ya van 100.000km.
#309
Escrito 27 junio 2016 - 09:23:27
Hackman.donde lo comprastes y para que motor
Lo he pillado en Rockauto. El mismo motor que el tuyo, el 7a calamar.
#310
Escrito 29 junio 2016 - 23:03:11
Hola chackal,
Si no recuerdo mal, le metí espray por donde pude, dejando todo bien empapado, y después, muy importante, le di varias veces al pedal del acelerador con el coche parado. No hay ningun problema en meterle mucho spray, ya que al poco rato se evapora.
#311
Escrito 30 junio 2016 - 07:28:48
#312
Escrito 28 julio 2016 - 21:31:33
Podeis confirmarme que ademas de los pequeños tirones a punta de gas de vez en cuando, os pasaba que cuando cambiabais de marcha, mientras soltabais el acelerador y embragabais seguia acelerando un pelin (unas 200 vueltas) tanto al bajar como a subir de marcha.
también he notado que el pedal del acelerador tiene como un poco de holgura se mueve unos 2cm, sin hacer nada, si lo mueves con la mano, esto os pasaba también??? puede ser el cable que este destensado???
Creo que intentare hacer el brico y si luego no hay tu tia pillar la p#%@ pieza
Para los gasolina vale tanto uno como el otro no?
Ref. 37971-RCA-A01 (APS148)
Ref. 37971-RBB-003 (APS147)
Gracias y un saludo
#313
Escrito 29 julio 2016 - 14:35:45
Hola, yo también lo he comprado en Rockauto. ¿sabeis cuanto tarda en llegar mas o menos y si os han cobrado algo al entregarlo (aduanas)?
#314
Escrito 03 agosto 2016 - 08:43:13
¿Alguien puede poner el enlace directo a rockauto para un potenciómetro del ictdi?
#315
Escrito 03 agosto 2016 - 12:45:34
¿Nadie sabe nada? Están todos de vacaciones ...
#316
Escrito 03 agosto 2016 - 15:20:47
el día 14 pedi yo los interruptores de las luces de cortesia y han llegado hoy
#317
Escrito 05 agosto 2016 - 07:37:41
Para el ictdi debe ser éste... https://www.rockauto...m=37971-RBB-003
¿habrá que pagar algo en aduanas?
#318
Escrito 05 agosto 2016 - 18:05:01
Me ha llegado hoy el sensor. Cuando lo monte ya comentaré que tal. No he tenido que pagar nada a mayores.
Editado por Roberto Boado, 06 agosto 2016 - 08:22:23.
#319
Escrito 15 agosto 2016 - 13:47:58
Me pasa lo mismo en el acelerador del juego de 2cm,alguien igual? Habéis tensado?Podeis confirmarme que ademas de los pequeños tirones a punta de gas de vez en cuando, os pasaba que cuando cambiabais de marcha, mientras soltabais el acelerador y embragabais seguia acelerando un pelin (unas 200 vueltas) tanto al bajar como a subir de marcha.
Gracias y un saludo
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
#320
Escrito 16 agosto 2016 - 10:24:13
