BRICO: TRAVIESA CONTENCION TRASERA DEL SOL
11 respuestas en este tema
moucho
moucho
  • 3,847 mensajes
Las vacaciones en otoño es lo que tienen : Tiempo asi que he hecho unas cuantas chapucillas en el solete. Empiezo por esta que creo que puede ser bastante interesante y completa este otro briconsejo : http://clubhondaspir...lantera-delsol/
En este caso pasa lo mismo. Nuestra defensa es meramente decorativa y si nos dan por detras - al coche me refiero.......- no hay nada que pare el golpe. En este caso necesitaremos:
- Vigeta trasera de contencion. En Honda una pasta en compoetencia sobre 40 €
- 4 tornillos.(2 €)
- Bote de pintura (6 €)
- Cortafrios,taladro o radial a gusto del consumidor- luego vereis por que -
Antes de ponerme a trabajar en el coche pinte la defensa en blanco para que quedase mejor y proteger las zonas en las que la imprimación negra había saltado y evitarme futuros problemas de oxidos
Ya en el coche,omenzamos sacando los guarnecidos del maletero (yo ya no los tengo por la modificacion que llevo en el maletero) y asi podremos desmontar la defensa. Os subo una Hoja del manual para que lo veais
Yo solte primero los tornillos de las aletas, luego los inferiores y despues las tuercas del interior del maletero. Podeis proteger la chapaen la aleta con cinta de carrocero para no rayarla. Con esto ya podemos sacar la defensa.
Analizamos la situación y nos podemos encontrar con que el agujero donde entra la defensa esta cerrado con una chapa - a veces si y a veces no -
Si os fijais esta chapa viene "soldada" con cuatro puntos en los laterales que los podeis soltar con un taladro trabajando sobre ellos, con un cortafrios y martillo o .....
Una vez cortados los laterales descubri que la pieza desliza hacia abajo con lo que no es necesario cortar la parte superior. Tras esto y tras "rematar" las zonas del corte,con los restos del bote de pintura, le di una mano generosa para que no quedase el metal al aire y se oxide
Tras esto es poner la defensa como indica el manual y sino podeis, ponerla al reves con solo dos tornillos pues también hay agujeros en la parte inferior de esas vigetas del chasis - si quereis poner los cuatro pues taladro y a correr. En mi caso va asi pues las modificaciones del maletero me tapan los orificios interiores con lo que también necesitareis unas arandelas
Espero que os sirva de ayuda. S2
FranV
FranV
  • 1,658 mensajes
  • Interests:Coches, Ordenadores, hacer deporte, ir a la playa ,salir con los amigos
  • Coche:EP1
apunto otra más para mi lista de bricos pal crx!
muy buena!
  • 38,071 mensajes
Quieres decir que ningun del sol trae esa viga de serie? :huh: vaya estafa, entonces la viga de que modelo la cogiste? que es de civic eg?
PD: añadidos los dos bricos a la chincheta ;)
moucho
moucho
  • 3,847 mensajes
En Europa no. No hay defensa, y muchos EG de esa época tampoco la tienen. Yo las consegui, una en desguace y otra - la trasera - la compré en un recambista aqui en Vigo porque en Honda, al ser una pieza de otro mercado - KY - dicen que no la pueden pedir/vender. Estoy a ver si consigo el "amortiguador" vamos corcho blanco basicamente
Gracias por tu diligencia en actualizar el post de los bricos. S2
  • 38,071 mensajes
es que si lo dejo me pasa como ahora, estoy actualizando el resto y he de ver post de hace mas de un año :eing:
FranV
FranV
  • 1,658 mensajes
  • Coche:EP1
pues parece que he tenio suerte porque un colega mio tiene un ej1 americano ,y él dice que eso " es peso" y como el coche lo tiene casi unicamente para circuito...no las echa en falta. Así que me va a vender las dos XD
El problema es que no tiene los corchos esos , por ejemplo moucho en tu post de la traviesa delantera ,tienes como dos tacos de goma?¿?¿ debajo de los faros, y eso tampoco los tiene. En la honda ni de coña los venden sueltos , verdad? tienes idea si los puedo conseguir de algun modo? o es tonteria preocuparse por eso?
gracias tio!
moucho
moucho
  • 3,847 mensajes
En Honda si los venden sueltos, al igual que el corcho trasero. El caso es darles un bastidor para poder pedirselos. Pidele a tu amigo el bastidor. con el te pasas por el conce y ya esta
  • 14,863 mensajes
Moucho pesco y rescato este post para hacerte una pregunta después de desmontar y ver lo endeble que son los refuerzos "inexistentes" y gracias a tu otro post puse el refuerzo delantero que compre en recambios  viaweb pero el trasero tengo dudas de cual me vale, sabrías decirme si este es compatible? http://www.recambios...-hasta-hoy.html
pone valido para eg y eh
Saludos y gracias por adelantado.
moucho
moucho
  • 3,847 mensajes
No deberías de tener ningun problema si es para un EG. LLevamos el mismo chasis y es la q compré yo, el modelo para el q la compre yo
  • 14,863 mensajes
Muchas gracias!!
Esta semana me pondré con ella
  • 14,863 mensajes
Ya esta montada, todo perfecto, no entiendo como no vienen de origen
Editado por CRXRED, 24 March 2014 - 16:45:34.
XOXOLfromAndalucia
XOXOLfromAndalucia
  • 282 mensajes
  • Interests:Trastear todas las tardes con los coches
  • Coche:un tractor aleman y un coche de nenazas con D16Z6 , y un humilla bnw con SR20DET
La de alante me imagino que también valdra no?
