bombilla asientos termicos
Escrito 08 noviembre 2011 - 19:56:14
Escrito 08 noviembre 2011 - 20:36:14
Escrito 08 noviembre 2011 - 22:42:29
¿En lso 7ª, el pulsador VSA OFF va iluminado también? Porque el otro día me he dado cuenta de que no luce y al ir ahí abajo no recuerdo si siempre ha sido así, pero juraría que va iluminado.
Si es así, ¿cómo se cambia?
Escrito 09 noviembre 2011 - 08:51:04
Escrito 09 noviembre 2011 - 10:54:43
Escrito 09 noviembre 2011 - 21:12:40
¿Y qué tal para cambiarla?es curioso, yo en 2 años que tuve el 7ª se me fundio 2 veces la bombilla del VSA
Escrito 10 noviembre 2011 - 10:35:47
Escrito 10 noviembre 2011 - 12:08:55
Escrito 10 noviembre 2011 - 16:39:30
muy facil, sacas el interruptor y ves el casquillo de la bombilla.
Y como se saca el interruptor?? Porque a mi lo que me pasa es que la luz va y viene, y supongo que será por un mal contacto... si es fácil de desmontar le hecho un vistazo!
Editado por Sagarte, 10 noviembre 2011 - 16:42:32.
Escrito 10 noviembre 2011 - 18:56:24
hola en cualquier tienda de electronica te las venden. pero solo la bombilla, el portalamparas tienes que aprovechar el tuyo y un capuchon de goma que recubre la bombilla también. un saludo
bombilla cambiada, gracias
Escrito 10 noviembre 2011 - 21:01:41
Escrito 15 diciembre 2011 - 09:21:47
Escrito 15 diciembre 2011 - 09:31:35
Escrito 15 diciembre 2011 - 10:12:19
yo cuando se me fundio x 3vez..... jajajja las kite, ya no lleva las de posicion, solo las que se activan al encenderlo, x cierto en 7años no lo usado nunca.....
Pero recuerdas qué bombillas lleva??
Escrito 17 diciembre 2011 - 23:42:09
http://tsx.acurazine...2345#post796683
Editado por skiper, 17 diciembre 2011 - 23:42:57.
Escrito 18 diciembre 2011 - 01:18:52
Escrito 03 febrero 2012 - 11:26:32
Rescato este post, porque tengo un problemilla y usando el buscador es lo mas parecido que he encontrado (si esta mal hecho me lo decís y abro uno nuevo...)
El caso es que en el pulsador del VSA la luz se iba y venia de vez en cuando, pero es que además ahora tengo un grillo bastante molesto en la moldura que integra ese pulsador. A ver si alguien que lo haya desmontado me dice como se saca la moldura, el pulsador y ya de paso la bombillita del pulsador, a ver si es que esta haciendo mal contacto o algo así...
Espero vuestras respuestas...
Escrito 12 febrero 2012 - 20:52:37
a mi se me ha fundido la luz del interruptor de luces de emergencia, alguien sabe como sacarlo? irá a presion?
Me parece que me ha durado muy poco, el coche tiene ahora dos años y apenas he usado las luces de emergencia...
Escrito 21 febrero 2012 - 20:22:27
'Hola a todos,
nadie sabe como se saca el interruptor de luces de emergencia????
Escrito 22 febrero 2012 - 09:02:06
Hola a todos.
Va sujeto arriba y abajo por unas pestañas de plástico. Metiendo los dedos, desde atrás empujas alternativamente, arriba y abajo, con firmeza, pero con cuidado, desde dentro hacia afuera y saldrá hacia la parte exterior, quedando colgado de los cables.
'Hola a todos,
No lo he sacado nunca, pero diría que sale de manera parecida a los del VSA. Habrá que desmontar la tapa de la parte superior central de la consola, tirando hacia tí desde el cristal hacia la parte posterior del coche, alternando de un lado a otro los esfuerzos y con un pequeño destornillador bajo el interruptor del warning, para liberar una pestaña de fijación que lleva ahí. Una vez sacada la tapa, el interruptor debe salir de dentro hacia afuera, liberando un par de pestañas de plástico que debe tener situadas en los lados más cortos del rectángulo, hacia fuera.
Hay otros procedimientos, por el foro, ayudandose de unos utiles o ganchos en forma de percha, para liberar las pestañas laterales de la tapa superior de la consola central, pero yo uso ése que es menos traumático para las piezas del coche. Eso sí hay que disponer de fuertes dedos en las manos ...
Salu22
Editado por JAM, 22 febrero 2012 - 09:05:08.
