Hola chicos , esta mañana de la que iba andando con mi eg6 , derrepente se me ha encendido la luz de averia motor , el coche iba bien , hasta que me fije que el marcador de velocidad no iba.. , pare a echar gasolina , de la que arranque no se encendio la luz y todo bien hasta que a los 100 metros luz encendida otra vez y la velocidad sin funcionar , por lo que primero que pense esque ya me toca cambiar el sensor de velocidad , me fui a hacer unas compras , luego estuve andando con el coche y el marcador funciona correctamente y la luz sin encenderse.
Que opinais, es el sensor de velocidad que me esta falseando? o es problema del cuadro? la cosa esque con averia motor encendida el vtec no me entraba.
un saludo
Problemas con marcador en eg6
, 14 enero 2012 19:08:44
3 respuestas en este tema
Escrito 14 enero 2012 - 19:08:44
Escrito 14 enero 2012 - 20:10:51
Tiene pintar de que este muriendo el distribuidor, averia muy comun de los Hondas.
Sl2
Sl2
Escrito 14 enero 2012 - 20:47:48
El distribuidor? el coche va perfectamente no falla arranca bien , corre bien , no me da ningun sintoma de que este mal , desde mis conocimientos en mecanica , que me puedo confudir ya que en esto de los honda soy novato , solo me deja de funcionar el velocimetro e inmediatamente me da fallo en el marcador , del cuadro no se si sera por que luego alrato vuelve a funcionar.
con lo del distribudor me has dejado preocupado
Escrito 18 enero 2012 - 02:48:10
si fuera distri no seria el cuenta RPM? que se vuelve loco/no funciona. pero velocimetro no va en relacion al delco, si no al vss/centralita (no se si va directamente o viene de la centralita la señal)
Por lo que dices yo diria VSS pero lo tienes facil, puentea el terminal y mira el codigo error que te da y si te dice vss puessss
Si fuera solo marcador no se te encenderia la luz de avería.
