quitar luz airbag ep
Escrito 29 enero 2012 - 12:41:11
Escrito 29 enero 2012 - 13:47:52
Escrito 29 enero 2012 - 14:54:36
si quieres resetean desconecta la bateria o quita el (main fuse) en el cuadro de fusibles, si quieres que no te alumbre, desmonta el cuadro y quita la bombilla
No,ningun fallo de ese tipo se borra con quitar la bateria.Solo se quitan por maquina
Para quitar el fallo tienes que hacer esto:
Sin tener el contacto de la llave ni accesorios, se puentea el conector habilitado para ello, esta en la caja de fusibles y conectores del salpicadero, debajo del volante, se saca una tapa y se accede correctamente, es el único conector "amarillo" que hay suelto (los conectores amarillos son del sistema SRS)
- dar contacto y la luz testigo de SRS se enciende durante 6 segundos
- hay que sacar el puente a los 4 segundos de apagarse el testigo
- se enciende el testigo de SRS, conectar el puente a los 4 segundos de encenderse,
- cuando se apague nuevamente el testigo SRS, desconectar el puente a los 4 segundos de estar apagado
la luz de testígo de SRS parpadeará 2 veces indicando que se ha borrado la memoria de DTCs, entonces ya podemos quitar el contacto durante 10 segundos y ya tenemos los fallos borrados
Lo del tiempo no lo hagas a raja tabla,creo que es algun segundo menos.
Escrito 29 enero 2012 - 15:57:18
Escrito 01 febrero 2012 - 20:22:12
Escrito 01 febrero 2012 - 20:44:06
Escrito 30 junio 2014 - 21:35:13
siento rescatar el post pero me pasa esto mismo
lo gracioso que a mi no se me enciende el chivato del srs ni cuando puenteo el conector ni cuando doy al contacto normalmente
y la luz del airbag me parpadea pero se vuelve a quedar encendida
alguna idea ?
Escrito 07 julio 2014 - 11:42:25
explicate algo mejor, dices que no se enciende cuando puenteas o le das al contacto pero que luego te parpadea??
Escrito 25 mayo 2019 - 13:19:36
Buenas rescato este tema, porque mi hermana recientemente se ha comprado un Civic Ep2 y hace unas semanas se le encendió el bombillo del airbag y no se apaga.
Antes de hacer el borrado del error, me gustaría saber donde puedo verificar si hay un falso contacto o algo que produzca el error?
Al comprarlo, el chico menciono que una itv no la paso porque fue con la bombilla encendida del airbag, su mecanico le revisó el conector de debajo del asiento, borró el error y listo. Al comprarlo no tenia el aviso y lo llevé a mi taller donde le conectaron el sistema de diagnosis y revisaron que no tenía nada.
Alguien ha tenido que verificar el tema del airbag?, Qué puntos se deberían revisar? para ver que esta todo ok y luego proceder a borrar el error.
Agrego a mi post anterior, que para encontrar este gracias que el título era muy generico jaja... cito el texto de solución de Endless de un problema similar.
Post original: http://clubhondaspir...vic-sport-2003/
El mecanico desmonto el airbag, y con el mismo apoyado en el asiento, y conectado, la maquina no daba el fallo despues de hacerle un reseteo. Apretó bien el conector, volvio a montar todo, y el fallo ha dessaparecido.
Iré revisando el conector del asiento, para verificar que no sea por el airbag lateral (ya que el dueño anterior comentó que tuvo un problema así), pero no estaría demás saber otros puntos a revisar.
Escrito 27 mayo 2019 - 07:43:35
Si lo queréis solucionar vosotros mismos lo mejor es que os compréis el cable de diagnosis de Honda (HDS) y hagáis un check y borréis el error. Os va a decir exáctamente dónde está el problema. Todo lo demás es dar palos de ciego. Y si os parece muy complicado el tema o no sabéis por dónde cogerlo, mejor llevar el coche a un taller y que lo hagan ellos.
Escrito 29 noviembre 2019 - 16:49:55
Muchas gracias!!
Si lo hago yo mismo ya comentaré por aquí.
Enviado desde mi H3213 mediante Tapatalk
Escrito 12 marzo 2020 - 09:16:38
Cuando compramos el coche de segunda mano estaba muy sucio y olía a tabaco y lo llevamos a un centro de limpieza integral y desinfección y muy probablemente tocarán eso allí.
Por si alguien tiene un problema similar, esos conectores están debajo de los asientos y son fáciles de revisar.
Eso si, para borrar el error se necesita lo que comenta CivicEP4.
Escrito 14 marzo 2020 - 19:52:40
Gracias por contestar, así sirve para futuras dudas ![]()
