cambio embrague
#41
Escrito 29 febrero 2012 - 22:10:19
De todas formas ese tipo de disco ceramico y semiceramico los fabrican en un taller de madrid en 150€
#42
Escrito 29 febrero 2012 - 22:24:28
Lo que ofrecen en el enlace es kit completo con maza de empuje, collarín y disco "cerametálico" compatible con el volante de inercia de serie. Probado y fiable. También tienen el bimasa http://www.clutch-sp...l-mass-flywheel
No conozco en toda España ni Portugal un kit a medida en serie y no soy el único que ha buscado, en mi concesionario llevan tiempo buscando alternativas.
Editado por AnxKarbon, 01 marzo 2012 - 23:34:08.
#43
Escrito 01 marzo 2012 - 21:56:46
esta el kit italiano http://www.ebay.it/i...5#ht_3209wt_816
#44
Escrito 15 agosto 2014 - 12:31:48
Buenas tardes amigos!
refloto este post para no crear otro y aprovecho.
Llevo sin problemas con el coche desde que lo compre (de motor) el cargador de cds dejo de leer hace tiempo, en estos ultimos dos meses voy notando que el coche en frio no tiene ningun problema pero cuando esta caliente las marchas... Ufff es un suplicio poder cambiar en parado para salir en primera tengo a veces que hacer mucha presion en la palanca para poder engranar y en esos casos al salir por ejemplo de un aparcamiento la marcha atras rasca y la primera va como el culo, en frio todo es perfecto.
Ya en carretera... Bueno, le cuesta algo cambiar pero se deja hacer, salvo cuando sube de vueltas que no me entran bien tampoco, conduciendo normal no hay problema.
Mi duda es cual puede ser la averia y que coste puede tener, ademas de en caso de tenerlo claro que piezas me recomendais, lo tengo completamente de serie.
Es un CL9 del 2007
Espero vuestra ayuda a ver si el susto no es muy grande!
Un abrazo y mil gracias!
#45
Escrito 15 agosto 2014 - 13:06:51
#46
Escrito 15 agosto 2014 - 15:17:54
Pues No tengo ni idea toledano, gracias por responder!
Deje de llevarlo a la casa cuando terminó la garantia y lo he llevado a un par de sitios despues, soy un poco desastre en todas estas cosas, cada cuanto tiempo tengo que cambiarlo? Cambio el aceite y filtros cada veintemil pero no puedo decirte si alguien me ha cambiado el de la transmision.
Lleva algun tipo de aceite especial que tenga que ir a morir en Honda o puedo poner alguno paralelo y que sea igual o mejor que el que trae de serie?
Supongo que incluso no sera muy caro el asunto y yo haciendo el tonto por no saberlo.
De nuevo gracias!
Espero si puede ser que me aclares las dudas y obrar en consecuencia.
Abrazos!
#47
Escrito 15 agosto 2014 - 15:39:01
Editado por Toledano, 15 agosto 2014 - 15:39:47.
#48
Escrito 15 agosto 2014 - 22:44:15
Gracias Toledano!
Si, soy apañado currando, vamos, aceite, bujias, bateria, luces, etc.. suelo hacerlo yo.
Como se hace esto?
#49
Escrito 15 agosto 2014 - 23:02:42
Llevo un tiempo con Jacobo algo rarito, el caso es que el pedal de embrague cada vez suelta mas arriba, lo consulte en el conce y me dicen que le queda embrague y compañia, pero yo cada vez lo noto peor, de hecho, hoy para arrancar en una cuesta, casi tengo que dejar caer el coche a lo llano para subir. Patinar, todavia no lo hace, pero recorrido tiene sobre un 10-15% del pedal. Asumo que debo cambiarlo ya, pero la duda es, por cual?, origen?, actualmente tiene 178.000km, hechos muchos de ellos en autopista, kit de Oscaro, Luk o KH?, o un Exedy, pero hay para mi 2.0?
Gracias por adelantado socios
#50
Escrito 15 agosto 2014 - 23:12:37
Bueno, ante todo, hola de nuevo, llevaba tiempo yo sin pasarme por aqui, ya puesto aprovecho el reflote y la espera en Barajas para irme de vacas y os planteo algo que me esta pasando.
Otro compañero por privado me ha comentado que a el le pasó eso y era embrague, de cualquier forma lo mas barato de momento es probar con el liquido, en caso de que sea embrague, alguien me podria decir cual ponerle al coche y donde pillarlo?
gracias!
#51
Escrito 15 agosto 2014 - 23:40:52
#52
Escrito 17 agosto 2014 - 00:25:46
No recuerdo si hay para el 2.0 en Exedy, pero si lo hay, no dudes en pedirlo los OEM Exedy suelen ser baratos y de muy buena calidad.
Yo llevo 50 mil km con el mio y muy contento.
#53
Escrito 17 agosto 2014 - 15:31:34
Q mas ventaja quieres,que no rompe,te olvidas del problema.Yo solo quiero preguntar, ya que me anterior coche era bimasa y este también, ¿hay ventajas en un monomasa? (aparte de que no pueda romper)
Desde mi R
#54
Escrito 17 agosto 2014 - 16:28:25
#55
Escrito 17 agosto 2014 - 23:07:04
Estais mezclando una cita de hace 2 años y medio , de lo que se habla ahora es de un CL9 que lleva monomasa de serie.
#56
Escrito 18 agosto 2014 - 09:49:14
El monomasa? Aguantaria el par del coche asi por asi? No tendria mas vibraciones?
Por ser bimasa no aguanta mas par.
#57
Escrito 18 agosto 2014 - 14:05:16
Cual es la ventaja si es que la hay?
Editado por Furious, 18 agosto 2014 - 14:05:41.
#58
Escrito 18 agosto 2014 - 21:10:00
Comodidad y cero tirones al soltar embrague. Si te cuentan algo mas, algun tipo de ganancia, mas duradero que un monomasa, todo mentira.
Editado por Warriors, 18 agosto 2014 - 21:10:25.
#59
Escrito 19 agosto 2014 - 22:19:38
Si lo quitas, tendrás el efecto contrario, pero en unos motores se hace notar más esa diferencia que en otros.
También es cierto que se han dado casos en los que gente que ha puesto un kit de transformación a monomasa, ha reventado el embrague en no demasiados kms, sobre todo PSA y algún Ford (lógico...).
#60
Escrito 21 agosto 2014 - 06:31:47
Gracias AnxCarbon! Si mi coche es un CL9 y parece que esta bien claro que es embrague segun comenta Panini, metidos en faena, cual seria el más recomendable colocar, si es posible y alguien sabe el modelo exacto y donde comprarlo se agradecería.
Saludos y gracias !
De todas formas he pedido cita en el taller el lunes por la tarde que tengo libre para que miren lo del liquido.
Editado por joioooooo, 21 agosto 2014 - 15:55:17.
