Civic EG6 B18c-R track-day
88 respuestas en este tema
#21 FerFlushFlush
FerFlushFlush
  • 335 mensajes
  • Coche:Honda Civic Eg
Escrito 06 mayo 2012 - 10:40:00
Lo vi en la japofest y estaba increible !!!! Ya te dije por clubjapo ;)
Una foto del coche a la entrada de Japofest 2012 !
#22 balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Escrito 06 mayo 2012 - 14:31:23
Gracias por la foto Ferjas!! Un placer, lo mismo digo del pitufin de zaragoza jaja!
Actualizo con algunas fotos del interior, como os dije llevo la caja de fusibles en los pies del copitoto, ya intente ponerla donde menos molestara al copi :)
Aqui lo que veo cuando miro para atras:
Y los backets vistos desde atras:
Y la bateria reposicionada
Y aprovechando que tenia el colector de admision sacado, he aprovechado para sacar el intercambiador de calor, ya que al llevar radiador de aceite de poco me sirve:
Pero como no todo puede salir bien a la primera, resulta que al quitar el intercambiador no tengo el esparrago donde roscar el filtro o sandwich,
Por suerte tenia por ahi tirado (y quien no tiene uno), un bloque de b18c4 que a diferencia de los b16a2 y b18c, no lleva intercambiador y simplemente lleva un esparrago, asi que se lo tomamos prestado al b18c4 :) Aparte usamos un manguito de los que iba al intercambiador de calor y hacemos un puente entre la entrada y salida de agua del bloque
De momento es todo, esta tarde tocara acabar de encintar el cableado y soldar los conectores OBDII de los inyectores
#23 SAMUEL
SAMUEL
  • 3.442 mensajes
  • Coche:proyect ek4..k20 y itr para diario
Escrito 06 mayo 2012 - 16:26:47
pero anda o q¿ te as pikado con algo gordo gordo¿
#24 balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Escrito 08 mayo 2012 - 15:26:48
Seguimos con el lio! Por fin montado el sandwich de los relojes y el sandwich del radiador, tuve que hacer malabares ya que el bulbo del sensor de presion entra justisimo, i igual pasa con el sensor de presion del cuadro, que el capuchon del conector da con la manguera que sale del sandwich y tuve que hacer un invento homemade XD
Aprovechamos que esta el colector de admision fuera y cortamos los conectores de los inyectores y soldamos los OBD II (Gracias por el obsequi adri, heredados de un harness de EJ9 ;) )
Y el antes y el despues:
Y ya nos liamos a rebajar los soportes de la rampa de presion del colector de admision, primero sacamos los esparragos y luego con la radial y luego con la lima y mucha paciencia (en total se debe rebajar unos 8mm):
Aqui aun me quedaba un poco mas a limar, como veis el inyector no encaja del todo con la rampa :(
Y finalmente, despues de 2 horas largas de radial y lima...
Y este es el aspecto una vez limpiado con gasolina
Y porfin otra vez de vuelta en "su sitio", con el nuevo cableado de los inyectores escondido
Un saludooo
#25 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
  • Coche:CIVIG EG4 Y ACCORD 08
Escrito 08 mayo 2012 - 15:37:47
la virgen que pepino!!!!!!!!!!!
buen curro te as pegado con esos inyectores y cableado
#26 Igor
Igor
  • 856 mensajes
  • Coche:EK4-.-EJ2Frankie B20B vtec N/A Projet.
Escrito 08 mayo 2012 - 22:40:09
TREMENDO!!!
#27 alexander
alexander
  • 1.226 mensajes
  • Interests:Coches, cine, leer, bicicleta (aunque no la practico mucho)
  • Coche:BIO CLIO
Escrito 15 mayo 2012 - 11:38:57
Como me mola ver el motor sin cables. Sigo dándole vueltas a lo de la batería. Yo no llevo rueda de repuesto, lo vacié para meter cosas ya que uso el maletero para la sillita del niño.
Igual me animo algún día a poner la batería en el maletero. Tengo que cambiar la moqueta por una negra y aprovecho para pasar el cable.
pd: precioso el coche, vaya gozada!!!! y tienes el sitio perfecto para poner en el maletero un kit de GLP
#28 Whisky
Whisky
  • 2.145 mensajes
  • Coche:---
Escrito 15 mayo 2012 - 13:03:01
Para que sirve el brake stopper exactamente, lo he visto en venta en sitios y nunca he sabido cual es su funcion exacta, parece como un soporte que sujeta la bomba pero ni idea.
Sobre el coche en general, bestial, es mi idea de EG perfecto. Sigue asi.
#29 who
who
  • 834 mensajes
  • Coche:Civic ek4
Escrito 15 mayo 2012 - 20:42:57
Es para que no flexione la bomba.Al pisar el pedal ejerces una fuerza a la bomba y el brake stopper evita ese movimiento.Se debe de notar en el pedal que lo hace mas rigido, menos esponjoso, aunque no se si se notara mucho.
#30 balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Escrito 16 mayo 2012 - 18:52:58
Exacto, opino igual que who con lo del brake stopper, visualmente se menea mucho menos la bomba, y en frenadas heavys se nota el tacto del pedal mas firme.
Referente a la electronica, este viernes entra en banco a reprogramar la Ectune, se admiten apuestas!!
#31 balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Escrito 19 mayo 2012 - 11:04:56
Bueno, pues porfin ya salio del banco el civic, aguanto bien las tiradas (3h de banco) y salvo unos problemillas con la wideband consegui los resultados que buscaba :), al final cayeron 235cv y 200nm de par
Y aqui una comparacion con la vieja grafica... Bloque b18c4 stock vs. b18c-R con pistones y bielas forjados
Un saludo!
#32 Alex_VTi
Alex_VTi
  • 1.218 mensajes
  • Interests:Mecánica
  • Coche:EG6-R & EJ1
Escrito 19 mayo 2012 - 16:50:22
enhorabona xavi! envidia sana me das...
#33 eroig
eroig
  • 44 mensajes
  • Coche:Egk20 S2000
Escrito 19 mayo 2012 - 21:43:57
brutal...
#34 antrax
  • 37.583 mensajes
Escrito 19 mayo 2012 - 23:55:16
Quieres decir que el B18C4 de serie te daba 212cv cuando es un motor de 170cv? :confused: algo no me cuadra.
Ahora, la ganancia respecto a la de origen esta muy bien :D
#35 Alex_VTi
Alex_VTi
  • 1.218 mensajes
  • Coche:EG6-R & EJ1
Escrito 20 mayo 2012 - 09:40:57
Con el C4 ya llevaba el trabajo de culata, levas, colectores etc....
#36 balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Escrito 20 mayo 2012 - 10:03:57
Exacto, la culata era la misma, ya llevava un buen trabajo de porteo y guias cortadas, levas stage2, muelles dobles+retenes de titaneo, colector skunk2.... Igualmente ha pegado un buen cambio, esa subida de compresion le ha sentado muy bien!
#37 balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Escrito 20 mayo 2012 - 15:50:21
Por cierto, esta mañana he tenido un rato y he podido montar los brazos skunk2 y el soporte ASR que me llego la semana pasada de JRParts.es, la verdad es que tiene muy buena pinta el material!
Una vez desmontados los brazos OEM (madre mia, 20años llevavan montados, como estaban los silemblocks XD, hemos aprovechado para dar una capa de pintura antigravilla a los bajos, ya que habia trozos donde incluso habia saltado, asi que hemos dado una capa a los pases de rueda traseros y a los bajos
Brazos OEM vs. Skunk2 + ASR
Y ya porfin montado! La lastima es que no puedo montar la estabilizadora OEM de vti, se tiene que montar una gorda de ITR o ASR, asi que de momento se queda sin estabilizadora a espera de comprar una de ITR :)
Saludooos!
#38 antrax
  • 37.583 mensajes
Escrito 20 mayo 2012 - 19:06:29
Pues yo me conformaba incluso con el C4 'stock' y 212cv, 235 de ese 1.8 es una pasada :D
#39 EHART
EHART
  • 359 mensajes
  • Coche:EG5
Escrito 20 mayo 2012 - 19:36:53
simplemente un 10!
exquisito trabajo!
#40 Alex_VTi
Alex_VTi
  • 1.218 mensajes
  • Coche:EG6-R & EJ1
Escrito 21 mayo 2012 - 00:49:51
Xaviiiiii ya tiene que ir en el pack de ASR la swaybar... lo has probado en curvas? que tal va sin nada, solo con el refuerzo?? jejeje
