Instalación de micro externo para cámara de vídeo en S2000
6 respuestas en este tema
  • 7.948 mensajes
Hola, a petición de algunos de vosotros, os voy a detallar un brico que le hice el otro día al coche consistente en poner un micrófono externo para la grabación de vídeos con cámara de acción, en este caso una Crócolis HD.
Los materiales utilizados para la operación son:
Un cable de 2'5m macho/hembra de conexión jack de 3'5mm
Un adaptador de jack 3'5 mm a jack 2'5mm de 10 cm de longitud con clavija en codo.
Un micro Sony DS70P
6 bridas del color del coche
1 tapón de válvula de neumático.
10 cms de cinta de espuma adhesiva.
De lo que se trata es de colocar la hembra el cable alargador en el hueco de la matrícula, sujetándola con las bridas y pasando el cable por el maletero, oculto bajo los paneles del tapizado hasta sacarlo por el panel de plástico que hay detrás del asiento del conductor, subiéndolo hasta la guantera superior. El tapón de válvula es para tapar el orificio hembra del cable y evitar que entre suciedad cuando no llevemos el micro puesto.
Os pongo fotos del proceso.
Aquí es donde se pone la tira de cinta acolchada que sirve de apoyo a la toma hembra del cable.
Aquí vemos ya sujeta la clavija con las bridas. Para cada amarre he juntado dos bridas por no ser suficientemente largas para usar una sola. He buscado que sean rojas por razones evidentes.
Aquí retirando el tapón, que casualmente ajusta a la perfección. Es importante llevar tapada la toma para que no entre suciedad
Aquí veis como queda colocado el micrófono
El cable sale por uno de los huecos que el parachoques tiene para las luces de matrícula y luego pasa bajo la goma del perfil del maletero. Para pasar el cable por ahí conviene soltar las tres grapas que hay en la zona superior de la matrícula, bajo la goma de la junta del maletero.
Aqui os señalo en amarillo más o menos el recorrido del cable bajo el guarnecido de moqueta del maletero
El cable lo he pasado aprovechando la misma entrada que tiene el cable del cargador de CDs. De todos modos, si no se tiene hecho ese agujero, se puede pasar igualmente por debajo de los guarnecidos.
Para pasarlo al interior del habitáculo y que salga por detrás del asiento del conductor tenéis que quitar las grapas y retirar la parte izquierda del guarnecido del fondo del maletero, y meter el cable por debajo del tubo del depósito de gasolina. Para sacarlo detrás del asiento tendréis que quitar el panel de plástico que hay tras el asiento, el que tiene como dos "miniperchas". Se quita desatornillando los tornillos que sujetan cada una de las perchas y haciendo saltar las grapas que lo fijan. Una vez retirado este panel, sacáis el cable por ahí y lo lleváis por la ranura hasta la guantera superior, tal como se muestra en la foto.
Aquí veis el cable con el adaptador de 2,5mm colocado
¡¡Y ya está, sólo falta enchufarlo a la cámara y rular!!
Espero que a alguno le sea de utilidad.
Quien quiera oír cómo suena, en el hilo de escapes del S2000 ya puse en su día este vídeo grabado de noche que se hizo con el micro puesto ahí, aunque entonces el cable iba por encima de la carrocería y el micro sujeto con cinta americana.
http://www.youtube.com/watch?v=aJK6Q2c4zl0&feature=player_embedded
¡Saludos!
Editado por S2000Gr, 06 noviembre 2012 - 21:35:58.
  • 44.991 mensajes
El otro día pensé que iba a quedar mas cutre la forma de sujetar el micro. Ha quedado :okk:
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Ha quedado de Puuttaaa madre!!!
  • 12.650 mensajes
Peatxo trabajo y peatxo reportaje! MUY bien!
S2000Gr le ha dado prioridad al sonido del escape pero nosotros buscábamos evitar las turbulencias del parabrisas en el soporte de Modifry. Aquí nuestra solución (tengo que volver a subir las fotos, mierden!):
http://clubhondaspir...20#entry1810622
http://clubhondaspir...20#entry1811415
P.D: Enlazo este hilo con el otro para que uno lleve al otro (para que cuando alguién monte la cámara pueda intentar mejorar el sonido).
Editado por Storm, 07 noviembre 2012 - 13:39:57.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Muy buena la MOD!
El "problema" es que en esa posición solo se captura el sonido del escape.. el de la admisión quedara "ocultado", no?
  • 7.948 mensajes
Muy buena la MOD!
El micro de la cámara aún recoge algo de sonido a pesar de llevar puesto el auxiliar. En ese sentido, todavía se oye algo (aunque menos que del escape, ciertamente) del sonido del motor y la admisión.ç
De todos modos, tengo que probar a hacer una grabación poniendo el micro auxiliar y con la tapa de la admisión quitada y comparar el audio con otro con la tapa puesta, a ver si se nota la diferencia.
Dark_Sniper
Dark_Sniper
  • 632 mensajes
  • Coche:s2000
:palomitas: Eres una artista!!. la verdad es de lo que suelen pecar todas las camaras de accion.
