Scangauge II en S2000. Monitorización en tiempo real.
11 respuestas en este tema
  • 7.946 mensajes
Abro este hilo para comentaros que he instalado en el S2000 un dispositivo de monitorización de los parámetros del motor vía ECU a través de la toma OBD2 que lleva el coche.
En concreto se trata de un "Scangauge II", del que seguramente muchos de vosotros habréis oido hablar puesto que es un aparato que lleva ya varios años en el mercado y es muy popular y conocido entre los aficionados al motor, sus gadges y todo esto.
De todos modos, a la vista de que parece que por aquí soy el primero que lo instala en un S2000, considero que puede ser de interés para los que tengáis pensado utilizar un sistema de estos en vuestro "S" aunque sólo sea por ver cómo lo he instalado, qué tipo de datos monitoriza y cuáles son sus utilidades.
La verdad es que la instalación en el S2000, tal como yo la he hecho es de lo más sencillo, más de lo que me esperaba, y desde mi punto de vista queda realmente bien integrado, aparte de por su tamaño compacto, también por la posibilidad que ofrece de seleccionar una retroiluminación en tono anaranjado exactamente igual a la que trae el coche.
Concretamente, lo que hice fue pasar el cable por detrás de la radio, desde donde se encuentra la toma OBD2, en los pies del acompañante. Simplemente hay que meter la punta del cable por el hueco y empularla hasta que salga por el otro lado, en el compartimento del conductor. Una vez salga la punta, tiramos de ella y la pasamos hasta el pilar de la puerta izquierda, para meter el cable por la pequeña rendija que sube por el salpicadero hasta el pilar del parabrisas delantero. Una vez allí, conectamos el cable a la pantalla y listo. Hay que decir que la longitud del cable es perfecta y ni sobra ni falta.
Luego, basta con poner cinta de doble cara en la parte inferior de la pantalla y adherirla al borde de encima del aireador.
Yo he utilizado también cinta acolchada para fijar el cable por la zona del lateral del salpicadero y también para darle estabilidad a la pantalla por la parte delantera.
Os pongo fotos de la instalación
Respecto a las funciones del aparato, son muchas así que ahora sólo os voy a hacer un breve resumen de las más importantes y luego os pondré el enlace con el manual de uso donde, quien quiera podrá estudiar todas sus posibilidades.
Básicamente tiene una pantalla con datos en tiempo real, que se puede configurar para ofrecernos los que más nos interesen. Yo concretamente la llevo con los indicadores de rpm, temperatura del agua en grados centígrados, temperatura del aire de admisión y consumo instantáneo. Con un simple click de botón podemos cambiar cualquiera de ellos por otros como velocidad instantánea, posición del acelerador, momento de apertura del VTEC, datos del sensor MAP, voltímetro, etc...
Además de esto, tiene almacenamiento de datos, bien por "trip", por día completo o acumulado histórico, con indicación de los valores "pico" de cada medición.
También tiene la función de calcular la autonomía de combustible así como consumo medio. Para ello hay que configurar la capacidad del depósito de combustible y hacer varias calibraciones previas para afinarlo con exactitud.
Además, como dije antes, tiene configuracion de color de pantalla, velocidad de toma de datos, y varias cosas más, incluso la posibilidad de hacer diagnosis de fallos motor así como su borrado. Ofrece también algunas funciones curiosas como la posibilidad de configurar un medidor de potencia instantánea del motor.
Hay que tener en cuenta que, como es natural, no puede ofrecer datos que no suministre la ECU, como por ejemplo temperatura y/o presión de aceite.
De todos modos, para mí lo que más de utilidad me resulta es la medición en grados y tiempo de la temperatura del agua, puesto que como todos sabéis, el medidor de temperatura en los S2000 prerestiling ofrece una información demasiado poco exacta, habida cuenta de que va por rayas del tamaño de australia que ocupa cada una de ella un margen de grados demasiado amplio.
En resumen, a mi modo de ver, aparato altamente recomendable, útil y de fácil instalación e integración estética aceptable. Además, tampoco es excesivamente caro, que en estos tiempos que corren importa (aunque a mí me haya salido gratis por deferencia de El Yayo que me lo ha regalado, cosa que le agradezco infinitamente).
Estaría bien que si alguien más se anima a instalarlo, podamos ir poniendo en este hilo las mediciones de consumo y calibraciones varias (corrección vía GPS de la velocidad instantánea real, p.ej.) para comparar y ayudarnos a poner los dispositivos perfectamente a punto.
Os pego el link con el manual de usuario
http://www.scangauge...IManual_4-2.pdf
Editado por S2000Gr, 14 noviembre 2012 - 12:00:53.
  • 12.638 mensajes
Olé! MUY bien, S2000Gr! No te gustaba más la pantalla cerca de la tapa de la radio? Tiene opción de meterle sensores externos (para el aceite, por ejemplo)?
A ver si más gente se anima a ir abriendo posts como éstos!
P.D: Enlazo a mi hilo de dispositivos para controlar los valores del coche mediante el puerto OBD2 y puede que sea mejor abrir un hilo dedicado para que podamos ir poniendo los datos que recogemos de distintas formas. Vaya, veo que ya empezamos a recoger algunos datos en mi hilo:
http://clubhondaspir...r/#entry1898692
Editado por Storm, 14 noviembre 2012 - 15:04:58.
naxo91
naxo91
  • 265 mensajes
  • Coche:s2000
esto me llama mucho mucho la atencion. voy a buscarlo a ver si lo encuentro y como sale de precio y eso..
muchas gracias por la info, ya k el mio también es prestiling... a ver si se le podria poner lo del aceite como dice storm, seria ya el novamas jaja
un saludo!
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
No tiene opción de meter sensores externos, lo que puedes leer por el puerto obd del coche con una maquina, es lo que lee, yo intentaría integrarlo justo encima de la radio o en el cuello del volante ya que me quedaría ahí colocado delante de un reloj pequeño que tengo de temperatura de aceite.
http://www.amazon.co...words=scangauge
interesante lugar para ponerlo
http://www.amazon.co...f=pd_sim_auto_2
mas info
http://www.scangauge...del=sgIIexmount
piratillas mas pequeños...
http://www.scangauge...cts/scangaugee/
  • 12.638 mensajes
un saludo!
Poozi, sería la oxtia! Pequeño, discreto, con posibilidad de sensores externos y capacidad de leer y borrar CELs.
Yo estoy tentado de montar el que comento en el hilo general pero es caro y no hace nada con los CELs.
mas info
Pos, vaya! Me sigue molando más el otro.
  • 44.965 mensajes
En la versión en PDF tenéis las imágenes, y en la parte de abajo de esta página el Manual en PDF del software que tenía mi aparato.
http://clubhondaspir...cion_by_IVTEC36
El cable que trae no llega para ponerlo ahí arriba en el espejo retrovisor.
Yo no pondría abajo. No hay que apartar los ojos de la carretera. Donde lo ha puesto S2000Gr te permite ver la carretera, al menos de reojo.
Darko85
Darko85
  • 519 mensajes
  • Coche:s2000
Es como el greddy touch informeter pero con menos colores, muy buen aparato y gran review a disfrutarlo ;)
Editado por Darko85, 14 noviembre 2012 - 22:15:25.
  • 44.965 mensajes
Este te permite elegir el color de la pantalla de entre 16 opciones, o puedes configurarlo con el que tú quieres.....
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Sabéis si se puede programar algún sonido cuando se acerque al límite de revoluciones?.....en circuito lo veo útil.
Salu2.
  • 12.638 mensajes
Cierto, ni abajo ni sobre el retrovisor interior, Mejor lo más cerca posible de la vista cuando se conduce.
Salu2.
Éso es, alarmas para revoluciones y valores de presión y temperatura, por ejemplo.
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
mola el ultragauge...
si es cierto que nuestro coche no tiene un buen lugar donde poner un tamagochi de estos...
  • 44.965 mensajes
Salu2.
Con este NO.... :(
