Gracias, entonces compro de 5, incluso por poco más hay packs de 5ud, por si se funde alguno ...
Guia de adquisicion de LEDs para el Accord
#221
Escrito 02 septiembre 2014 - 15:54:53
#222
Escrito 12 septiembre 2014 - 16:48:30
Bueno,lo primero es lo primero...MENUDO POST MAS CURRADO,muy bueno si señor !!!!
Voy a intentar ayudar y ayudarme para los compañeros que tengan un accord 7....
Los led del interior creo que estan más claros que el agua.....asi que paso directamente a los exteriores:
Voy a poner enlaces de tiendas mas fiable que los chinos,jeje....aunque si hay algo que este biende ebay decirlo.
Para las de posición las que mejor veo son estas dos:
http://www.ledsyelec...upa-canbus.html
http://www.ledsyelec...ema-canbus.html
Para las traseras los del accord 7 tenemos que poner 2 del tipo 7443 roja con 9 led ,otras 2 tipo 7440 rojo con 9 led y otra para la 3ª luz del freno a una sola cara,también roja.
Yo las que he visto son estas:
http://www.miniinthe...es_p965417.html supongo que valen tanto para las de posicion como para las de freno.
Para la 3ª luz de freno creo que con esta deberia bastar:
http://www.miniinthe...v_p1435105.html
La verdad es que me gustaría poner los intermitentes y he intentado buscar algun led que tuviera ya todo lo necesario para no producir "hyperflashing",aunque no lo he encontrado.....
Necesito que algun alma caritativa me ayude un poco en el tema de intermitentes,y si no pondre una resistencia y listo....
también si podeis decir que tal veis los led que he puesto o si creeis que los hay mejores,pues vendria genial.
Por favor si poneis alguno poner el link para poder comprarlo,ya que tengo en mente cambiarlos ya!!!
Muchas gracias
#223
Escrito 12 septiembre 2014 - 17:02:10
Por partes. Para los T10 de posición, no se si te cojerán por el hueco, parecen demasiado grandes los dos primeros enlaces que has puesto, y nunca los he probado.
Para atrás, si mal no recuerdo eran 2x 7443 para freno/posición y 2x T10 para la luz de posición, así como una 7440 para la 3ª luz de freno. Los dos enlaces que has puesto son T10, ninguno es 7443 o 7440.
Para los intermitentes, siento decirte que no conozco nada que no produzca hyperflashing en el Accord.
Escrito 12 septiembre 2014 - 18:57:24
Cree un tema con una de las soluciones de los led para la parte de atrás, con el que sigo iendo a la perfección
http://clubhondaspir...s/#entry2099622
Muchas gracias
#225
Escrito 12 septiembre 2014 - 23:22:26
#226
Escrito 13 septiembre 2014 - 17:40:16
#227
Escrito 27 septiembre 2014 - 14:05:37
#228
Escrito 27 septiembre 2014 - 14:36:46
Hola, una preguntilla...
Para la marcha atrás, 3ª luz de freno y freno - posición, ¿sirve cualquier medida?
#229
Escrito 27 septiembre 2014 - 19:21:42
¿cualquier medida? No entiendo a qué te refieres, ¿dimensiones de la bombilla?
#230
Escrito 27 septiembre 2014 - 19:46:00
Eso es... Me explico fatal...
He visto mas largas o mas cortas o mas estrechas o mas anchas...
Enviado desde mi GT-I9000
#231
Escrito 27 septiembre 2014 - 20:58:03
Lo importante seria el color, la cantidad de leds en la bombilla y que compres el formato de de bombilla que debe ir en esa zona.
Editado por Furious, 27 septiembre 2014 - 20:58:24.
#232
Escrito 27 septiembre 2014 - 21:26:46
Hombre supongo que eso daria igual siempre y cuando no toque el plastico.
Pues ese es el tema... No quiero que despues de comprarla toque el plastico y me valga solo de adorno...
#233
Escrito 28 septiembre 2014 - 00:03:31
Ya es más acertar con el LED que su tamaño.
S2
#234
Escrito 28 septiembre 2014 - 11:03:35
Ah! Yo creo que tienes bastante espacio como norma general, dadoque entre el plástico y la bombilla halógena siempre hay un margen para evitar que lo queme.
S2
Entendido!
Muchas gracias!
#235
Escrito 18 noviembre 2014 - 16:26:53
¿Alguien ha probado estas?
http://www.dx.com/p/...76#.VGtjG2eBTFw
En el anuncio no pone para qué modelo son, pero tiene toda la pinta que valen para el 8ª, ¿verdad?
#236
Escrito 20 noviembre 2014 - 12:54:42
Yo lo tengo y va muy bien, pero lo compré en Aliexpress hace unos meses.
#237
Escrito 08 diciembre 2014 - 12:11:22
Ah! Yo creo que tienes bastante espacio como norma general, dado que entre el plástico y la bombilla halógena siempre hay un margen para evitar que lo queme.
S2
Pues al final en esto... el tamaño también importa...
Compré unos rojos de 9 leds para la posición en los pilotos traseros y chocan con el plástico... tienen 14 mm y no entran... por poco pero nada...
Ya sabéis, para la posición trasera en el jacobo, máximo entorno a los 12 mm...
#238
Escrito 09 diciembre 2014 - 00:53:11
Lo tengo puesto en mi post que no entran, ahora que llega la navidad cuelgalos en el arbol
Con los intermitentes me paso lo mismo
Editado por Lek, 09 diciembre 2014 - 00:53:57.
#239
Escrito 09 diciembre 2014 - 08:43:23
Dónde los compraste tú?
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
#240
Escrito 09 diciembre 2014 - 09:46:38
para la bombilla de posición es posible que el hueco sea pequeño, no me dí cuenta
