Hola, muy buenas, alguien me podria decir a que se podria deber la mancha de aceite que se puede ver en la tapa de válvulas? Muchas gracias y disculpen la ignorancia.
Duda motor B16A2
Escrito 09 septiembre 2013 - 21:55:23
Escrito 09 septiembre 2013 - 22:22:18
Diria que supura por la la junta de la tapa
Escrito 09 septiembre 2013 - 22:53:37
Es muy grave? Tiene solucion? Es que estoy por comprarme el coche y no se si me deberia de echar para atras. Muchas Gracias, y repito, perdonen la ignorancia pero más vale preguntar que arrepentirse despues.
Escrito 09 septiembre 2013 - 23:29:39
Si es por la tapa de balancines no es mayor problema... cambias la junta que es de goma y listo, el problema seria si tuviera en la junta de culata lo mismo... Mejor llevalo a un mecanico que te lo revise.
Escrito 10 septiembre 2013 - 00:08:10
Escrito 10 septiembre 2013 - 01:19:12
a mi me pierde un pelin, por la esquina del bloque por donde se ve la junta culata, llevo asi con el desde que lo swapee y 0 problemas, en cuanto cambie las levas reapretare el tornillo de culata de esa esquina, no es nada grave como dicen por aqui !
Editado por Toyboy, 10 septiembre 2013 - 05:42:51.
Escrito 10 septiembre 2013 - 12:29:46
Ya se que no tiene que ser nada grave, pero mejor que no pierda digo yo, no? de todas maneras yo lo llevaria igualmente a un mecanico que te lo revise bien todo.
Escrito 11 septiembre 2013 - 12:27:40
Ame me pasa como al forero toyboy que me supura un poco por una esquina pero casi ni se nota.. no creo que sea mayor problema que cambiar la junta y apretar los tornillos un poco
Escrito 11 septiembre 2013 - 13:11:14
'federico24'
Escrito 17 septiembre 2013 - 22:28:19
hola chicos, tengo una duda con mi civic 1993 sedan, el chasis es un eg8 con un motor 1.5 inyeccion ( d15b7 de 102 hp) y quiero pasar a un motor con mas potencia, consigo un b16a2 de 160 hp con caja y ecu, todo completo, quiero saber si se puede instalar en mi eg8 sin tener que hacer modificaciones en el chasis. y en el caso que sea necesario una modificacion que deberia cambiar. muchas gracias, espero que puedan tener una respuesta a mu duda
Escrito 17 septiembre 2013 - 22:47:11
Pon un post nuevo para tu duda te podrán ayudar mucho mejor! Un saludo
Escrito 18 septiembre 2013 - 10:29:12
Una buena lavada al motor y cambia las juntas.
Escrito 21 septiembre 2013 - 15:08:18
Escrito 21 septiembre 2013 - 23:57:09
juaanma que no te lien, y que no te acojones por esa mancha de aceite que es una tonteria.
La tapa de balancines lleva 6 tornillos del 10 que se quitan en 1 min y se ponen en otro, y la juntas se quita y se pone que va en un carril.
Con que no coma aceite, ni agua, que si el motor esta rehecho es casi imposible, que tenga los palieres bien (si le suenan un poco le rebajas un poco el precio) y a darle caña al b16
