hola buenas tardes,me a empezado a parpadear el faro izquierdo,llegando a apagarse y incluso se enciende en marcha....
cual puede ser el problema exactamente? lampara o fuente de alimentacion
saludos a todos
Escrito 14 diciembre 2013 - 16:50:01
saludos a todos
Escrito 14 diciembre 2013 - 17:03:16
lámpara, cambia los dos lados si ya tienen tiempo, de hecho verás que el color es más rojizo que lo habitual
saludos!
Escrito 14 diciembre 2013 - 18:22:26
¿Esta operación la puede realizar uno mismo o hay que pasar por taller o concesionario?
Me acojona un poco el tema del voltaje y tal, pero creo que debe ser sencillo.
¿que precauciones habria que tomar?
Escrito 14 diciembre 2013 - 18:33:18
Se puede hacer uno mismo siempre teniendo en cuenta unas precauciones, básicamente son las siguientes:
- El cambio debe hacerse de día, con el coche apagado, y habiendo reposado unos minutos, y con las luces sin haber usado a ser posible, frias en cualquier caso.
- No se debe tocar la bombilla sin guantes apropiados, de latex o similares, para no dejar marcas
En el Accord 8ª están bastante inaccesibles, en el 7ª creo que es parecido, y esta es la mayor dificultad, que te puede costar un par de horas mínimo la primera vez, de hecho, yo quitaría el paragolpes para hacerlo (en el 8ª).
Las del 7ª son D2S, igual que las del 8ª.
Escrito 16 diciembre 2013 - 21:43:17
vamos...que hay que sacar faros,si o si, y que cuesta las dichosas lamparitas,una pasta no??
Escrito 17 diciembre 2013 - 00:04:37
Las bombillas, puedes conseguirlas por entre 80€ la pareja de Phillips 85122+ o 160€ de las OSRAM 66240 CBI, vamos, tienes de todo, pero si quieres calidad OEM a precio competitivo, las Phillips son tu mejor opción, o bien las OSRAM 66040 que lleva de serie (o las 66240, que son una numeración renovada, pero las mismas).
Hay otras, pero seguramente sean peores.
Escrito 17 diciembre 2013 - 06:24:54
Escrito 17 diciembre 2013 - 09:01:31
Escrito 17 diciembre 2013 - 09:11:11
Yo tengo unas phillips d2r
Editado.
Editado por Carba, 17 diciembre 2013 - 10:15:33.
Escrito 17 diciembre 2013 - 10:05:48
Las D2R son para faros de reflexión, no de proyección flaquito, no valen para el 7ª y ni el 8ª, aunque si para el 6ª (El Type-R).
Es por el shielding y el punto focal, no son los mismos que las D2S.
No se si tfmhash tiene un 6ª Type-R ¿?
Escrito 23 diciembre 2013 - 17:24:29
¿Alguna recomendación de dónde comprarlas? ¿Alguna web de confianza?
Escrito 10 enero 2014 - 08:50:23
Buenoos días! Muchas gracias por toda la información sobre las lamparas,el mío es un 7 , toda la no las he cambiado,ya que entre reyes y tal....entonces según as comentado en el 8 si hay que sacar el paragolpes y en el 7 no hace falta? Saludos y feliz añoo
Escrito 17 marzo 2014 - 16:28:06
asunto solucionado,le coloque finalmente las D2S de alta intensidad a los dos faros y se ve cojonudo,espero que duren mucho tiempo.
gracias a todos
Escrito 17 marzo 2014 - 19:27:53
Yo también lo espero, me alegro.
Un saludo!
