[SEAT] ´08 - Leon 2.0 tdi stylance -Azul oscuro-Sevilla.
2 respuestas en este tema
#1 sergio-vtec
sergio-vtec
    専門のコンダクタ
  • 4.125 mensajes
    mi hija!!!!
  • Coche:ATR y leon calamar.. MB sprinter
Escrito 13 marzo 2014 - 11:33:14
vendo seat leon 2.0 tdi 140cvs 6velocidades, acabado stylance,94.000KMS a fecha 13/03/2014 y subiendo,es de julio 2008 comprado en la concesion Sevilla motor con 13.000kms en 2009,revisiones pasadas por mi(cada 15.000kms) y las dos ultimas por taller,el coche se entrega con la revision hecha.El coche es de mi mujer y se ha usado principalmente en desplazamientos interurbanos,se ha respetado siempre los tiempos de calentamiento del turbo.
DATOS TECNICOS
  • Prestaciones y consumos homologados   Velocidad máxima (km/h) 205     Aceleración 0-100 km/h (s) 9,3     Aceleración 0-1000 m (s) 30,6     Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) --     Consumo urbano (l/100 km) 7,5     Consumo extraurbano (l/100 km) 4,7     Consumo medio (l/100 km) 5,7     Emisiones de CO2 (gr/km) 154     Normativa de emisiones --     Dimensiones, peso, capacidades   Tipo de Carrocería Turismo     Número de puertas 5     Largo / ancho / alto (mm) 4315 / 1768 / 1458     Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2578 / 1533 - 1517     Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia 0,32 / 2,17 / 0,69     Peso (kg) 1390     Tipo de depósito:       Combustible Gasóleo (litros) 55     Volúmenes de maletero:       Volumen con una fila de asientos disponible (litros) 1166     Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) 341     Número de plazas / Distribución de asientos 5 / 2 + 3     Motor de Combustión   Combustible Gasóleo     Potencia máxima CV - kW / rpm 140 - 103 / 4000     Par máximo Nm / rpm 320 / 1750-2500     Situación Delantero transversal     Número de cilindros 4 - En línea     Material del bloque / culata Hierro / Aluminio     Diámetro x carrera (mm) 81,0 x 95,5     Cilindrada (cm3) 1968     Relación de compresión 18,5 a 1     Distribución 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata     Alimentación Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler     Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") No     Transmisión   Tracción Delantera     Caja de cambios Manual, 6 velocidades     Tipo de Embrague --     Tipo de mecanismo --     Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)       1ª 8,3     2ª 15,0     3ª 23,7     4ª 32,1     5ª 40,7     6ª 48,7     Chasis   Suspensión delantera (estructura/muelle) Tipo McPherson / Resorte helicoidal     Suspensión trasera (estructura/muelle) Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal     Barra estabilizadora (delante/detrás) Sí / No     Frenos delanteros (diámetro mm) Disco ventilado (288)     Frenos traseros (diámetro mm) Disco (255)     Dirección:       Tipo Cremallera     Tipo de asistencia --     Asistencia en función de la velocidad No     Desmultiplicacion en función de la velocidad No     Desmultiplicación no lineal No     Desmultiplicación dirección --     Dirección a las cuatro ruedas No     Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 10,4 / 10,7     Vueltas de volante entre topes --     Neumáticos delanteros 205/55 R16 91V     Neumáticos traseros 205/55 R16 91V     Llantas delanteras 6,5 x 16     Llantas traseras 6,5 x 16
EQUIPAMIENTO
ABS y TCS (desconectable), airbags para conductor y acompañante, airbags laterales delanteros y de cortina, control de presión de neumáticos, anclajes Isofix, elevalunas eléctricos delanteros con funciones 'one touch' y sistema antipinzamiento, retrovisores exteriores eléctricos, calefactados y en color carrocería; cierre centralizado con mando a distancia y llave plegable de tres pulsadores (se suma un tercer botón para abrir sólo el portón), aire acondicionado, radio CD con seis altavoces, asiento del conductor regulable en altura, respaldo del asiento trasero abatible (1/3-2/3) y ordenador de a bordo (sólo con el motor 2.0 TDI), etcétera.alarma volumétrica, ESP, llantas de aleación de 16 pulgadas y siete radios con neumáticos 205/55, faros antiniebla, climatizador de dos zonas, elevalunas eléctricos traseros, retrovisores exteriores con posición parking eléctrica, volante en cuero con mandos para controlar el equipo de audio, pomo de la palanca de cambios de cuero, control de velocidad de crucero, ordenador de a bordo, función 'Coming Home' y dos altavoces adicionales,matricula pequeña delantera tipo alfa,supresion de logos traseros, entre otros elementos.
MOTIVO DE LA VENTA
lo vendemos por no ajustarse a nuestras necesidades actuales,precio de venta 8.000€ negociables,se aceptan cambios por coches de gasolina de menor valor y no mas 1.600cc,previo estudio de la oferta.
Archivo adjunto  leon 2.0tdi.jpg   122,17KB   24 descargasArchivo adjunto  seat leon.jpg   136,18KB   23 descargas
#2 sergio-vtec
sergio-vtec
    専門のコンダクタ
  • 4.125 mensajes
    mi hija!!!!
Escrito 01 enero 2015 - 15:27:07
Upeo y rebajo a 6.500 109.000kms a día 01/01/15
#3 sergio-vtec
sergio-vtec
    専門のコンダクタ
  • 4.125 mensajes
    mi hija!!!!
Escrito 29 mayo 2016 - 13:54:59
VENDIDO
