¿Cuál es el régimen de temperatura del AGUA? F20C
15 respuestas en este tema
  • 44.962 mensajes
Alguno que lleve lector de OBDII me puede decir ¿entre qué valores se mueve la temperatura del AGUA del motor F20C?
Es decir, a qué temperatura salta el termostato para hacer funcionar los ventiladores y a qué temperatura vuelve a cortar suministro eléctrico a los mismos, cuando ya ha bajado dicha temperatura.
¿Es normal que en el modelo PRE, que en el cuadro lleva una línea dividida en seis partes para indicar la temperatura del agua, nunca suba de las tres primeras partes cuando sin embargo el termostato entra en funcionamiento a 98ºC y se apaga a llegar a los 94ºC EN PARADO Y AL RALENTÍ?
¿Cuando está al ralentí es normal que las temperaturas de funcionamiento sean mayores puesto que el coche, al no entrarle mucho caudal de aire por la admisión, trabaja con temperaturas de admisión más altas?
Y en condicíones normales, yendo en esta época del año, con temperaturas exteriores de entre 15/20 grados (SUR), a unos 100/120 Km/h en marchas largas, a qué temperatura debe ir el AGUA, ¿y cuando se le exige más, practicando una conduccioń semideportiva?....
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.099 mensajes
  • Coche:...
En los PRE es normal que de la tercera raya no se mueva porque los saltos de una a otra son muy grandes.
Sobre temperaturas segun carga no tengo datos.
  • 44.962 mensajes
Gracias por tu contestación. Muy orientativo el gráfico..... :okk:
¿Alguna opinión más?...
TitoS2000
TitoS2000
  • 367 mensajes
Lo miraré con el OBDII y te cuento
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Ese mismo gráfico lo hay para un restyling npulsar?
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.099 mensajes
  • Coche:...
No lo he encontrado
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Omg!
nachetetm
nachetetm
  • 501 mensajes
Yo ni de tramo lo he visto subir de la tercera raya. O soy un manta y voy pisando huevos  :oops: o hay que meterse en circuito para que se caliente más...
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.099 mensajes
  • Coche:...
Es que en los PRE si se enciende la 4 raya para inmediatamente, porque tienes el agua a 112º y es como para preocuparse.
En Modifry venden un kit para ajustar los satos tan grandes que hay entre las rayas de nuestro indicador de temperatura de agua.. pero teniendo el Torque no creo que valga la pena liarse la manta a la cabeza.
  • 7.946 mensajes
Más que ajustar los saltos, yo lo que echo de menos (y no descarto algún día hacer un brico en ese sentido) es que al encenderse la cuarta luz y sucesivas de la temperatura del agua (y ya de paso también el testigo de nivel de aceite) salte un aviso acústico. Eso tiene que ser muy fácil de hacer una vez se tenga el cuadro fuera de su sitio. Basta con conectar un chisme que haga "beep" a la alimentación de las bombillas que iluminan cada uno de los testigos luminosos que digo, de forma que al encenderse también suenen.
Creo que eso ayudaría a evitar averías graves en algún caso, puesto que un calentón o quedarte sin presión de aceite puede J@$~#R el motor en cuestión de segundos, cosa que a lo mejor es menos de lo que uno tarda en mirar el cuadro si va distraído en la conducción.
Editado por S2000Gr, 05 diciembre 2014 - 16:34:02.
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.099 mensajes
  • Coche:...
Más que ajustar los saltos, yo lo que echo de menos (y no descarto hacer un brico que lo haga) es que al encenderse la cuarta luz y sucesivas de la temperatura del agua (y ya de paso también el testigo de nivel de aceite) salte un aviso acústico. Eso tiene que ser muy fácil de hacer una vez se tenga el cuadro fuera de su sitio. Basta con conectar un chisme que haga "beep" a la alimentación de las bombillas que iluminan cada uno de los testigos luminosos que digo, de forma que al encenderse también suenen.
Creo que eso ayudaría a evitar averías graves en algún casi, puesto que un calentón o quedarte sin presión de aceite puede J@$~#R el motor en cuestión de segundos, cosa que a lo mejor es menos de lo que uni tarda en mirar el cuadro si va distraído en la conducción.
Y el cacharo por OBD2 que monta el tuyo no tiene esa función?? En el Torque se pueden programar avisos de ese tipo (yo lo tengo para cuando llega a temperatura optima, por ejemplo)
Editado por npulsar, 05 diciembre 2014 - 16:30:42.
  • 7.946 mensajes
Me parece que el scangauge que yo llevo no permite programar alarmas. De todos modos, ahora que lo dices, mirare las instrucciones para asegurarme
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.099 mensajes
  • Coche:...
Ahora si lo encontré ! Es el del AP2 americano, es el mismo display que el restiling europeo??
Editado por npulsar, 21 enero 2015 - 09:26:41.
  • 12.631 mensajes
Si lo es, el coche anda siempre con la octava raya encedida (81ºC).
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
No ví esta respuesta. Gracias npulsar!
pichur
pichur
  • 370 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Muy bueno el gráfico npulsar!!, a mi nunca me ha pasado de la 8 ralla jeje.
