cambiar volante del civic por el del rover 45
11 respuestas en este tema
#1 biavazma
biavazma
  • 745 mensajes
  • Coche:civic mb3 y un 131
Escrito 29 noviembre 2014 - 20:18:53
antes de nada comentar que en las fotos ya tenia casi todo desmontado por eso no se ven tapas del volante ni algunos tornillos
este es el volante que vamos a cambiar por que ya esta hecho polvo
Archivo adjunto  2.jpg   171,16KB   43 descargas
empezamos quitando la carcasa que cubre la trasera del volante, la cual lleva tres tornillos de estrella y una vez sacada tiramos un poco para separar las dos carcasas que van a presión
Archivo adjunto  1.jpg   98,97KB   34 descargas
luego quitaremos las tapas del volante para acceder a los tornillos que salen presionando un poco con un destornillador plano, como antes comente ya tenia las tapas quitadas por eso lo muestro con el volante ya desmontado
Archivo adjunto  3.jpg   224,65KB   32 descargas
al quitar las tapas veremos dos tornillos de thor uno de cada lado del volante, los sacaremos para quitar el airbag
ya tenia el tornillo quitado pero lo marque en rojo donde va situado
Archivo adjunto  4.jpg   189,2KB   30 descargas
luego desconectamos el cable rojo de la bocina, el airbag y quitamos la tuerca de 19 que sujeta el volante
Archivo adjunto  5.jpg   201,74KB   27 descargas
para desconectar el airbag solo tenemos que tirar de la ficha y ya sale
Archivo adjunto  6.jpg   102,25KB   28 descargas
quitamos el carrete por que no nos sirve para el nuevo volante
Archivo adjunto  7.jpg   149,66KB   33 descargas
y cortamos los cables que luego tendremos que pasar por la parte de arriba por que el carrete nuevo lleva los conectores por detrás
Archivo adjunto  9.jpg   59,26KB   31 descargas
Archivo adjunto  8.jpg   107,13KB   32 descargas
Archivo adjunto  10.jpg   144,52KB   28 descargas
empalmamos los cables de la ficha amarilla con los del airbag
rojo/amarillo  con amarillo
rojo con verde
Archivo adjunto  11.jpg   98,8KB   30 descargas
se me olvido sacar foto a la ficha blanca donde va conectada la bocina, pero hemos de conectar el rojo de nuestra bocina con el del centro de la ficha blanca y cortar el resto de los tres cables que quedan.
conectamos las fichas blanca y amarilla y ponemos los tornillos
 Archivo adjunto  12.jpg   147,32KB   31 descargas
ahora ya podemos montar todo
IMPORTANTE: el carrete tiene 5 vueltas, le damos todo a la izquierda y luego dos vuelta y media hacia la derecha para no romper la cinta del carrete, una vez echo eso se monta el volante fijándose que quede bien centrado
bien, ahora casi seguro que se va a encender la luz del SRS, también voy comentar como se resetea
quitamos la parte baja del volante que va con tres tornillos de estrella que marcare en rojo
Archivo adjunto  13.jpg   131,32KB   35 descargas
luego desconectamos el cable en el cual haremos un puente, es un conector amarillo como se ve en la imagen que a pesar de que esta conectado esta sin función
este es el cable
 Archivo adjunto  14.jpg   195,77KB   33 descargas
luego puentearemos el conector con un cable o alambre
Archivo adjunto  15.jpg   120,79KB   32 descargas
pasamos contacto, esperamos a que haga el chequeo y una vez que se apague la luz del SRS desconectamos el cable puenteado, esperamos un poco sin quitar contacto. volverá a encender la luz lo puenteamos de nuevo esperamos como unos 2 segundos y veremos que la luz SRS parpadeara 2 veces, sacamos el cable puenteado, quitamos contacto y listo, ya podemos montar todo de nuevo
y ahora la foto con el volante del rover 45 y la luz SRS ya apagada¡¡¡
Archivo adjunto  final.jpg   185,84KB   40 descargas
yo le puse un poco de vinilo de carbono al emblema de rover luego ya cada uno que haga lo que mas le guste como pintarlo por ejemplo...
si alguien lo quiere hacer y tiene dudas que pregunte.
#2 CRXRED
  • 14.384 mensajes
Escrito 29 noviembre 2014 - 20:30:13
Muchas gracias por el brico!!! Y muy bien explicado
#3 LeoDk
LeoDk
  • 262 mensajes
  • Coche:Civic MB3 - Accord CL9
Escrito 29 noviembre 2014 - 20:31:44
Muy currado el post tío, enhorabuena.  :+:
#4 biavazma
biavazma
  • 745 mensajes
Escrito 29 noviembre 2014 - 20:41:15
de nada, y si tenéis alguna pregunta que pueda solucionar no lo dudeis
#5 Linkboxing
Linkboxing
  • 187 mensajes
Escrito 29 noviembre 2014 - 21:15:18
Me viene de perlas!!Mil gracias biavazma!
#6 Yayo
  • 44.416 mensajes
Escrito 29 noviembre 2014 - 22:40:47
Muy currado sip!
#7 biavazma
biavazma
  • 745 mensajes
Escrito 29 noviembre 2014 - 22:46:43
podía estar un poco mejor, por que se me olvido alguna foto y como ya dije cuando me acordó para hacer el tutorial ya tenia todo medio desmontado, pero espero que se entienda y si hace falta puedo ayudar en algo
#8 biavazma
biavazma
  • 745 mensajes
Escrito 03 diciembre 2014 - 11:16:48
se me olvido comentar una cosilla. paso mucho tiempo en el coche y de vez en cuando pillo un refresco para beber, en viajes largos se me hacia incomodo llevar la lata delante de la palanca de cambio , con el miedo de que en una curva se me vaciase por el suelo del coche, y solo me quedaban dos opciones, o no beber en el coche o conseguir un posa vasos. después de ir al todo a 100 (actualmente donde los chinos) y ver los típicos posa vasos que van en la ventilación o en la ventanilla, se me vino a la cabeza el del golf iv, llame a mi padre y me consiguió uno.
Archivo adjunto  honda-civic-hon_97_c5_3.jpg   75,38KB   17 descargas
viendo que el mio no tiene aire acondicionado, solo el reciclado de aire ya sabia donde iba meter el posa vaso. desmonte la consola, quite el botón y las tapas, corte los nervios de las guías y le quite la tapa del posa vasos.
el botón lo mande por la parte trasera del salpicadero, un poco incomodo, pero total para las veces que se usa...
y así quedo
Archivo adjunto  posavasos golf iv.jpg   189,32KB   17 descargas
le había recortado la tapa que traía y se la había puesto con dos tornillos muy finos pero se acabo cayendo
#9 'Mekossek3'
'Mekossek3'
Escrito 03 diciembre 2014 - 23:33:38
Para que modelo de civic vale??? Lo digo porque tengo un ek3 y la caña de direccion creo que es algo mas gruesa que la de un mb, y a simple vista por el interior...parece un mb, no??? Lo mismo me estoy equivocando! Jajja
Muy buen brico y queda muy guaapo!
#10 biavazma
biavazma
  • 745 mensajes
Escrito 04 diciembre 2014 - 10:16:58
efectivamente, es un mb3. he estado googleando un poco y el volante vale para los mb, eg y alguno mas, pero por desgracia o por suerte no vale para los ek, pero si te sirven los del civic fn y ep, algo asi como este
Archivo adjunto  honda__civic_sport_pikny_air_z_niemiec_2005_7_lgw.jpg   50,51KB   15 descargas
que por lo menos a ese no le tienes que tapar el emblema de rover  :P  :P  :P
#11 Richyb18c
Richyb18c
    Ỉ Łŏ√ξ ħŏήđα
  • 2.621 mensajes
  • Coche:Civic type R fk8 2021
Escrito 11 diciembre 2014 - 23:33:53
Buen brico, es una gozada conducir con ese volante ni comparación con el de serie
#12 biavazma
biavazma
  • 745 mensajes
Escrito 12 diciembre 2014 - 01:53:22
Ya te digo, ahora hasta parece un coche de verdad
