me quede sin frenos. ayuda
22 respuestas en este tema
#1 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
  • Coche:honda prelude V
Escrito 24 enero 2015 - 23:08:08
Bueno gente llegue de hacer un pequeño viaje muy pasado por agua y guarde el coche en el garaje y al cabo de dos horas fui a moverlo y sorpresa, se me fue el pie hasta el fondo y no frena nada de nada, el pedal llega hasta abajo con mucha facilidad pero en un semaforo el pedal se pone mas duro y me pongo en marcha y no frena... Mi lude es un 5a generacion del 99. Os agradecería si alguien se puede imaginat q puede ser
#2 Ned
Ned
  • 196 mensajes
  • Coche:2.2 Vtec
Escrito 25 enero 2015 - 00:39:13
Pues lo primero mira el líquido de frenos a ver si está vacío y puede ser una fuga en el circuito.
#3 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
Escrito 25 enero 2015 - 00:53:51
Lo voy a mirar con calma pero apriori tiene liquido de freno
#4 Dalamar
Dalamar
  • 1.054 mensajes
  • Coche:Nissan Almera (2003-2014 315k) - Honda Prelude - BMW 320D (2001-2015 425k) - BMW 118d
Escrito 25 enero 2015 - 08:06:22
Has revisado que no tengas liquido de frenos en la alfombrilla, en esa zona esta uno de los cilindros del sistema de frenado y suelen cascar.
#5 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
Escrito 25 enero 2015 - 12:24:48
Bueno he comprobado liquido y esta bien. Y aparantemente las alfombrillas y todo y esta seco y nada, aveces frena pero pasan unos segundos y no frena. En fin lo llevare al taller y ya os contare, muchas gracias
#6 Ned
Ned
  • 196 mensajes
  • Coche:2.2 Vtec
Escrito 25 enero 2015 - 19:47:32
Si fuera el servofreno se pondría duro y no frenaría pero si dices que está blando y no pierde líquido...
#7 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
Escrito 25 enero 2015 - 20:06:44
Lo mismo pense, pero es eso el pedal llegs hasta abajo con mucha facilidad y en los semaforos el pedal es como antes osea q frena normal
#8 Ned
Ned
  • 196 mensajes
  • Coche:2.2 Vtec
Escrito 26 enero 2015 - 09:25:23
Eso es muy raro...
#9 Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Escrito 26 enero 2015 - 09:32:26
Quizá tengas aire en el circuito...
El servofreno queda más arriba que el resto del circuito y puede que ahí se te acumule el aire. Estaré pendiente, me interesa el tema
Suerte compañero.
#10 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
Escrito 26 enero 2015 - 09:58:30
En cuanto sepa algo lo contare
#11 Ned
Ned
  • 196 mensajes
  • Coche:2.2 Vtec
Escrito 26 enero 2015 - 12:28:16
Podría ser que las juntas del cilindro no estén bien, pero lo raro es que unas veces frene y otras no.
#12 BlackFox
  • 10.379 mensajes
Escrito 27 enero 2015 - 21:37:16
Buenas, deberías purgar el circuito, bombeas 3 veces, mantienes pisado y otra persona abre el purgador de una pinza, con el pie sigues pisando hasta que balla al fondo y cuando la persona que esta en el sangrador lo cierre, sueltas y repites proceso al menos 4 veces, así en todas las pinzas, luego. Ve rellenando el nivel que ira bajando.
En un principio purgando las pinzas delanteras deberías notar que coge pedal. Como te a dicho Bujías, puede ser que allá cogido aire en la bomba, pero... si aveces frena y otras no... puede ser la bomba que este tocada y pierda presión... hay kit de reparación.
Desde luego yo empezaría por lo económico, purgando el circuito, que ademas no viene mal. Si durante el purgado no saliese bien el liquido habría que acortar el problema y comprobar que del bombin del pedal de freno a la bomba llega presión simulando un purgado pero abriendo el latiguillo metálico que entra en la bomba de freno. Espero que te alla ayudado Un saludo
#13 ludee
ludee
  • 1.617 mensajes
Escrito 27 enero 2015 - 22:28:26
Hace cuanto que no cambias el liquido de frenos? El liquido de frenos es higroscopico, es decir propenso a absorber humedad, esa humedad se convierte en vapor y se crean burbujas, como te han dicho deberías probar a purgar, pero si no has cambiado el liquido yo aprovecharia y lo cambiaria al mismo tiempo. Sino pues puede ser la propia bomba o también suele dar por saco en ese sentido el modulo hidraulico del abs, me paso en in concerto y en el a4 de mi madre, la solucion fue cambiar dicho modulo.
#14 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
Escrito 29 enero 2015 - 17:39:16
Bueno gente pues resulto ser la bomba de.freno, un gran palo puesto que es bastante cara, pero no todo es malo ya que el mecanico tenia una bomba de un civic type r que esta despiesando y la verdad frena mucho mejor
Editado por davidprelude, 29 enero 2015 - 17:39:59.
#15 Ned
Ned
  • 196 mensajes
  • Coche:2.2 Vtec
Escrito 29 enero 2015 - 18:19:54
A veces se joden los retenes del cilindro. y no hace su función. Estas bombas se pueden reparar aunque la verdad no te merece la pena.
http://www.oscaro.es...58-35450-789-gt
#16 BlackFox
  • 10.379 mensajes
Escrito 30 enero 2015 - 11:40:15
Como dice ned, se pueden reparar, si te saliese muy cara otra, yo entre una usada y una reparada, si no hay mucha diferencia la repararia.
Frena mejor con la del tipe r que la de origen? Un saludo
#17 davidprelude
davidprelude
  • 57 mensajes
Escrito 30 enero 2015 - 15:02:21
Muuucho mejor sin duda
#18 Dalamar
Dalamar
  • 1.054 mensajes
Escrito 30 enero 2015 - 15:09:32
Sera porque la tuya ya estaba chunga.
#19 BlackFox
  • 10.379 mensajes
Escrito 30 enero 2015 - 18:34:19
Buenas Dalamar, sabes si hay diferencia entre una y otra? por curiosidad, lo que dices tu tiene logica, igual hay diferencia porque la vieja ya estuviese tocada... Un saludo
#20 Dalamar
Dalamar
  • 1.054 mensajes
Escrito 31 enero 2015 - 09:30:26
No lo se, pero la del Prelude ya es una bomba grande y hay gente con kit de frenos grandes y la bomba OEM así que no creo q sea necesaria mucha mas.
Esto es como el que cambia de ruedas y monta unas que estaban ya en las últimas y al poner las nuevas dicen que agarran mucho mas y que por eso son mejores. Pues lógicamente si tenias una pieza en mal estado o con mucho desgaste al montar la nueva se nota mejor.
