Aplicaciones para Honda Connect 1
#82
Escrito 19 mayo 2016 - 12:11:42
No me deja ni modificarlo en el propio sistema ni sacarlo para modificarlo y volver a copiarlo, error de permisosAqui, creo que no has de modificar la primera linia., solo se abria de modificar la segunda
0: FALSE
1: TRUE
Extinsion de fichero? .txt o .prop# FUJITSU TEN:2013-01-08 disable visual warning start
Primera linia, ja esta en false, asi que no hace falta tocarla.
persist.sys.strictmode.visual=0
persist.sys.strictmode.disable=0
# FUJITSU TEN:2013-01-08 disable visual warning end
La segunda linia esta en true, asi que se tiene que meter a false.
En .txt #, sirve como comentarios, se podria dejar asi también# FUJITSU TEN:2013-01-08 disable visual warning start
De esta manera la linia de disable es como si no existiera.
#persist.sys.strictmode.disable=1
Vamos suponiendo que sea Boolean y que cojan,0=false y 1=true, pero ja se sabe que cada uno programa como quiere.
Habeis podido copiar dicho archivo al final?
Extensión .prop
Editado por AngelGR, 19 mayo 2016 - 12:12:41.
#83
Escrito 19 mayo 2016 - 16:32:41
Alguien ha instalado la aplicaciones de Jorque? tengo el dispositivo obd II bluetooth pero no consigo que conecte con la tablet del coche. Alguien ha conseguido conectarlo bluetooth?
Desde que he instalado aplicaciones nuevas no me funciona el APP CENTER y no puedo realizar las actualizaciones. Os ha pasado a vosotros?
Editado por Hyperion, 19 mayo 2016 - 16:43:23.
#84
Escrito 19 mayo 2016 - 22:58:04
Acabo de ver el foro XDA donde se está moviendo este tema del Honda Conect y no hay muchas novedades ni avances.
Como cosa interesante, he visto un enlace a una aplicación de Youtube modificada que no necesita los servicios Google Services para funcionar. Por si alguien le interesa para el equipo:
http://www.mediafire...1.Paraphron.apk
Chao
#85
Escrito 20 mayo 2016 - 10:21:14
Buenas... a mi tmb me ocurre lo mismo. parece que no se "encuentran". Tengo que probar poner el mismo codigo de verificacion que solicita el obdII. Puede ser también que el connect creo que no saca una nueva pantalla emergente ya que me ocurre también con otras aplicaciones.
Cuando tenga otro rato sigo probando el Torque y comento.
Escrito 21 mayo 2016 - 22:13:19
Probado el CamSam como detector de radares y funciona muy bien (eso sí, en horizontal). No necesita Internet y actualiza radares todos los días. La pega, la de siempre, se cierra al poner la radio, recibir una llamada, etc.En todo caso, en cuanto tenga un rato voy a probar a instalar Ivoox para podcasts. Si es compatible con CamSam, el tema de la radio está solucionado para aquellos que seáis "podcasteros". Sólo me falta instalar también un reproductor de MP3 también compatible y con eso más feliz que una perdiz.
En todo caso, después de trastear con el sistema unas cuantas horillas me he dado cuenta de algunas cuestiones que quisiera compartir por si fueran de utilidad para seguir avanzando. Allá voy:
1) Las aplicaciones que instalamos a través del "HondaAppCenter_A1", el sistema asume que son aplicaciones de Audio. Es como si hubiera dos niveles, esto es, las aplicaciones "nativas" de radio, BT, info, etc. y un segundo nivel de aplicaciones instaladas por el usuario. Claramente ambas no pueden funcionar a la vez con lo que en cuanto ejecutas una nativa, las otras se cierran. No obstante, sí que es posible tener varias de segundo nivel corriendo a la vez.
2) Tengo que decir a este respecto que a mí me da tranquilidad que sea así. Es decir, si alguien instala una aplicación maliciosa o que venga con troyanos o algún rollo raro, al menos sabes que el control del sistema viene del sistema "nativo". No sé si esto se podrá romper en un futuro dado la explosión de iniciativas de este foro pero por mi experiencia hasta hoy, puedo afirmar con cierta rotundidad que es así.
3) Honda quizás actualice el sistema a alguna versión posterior de Android según rumorología de concesionario al que se le puede dar más o menos credibilidad. Esto se haría con un macro hard reset y una nueva ROM completa nativa. Teniendo en cuenta los dos "departamentos estancos" que configuran el sistema, no debería ser un problema permitir que los usuarios instalen aplicaciones sin tener que utilizar "trucos".
4) Dudo que el Torque funcione sin una conexión específica pero si alguien lo consigue, chapeau.
Saludos, paz y Honda fraternidad.
#87
Escrito 22 mayo 2016 - 00:13:29
http://clubhondaspir...presentaciones/
Equipo de Moderación
#88
Escrito 22 mayo 2016 - 08:22:33
Además he intentado instalar algún reproductor de video para que se puedan ver distintos formatos de video, pero no funcionan correctamente. Al parecer hay que instalar unos codecs para que se reproduzcan. Lo he intentado de varias formas y los formatos avi no funcionan. Alguien ha conseguido instalar algún buen reproductor?
Escrito 23 mayo 2016 - 11:35:31
A mi me pasaba algo similar, no reconocía algunos formatos. Probé con VLC, MX player, y otros, y nada.
Peeero he encontrado uno que sí reproduce avi y mp4 sin problemas, el BS Player.
#93
Escrito 25 mayo 2016 - 10:02:33
http://forum.xda-dev....php?p=67016351
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
#94
Escrito 25 mayo 2016 - 11:54:20
https://vimeo.com/168023422
#98
Escrito 25 mayo 2016 - 16:27:17
Funciona !!! Sygic funcionando a la vez que la radio FM nativa del coche, con el freno de mano bajado y no se cierra al meter la marcha atrás...
Buenas...enhorabuena¡¡¡¡
Que has hecho al final, solo meterlo en el archivo o también lo del cable de freno de mano que indican.
Escrito 26 mayo 2016 - 09:38:15
Venga que estamos en buen camino !!!!. He estado viendo lo que pone en fórum xda pero no me queda nada claro. Si encontráis algo que nos sirva de guía para conseguir este avance sería genial. Ya queda poco para tener un sistema para muestro coche como Dios manda.
Vamos Vamos!!!!
Un saludaco.
Responder en este tema
