Duda con el A/C. Necesito ayuda
6 respuestas en este tema
#1 DiegoED9
DiegoED9
  • 23 mensajes
  • Coche:CRX 1.6i-16
Escrito 12 mayo 2015 - 18:10:26
Buenas, quite el aire acondicionado funcionando y ahora quiero hacer un "invento". Quiero usar el electro ventilador del a/c para encender/apagar cuando yo quiera aprovechando el botón de A/C del interior. He estado haciendo bastantes pruebas enchufándo en su clavija y comprobando con el tester y llega corriente a la clavija del motor del a/c pero no llega corriente al propio ventilador. También he probado a unir directamente de donde llega corriente al ventilador y cuando uno los cables suena un "clic" en los relés que hay cerca del foco. La pregunta es si alguno sabéis como puedo "engañar" esos relés para que llegue la corriente directa y así poder encender y apagarlo desde el interior. La otra opción que tengo es hacer otra instalación aparte, pero quería aprovechar esta que ya está hecha. Un saludo. Gracias
#2 tuercasr5
tuercasr5
  • 65 mensajes
  • Coche:prelude
Escrito 12 mayo 2015 - 18:52:41
Los Reles son uno de cada ventilador creo recordar
No te funciona porquq el presostato no conecta por falta de gas
Si esta todos bien si puentear el presostato te debería funcionar el ventilador
Al dar el A/A en el mando me refiero jejeje
#3 DiegoED9
DiegoED9
  • 23 mensajes
  • Coche:CRX 1.6i-16
Escrito 14 mayo 2015 - 11:22:52
y  ese presostato donde esta?? porque estuve mirando y no encontré solución.
#4 tuercasr5
tuercasr5
  • 65 mensajes
  • Coche:prelude
Escrito 25 mayo 2015 - 00:02:09
Perdona pero entro poco...
Necesitaría el esquema para saber con exactitud porque se que algunos modelos de honda llevan un módulo independiente para gestionar los ventiladores
El presostato es un sensor puesto en las tuberías en el que tiene conexión eléctrica
Lo que me extraña es que dices que llega corriente a la clavija del motor?
Te refieres a la conexión del compresor?
Esos sería extraño si no tienes gas
Tienes el compresor quitado?
Si esta puesto no te olvides dejar desconectado para lo que quieres hacer
Busca los cables del ventilador
Llegarán a un relé
Ese es el relé que tienes que activar para que funcione
#5 leillox88
leillox88
  • 79 mensajes
  • Coche:CRX Del Sol 1993
Escrito 25 mayo 2015 - 20:49:15
honda-crx-civic-del-sol-accord-prelude-i
EL "A/C Pressure Swith" o "Presostato del aire, va generalemente pegado al condensador en la tuberia que viene del filtro secador...
#6 DiegoED9
DiegoED9
  • 23 mensajes
  • Coche:CRX 1.6i-16
Escrito 26 mayo 2015 - 23:43:48
Tengo quitado todo el sistema de AC, solo la instalación eléctrica. Donde me llega corriente es al conector que va al compresor, pensé en trasladar esa corriente hasta el electro, pero cuando hago eso salta un relé y deja de funcionar. Voy a mirar a ver si encuentro alguna relación con lo que me has comentado. Le he dado bastantes vueltas al tema, y la verdad es que estoy seguro de que tengo que @engañar a un relé, pero no se el cual. O saber la relación de cuando arranca el electro del AC para enfriar. Depende de la temperatura supongo no?. Mucha sgracias por toda la ayuda
#7 tuercasr5
tuercasr5
  • 65 mensajes
  • Coche:prelude
Escrito 27 mayo 2015 - 22:40:41
En la foto me te han puesto relé del ventilador del condensador
Es el que gestiona el ventilador
Si lo activas se activa el ventilador
