Brico: Soporte HardTop
21 respuestas en este tema
ferun
ferun
  • 303 mensajes
  • Coche:CRX ED9
Qué hay de nuevo, gente!
Como ya sabeis, solo llevo una semana disfrutando de mi nuevo S2000 y bueno, quería explicaros una mod muy curiosa para los que tenéis HardTop.
Se trata de la fabricación desde cero de un carrito para sujetarlo, evitando que éste pueda caerse o deformarse por dejarlo en cualquier sitio.
La de idea de hacer este brico surge al meterme en ebay y ver los precios tan disparatados (150€) que éstos tienen, siendo algo suuuuuuper-sencillo de fabricar e infinitamente más barato (50€).
Todos los materiales podemos encontrarlos fácilmente en un brico-leal, Leroy Merlín y tiendas del estilo.
Comenzamos poniendo los materiales:
1.) En primer caso, para hacer la estructura, he cogido 2 perfiles rectangulares de aluminio, de 40mmX20mm. En la tienda me lo vendían en barras de 2 metros que yo luego he cortado a las medidas que explicaré después, por tanto 4m en total. (13.70€/u)
2.) Para reforzar la estructura y evitar que se nos descuadre, puse unas varillas redondas de aluminio también, de 12mmX1mm de diámetro y espesor respectivamente. Estas varillas venían de metro en metro. Cogí 5. (2.80€/u)
3.) Por último, necesitamos 4 ruedas para poder desplazarlo facilmente, con sus 4 tornillos y sus 4 tuercas (en mi caso son de M-8), unas escuadras pequeñas para atornillar los perfiles y tornillos autotaladrantes. (Ruedas 1,20€/u y escuadras 1€-10u)
Una vez tenemos preparada la lista de materiales, comencé por cortar los perfiles de 2m.
Lo primero que hice fue cortar ámbos por la mitad, dejando 4 trozos de 1m cada uno.
Medimos bien, marcamos y cortamos con la rotaflex. (No olvidemos ponernos guantes y gafas protectoras!!)
De igual modo, a 2 de esos trozos ahora de 1metro de longitud cada uno los cortamos 10cm, por lo que en total nos queda:
  • 2 barras de 1m
  • 2 barras de 90cm
  • 2 trocitos de 10cm
En esta parte no he hecho fotos por lo que decimos siempre: el tostón de tener que parar a cada momento una vez que te pones a ello para sacar fotos, manchar todo y no hacer una a derechas pero creo que lo he explicado bien.
Comenzamos haciendo la base del carro. Para ello vamos a necesitar 3 varillas, los 2 perfiles de 90cm y las ruedas.
Una de las 3 varillas en vez de ser de metro, le corté a 90cm que dará la anchura del carro. Las otras se quedan como están.
Con un tornillo de banco, aplastamos unos 5cm a cada extremo de la varilla, teniendo en cuenta que LA PARTE APLASTADA DEBE QUEDAR IGUAL EN AMBOS LADOS, es decir que la parte plana debe ser plana en la misma parte de la varilla a cada lado (Qué lio  :huh: ). Esto es muy importante, porque sino a la hora de atornillarlo va a quedar todo de cualquier manera.
He de mencionar que las varillas que harán de cruceta, también van aplastadas en el centro (justo donde cruzan).
Una vez hecho esto lo apartamos y taladramos con una broca de 8 (en mi caso porque los tornillos de las ruedas son de 8) a 10cm de cada extremo en los perfiles de 90. Ahí será donde vayan las ruedas.
Ahora, en la varilla que corté a 90cm y aplasté en los lados, también hago un agujero de 8 en cada extremo. Sin embargo, en las varillas que van cruzadas, sólamente he hecho el agujero en uno de los lados, el otro va atornillado con los tornillos autotaladrantes donde pida su longitud.
Y en una foto detallada quedará algo así (aunque en el montaje final no queda la rueda a un lado del perfil y las varillas al otro, sino todo en el mismo lado)
Una vez acabada la base ya tenemos todo casi terminado. Os pongo una foto de cómo hay que atornillar a continuación los 2 perfiles de metro y los trocitos de 10cm.
Para sujetarlo, empleamos las escuadras y más tornillos autotaladrantes. Los perfiles de metro van a 20cm del final y los trocitos de 10 los atornillé midiendo con el HardTop puesto encima del carro (No recuerdo la medida) Y queda algo parecido a ésto:
Vuelvo a repetir (Os podéis fijar en la última foto) que una vez acabada la base, las ruedas van por la misma parte que las varillas. Esto debe ser así porque si las varillas quedan por encima como tenía en las primeras fotos, al posar el HardTop encima, las crucetas impiden que no asiente bien y pueda escurrirse.
Cuando tengamos esto hecho, ya solo nos quedará cortar las 2 varillas restantes a 90cm, aplastar las puntas y atornillarlas con más autotaladrantes a los perfiles de metro. Ya tendremos el carro finalizado. Podremos cubrir todo de esponja para evitar que se arañe. en mi caso queda de éste modo:
PD: me falta retocarlo poniendo más esponja y unos tirantes para que el peso del techo no venza los perfiles de metro, pero es un útil muy bueno, a bajo coste y poco peso, que se hace en un momento y a mí personalmente me deja tranquilo sabiendo que el techo va a estar seguro.
Espero que os haya gustado y me haya sabido explicar bien!
Un saludo!!
salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Grandisimo brico, tomo nota porque estaba pensando hacer algo similar
epsylon8
epsylon8
  • 1,958 mensajes
Precisamente, andaba yo pensando la manera de encajarlo al techo del garaje mediante unas poleas y un cabestrante. Por que preferís un soporte antes que unas cuerdas verticales a los enganches anclados a un techo?
Editado por epsylon8, 14 May 2015 - 18:54:42.
ferun
ferun
  • 303 mensajes
  • Coche:CRX ED9
Porque el techo de mi garaje no creo que tenga los refuerzos necesarios para taladrar un cabestrante o unas poleas, ni la altura suficiente para poder dejar el hard top colgando y guardar el coche de mi padre... La verdad que fue la primera opción que pensé, pues también he visto que venden unos soportes como los que dices (que también se harían fácil con los cuernos donde se sujetan las antenas parabólicas de las casas). Si haces algo de ese tipo podemos unir ambos en un mismo hilo! Mantennos informados!
http://www.ebay.es/i...D-/251452393515
http://www.bimmerfor...n-Hardtop-Hoist
http://www.roadsters...om/page192.html
SrK
SrK
  • 237 mensajes
  • Coche:S2000 '05 (MY04) Royal Navy Blue / Accord '09 CU2
En S2KI los hacen de otra manera que no es necesario ni un tornillo.
Aquí os dejo el hilo: http://www.s2ki.com/...ld-it-yourself/
Aun así muy buen aporte.
epsylon8
epsylon8
  • 1,958 mensajes
Bueno, la pregunta mía iba en la dirección de si le perjudicaba en algo al hard el hecho de que estubiera suspendido en el aire sujetándose por los anclajes.
Lo de esos soportes, esta muy bien, pero como ya se ha comentado más atrás, se requiere espacio para ello. Mi interés va más en consonancia al hecho de que pueda realizar la maniobra yo solo.
ferun
ferun
  • 303 mensajes
  • Coche:CRX ED9
Perdona, no había pillado por donde iba tu pregunta.. jejejeje
Pues la verdad que por lo que bien dices, de realizar la maniobra tu solo estaría genial hacerlo así. En cuanto a perjudicarse opino que incluso menos que en un carrito como el mío, porque no está apollado, está suspendido en el aire y tendería menos a posibles deformaciones...
SrK
Enviado 14 mayo 2015 - 21:30:04
Qué tal SrK, te acuerdas de mí de eclipsenation? soy el niño, el amiguete del Gas y del gañán!! cuánto tiempo!! jijijijiji
Recuerdo que Gasolino hizo cambio en su día, pero no sabía nada de que tú también habías dado el paso al mundo S2000.
Editado por ferun, 14 May 2015 - 23:29:54.
  • 12,650 mensajes
Qué bueno!
P.D: Voy a crear una entrada en el FAQ con los inventos que hemos ido haciendo para el hardtop, ok?
Edit: Done:
http://clubhondaspir...-5#entry2159309
Editado por Storm, 15 May 2015 - 12:23:50.
epsylon8
epsylon8
  • 1,958 mensajes
Yo, tengo que madurar el proyecto, ya que aunque ayer me las prometía muy felices, una vez metro en mano me di cuenta que no me daba el espacio por culpa de una viga . Así que tendré que seguir ingeniandomelas. Cuando lo tenga claro, ya lo compartiré. Sl2s.
Editado por epsylon8, 15 May 2015 - 14:12:12.
SONAR
SONAR
  • 92 mensajes
  • Coche:A PEDALES
Por curiosear. Se puede poner/quitar el hardtop una persona o se necesita mas manos?
ferun
ferun
  • 303 mensajes
  • Coche:CRX ED9
Por peso, una simple persona podría quitarlo, pero por tamaño no, ya que al levantarlo tienes todas la papeletas para hacer polvo toda la pintura del maletero, aleta trasera y lo que pilles por delante jaja
Nada recomendable
salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Aqui un tio que lo hace solo, no muy practico, como dice Ferum
_BoSS_
_BoSS_
  • 2,158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Con ver como lo retira se me quitan las pocas ganas de tener HT... vaya coñazo.
XaviPower
XaviPower
  • 1,430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Creo que en la maniobra del cangrejo se ha fastidiado una vértebra
_BoSS_
_BoSS_
  • 2,158 mensajes
Eso sin contar que como tropiece jode medio coche....
  • 7,948 mensajes
ni que andar pisoteando los asientos, aunque sea sin zapatos, no les debe sentar tampoco demasiado bien.
Como broma no está mal, pero me parece una capullada. Antes me invento un sistema de poleas con cuerdas que enganchan el HT desde el techo y que lo levantan hacia arriba como el que sube agua de un pozo.
  • 12,650 mensajes
?!? WTF?!?
Es lo más ridículo que he visto en mi vida! Y tiene la poca vergüenza de colgar el video?!? :P
Ja, ja, ja!!!
salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Pocos amigos debe de tener para hacer esta tontería!
Y pocas luces, porque con el espacio que tiene en el garaje tiene de sobras para poleas, carritos y lo que quiera para colocar el hard top, no en el suelo cangrejeando...
  • 44,991 mensajes
+1
Hay que se Gilipoyas :klonk:. El HardTop del S2000 ancla con dos pinchos de muy señor mío. Sí, dos pinchos de unos 10cms. Se le va un poco el HardTop al hacer esa gilipoyez y le hace un 77, fácilmente, a la tapicería, cuando no te arriesgas a perforar la chapa como se te deslice un poco, porque la mantica esa que le pone no sirve para nada.
Yo utilizo un soporte de Aire Acondicionado Daikin (JDM of Course) de alumnio, que adapté en un periquete. Me quedó perfecto.
Iba a poner un sistema de polea (tengo 5 metros de altura en mi cochera) pero me daba yuyu tener eso ahí colgando encima del niño. Total pa una vez al año al año que se quita y otra que se pone....
Archivo adjunto  2015-05-03 11.35.54.jpg   68.07K   8 descargasArchivo adjunto  2015-05-03 11.33.22.jpg   65.69K   8 descargas
Pongo detalles de esta otra zona. Fué fácil. Cortamos un espárrago y lo sujetamos al soporte con arandelas y tuercas por debajo. Luego lo enfundamos doblemente con espuma de esa que se utiliza para las instalaciones de climatización. Una más suave y gruesa fuera y otra más densa blanca dentro. Un tapón de válvula de aire remata el espárrago para prevenir rozaduras o roturas en el cristal al colocar el soporte....
Una banda de sujeción azul, con muy poca presión, deja el accesorio perfectamente asegurado y protegido....
epsylon8
epsylon8
  • 1,958 mensajes
Efectivamente, esa es mi idea. Cuatro poleas ancladas al techo. Un cabestrante sencillo ( nada de esos de 500 o 1000 kg) y para arriba.
Yo quiero dejar un sistema que en el hipotético caso de no tener a nadie en ese mismo momento de quien echar mano y de tener una necesidad imperiosa de poner o quitar el hard, pues pueda realizar la maniobra sin recurrir a brujerías ( wingardium-leviosa) ni el numerito cangrejil.
Editado por epsylon8, 15 May 2015 - 20:05:33.
