Mal empezamos....
Escrito 28 septiembre 2015 - 12:11:23
Un saludo a todos.
Escrito 28 septiembre 2015 - 12:27:59
Ves llamando al mecánico. ️
Enviado desde mi iPad Mini
Escrito 28 septiembre 2015 - 21:04:00
Escrito 29 septiembre 2015 - 00:57:26
Lo de no es demasiado costosa... a cuanto obedece... jajaja
No entiendo de mecanica... k es un bombin de embrague y k liquido se supone k pierde?
Gracias por las respuestas.
Escrito 29 septiembre 2015 - 20:31:30
Por si quieres ir familiarizándote con el tema, aquí tienes otro con un problema como el tuyo:
http://clubhondaspir...-embrague-roto/
Y aquí un brico con fotos a lo DIY (Do It Yourself que se dice en inglés, o hazlo tú mismo en español) que te aclarará dónde está exactamente el bombín del embrague o cilindro esclavo como lo llaman algunos:
http://pasodeltaller...e-embrague.html
Al ser un embrague hidráulico de los de toda la vida, el líquido es el típico DOT 3 de los frenos
Escrito 29 septiembre 2015 - 22:14:59
Escrito 30 septiembre 2015 - 13:42:37
tiene liquido a todo esto?
yo le rellenaba y despues de un rato bombeando lograba que funcionase, eso si, toco cambiar ambos bombines
Escrito 30 septiembre 2015 - 20:58:38
Escrito 30 septiembre 2015 - 21:00:04
Escrito 01 octubre 2015 - 20:12:02
Haber k pasa...
Escrito 01 octubre 2015 - 21:27:57
puedes tener una fuga y por es no devuelve, la fuga puede estar en el bombin que esta detras del pedal de embrague... suele rezumar por ahi... y poco a poco... te quedas sin el y como es algo que mucha gente no revisa el nivel... pues te quedas colgado. Revisa que no tiene mucho misterio, es un circuito independiente. Si se estropeo puedes sacarlo, meterle juntas y reten nuevos y a rodar. Un saludo
Escrito 02 octubre 2015 - 19:44:02
En mi caso me paso lo mismo y era el que tienes por dentro del coche. Levanta la moqueta y mira bien, en mi caso tampoco se notaba mucho pero algo se notaba mirando bien. No llego a los 200€ la broma (eso si, la pieza no la pille en la honda)
Escrito 03 octubre 2015 - 10:07:14
Como bien dices apenas se nota, también es porque con poco que pierda se vacía ya que es pequeño el deposito jeje pero para el embrague mas que suficiente. En el caso del mio rezuma un poquito de nada, no llega a gotear ni mucho menos, pero puede deberse a que la maza de embrague esta en las ultimas... esta el embrague bastante duro incluso con el liquido cambiado cada 2 años....
Esto de que el embrague este duro también influye, ya que sometemos a los bombines a mucha mas presión... Cuando le cambie el embrague sacare el bombin del pedal y le montare el kit de reparación de juntas y retenes por unos 20 0 30€ y a rodar, bombin nuevo.
Escrito 04 octubre 2015 - 15:27:39
Escrito 04 octubre 2015 - 21:16:02
entonces tienes que mirar como te dijeron debajo del pedal de embrague... seguro que se ve como rezuma el bombin, y la moqueta por debaja en esa zona esta mojada fijo. Un saludo
