Averia caja cambios automática Honda Accord 2.0 Vtec 2005
18 respuestas en este tema
#1 Feralno
Feralno
  • 5 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0 VTEC AT
Escrito 24 noviembre 2015 - 20:24:46
Hola a todos!
Esta mañana, sin previo aviso, al arrancar el coche se ha quedado parpadeando la luz del cambio automático de la letra D y se ha encendido el chivato de averia de motor.
Hasta hoy el coche iba perfectamente, con esta averia el coche anda pero solo utiliza las dos primera marchas en manera automática, no permite utilizar el modo manual. No se oye ningún ruido ni existe un traqueteo,, solo la luz y que no utiliza más de esas dos marchas.
¿Alguna idea?
Gracias anticipadas por vuestros aportes.
#2 CRXRED
  • 13.587 mensajes
Escrito 24 noviembre 2015 - 20:37:43
Me suscribo al tema por si me toca.... a ver si alguien sabe algo
#3 civic30any
civic30any
  • 371 mensajes
  • Coche:Civic Type R 30th Anniversary
Escrito 24 noviembre 2015 - 21:15:58
Mirate el manual, creo recordar que ponia las posibles causas de que se quedara la D parpadeando. A partede eso, cuanto hace que le cambiaste el aceite y el filtro a la caja de cambios??
#4 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
  • Coche:accord executive piel 2.0 155cv
Escrito 24 noviembre 2015 - 21:16:31
Pues podria ser q la parte electrohidraulica de la caja tenga algun problema eléctrico y se quede en modo emergencia..
Solo se sabrá algo con la máquina de diagnosis..
#5 civic30any
civic30any
  • 371 mensajes
Escrito 24 noviembre 2015 - 21:36:41
El vehículo no se te mueve en ninguna marcha ni alante ni atras??
#6 'Migue40'
'Migue40'
Escrito 24 noviembre 2015 - 21:46:19
Suena a problema electronico de gestion,no te calientes la cabeza por que segun tengo entendido estas cajas es practicamente imposible que rompan(aunque siempre hay excepciones),quizas es reiniciar el programa electronico que la controla o algun fusible.
Muy importante también lo que te ha preguntado el compañero mas arriba,no cambiar el aceite es fatal en algunos cambios electronicos y esas virutas de metal en el flitro también pueden hacer que se sature o ralle el normal funcionamiento de la caja.
Suerte!.
#7 Feralno
Feralno
  • 5 mensajes
Escrito 24 noviembre 2015 - 23:27:13
El coche se mueve correctamente pero solo utiliza la primera y la segunda marcha, también funciona correctamente la marcha atrás.
El coche no tiene ningún ruido extraño y no tuvo ningún sintoma que sugiriera la posibilidad de que que pudiera ocurrir una averia con la caja de cambios.
El líquido de caja de cambios se cambió hace 40000 kms.
#8 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
Escrito 25 noviembre 2015 - 20:17:28
Prueba a resetearla según el manual.Suerte.
#9 tyrone
tyrone
  • 460 mensajes
  • Coche:3 CIVIC EP2 - FN1 - FK7
Escrito 25 noviembre 2015 - 20:35:53
Espero que tengas suerte y no sea nada, pero si has de cambiar la caja se donde hay una buena, yo he comprado todo el interior.
#10 Feralno
Feralno
  • 5 mensajes
Escrito 25 noviembre 2015 - 23:47:05
El manual del coche o el manual de taller?
#11 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Escrito 26 noviembre 2015 - 09:03:12
En el del coche dice como se desbloquea, también puedes probar a desconectar la batería durante un rato.Suerte.
#12 Feralno
Feralno
  • 5 mensajes
Escrito 26 noviembre 2015 - 16:54:54
Antes de ir al taller intenté lo que comentais sin resultado positivo.
Al final el problema ha sido de los más curioso.....algún roedor que habita en la zona del garaje  se comió un cable que iba a un sensor de la caja de cambio y de ahí el error, se ha repuesto el cable y todo funciona correctamente de nuevo.
#13 'Migue40'
'Migue40'
Escrito 26 noviembre 2015 - 17:10:37
Estupendo que no sea nada grave y se haya solucionado todo con poco dinero...Pon un trocito de queso por la cochera que el roedor ese lo debe estar pasando muy mal para comerse un cable J@$~#R!.
#14 CRXRED
  • 13.587 mensajes
Escrito 26 noviembre 2015 - 17:30:46
Joer con los ratones... sera lo primero que revise si me pasa lo mismo jejeje
#15 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Escrito 26 noviembre 2015 - 18:48:01
Malditos roedores!!
#16 civic30any
civic30any
  • 371 mensajes
Escrito 26 noviembre 2015 - 20:58:19
Bueno pues al final ha tenido facil solución, mejor así!!
#17 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Escrito 27 noviembre 2015 - 10:34:30
En Barajas roian los cables y dejaban las pistas sin luces de balizamiento.
#18 Yayo
  • 43.562 mensajes
Escrito 30 noviembre 2015 - 07:41:35
Recuerdo que la instalación eléctrica de los Civics 7Th era especialmente apreciada por los roedores..... Sabría a sushi Japo...
#19 CRXRED
  • 13.587 mensajes
Escrito 30 noviembre 2015 - 22:36:55
Pues estamos "apañaos"  :oops:
