Liada con el carter
14 respuestas en este tema
#1 CHUSON
CHUSON
  • 21 mensajes
  • Coche:Honda prelude 2.0 16 4WD
Escrito 02 febrero 2016 - 18:47:13
Hola compañeros!!
Hace un tiempo me pasaron de rosca el cárter al cambiar el aceite del coche ,le pusieron un tapón y quedó chapucero pero hizo su papel.
El caso es q siempre tengo q aspirar elnaceite a la hora del cambio y creó no es muy efectivo.ahora quiero buscar un cárter para mi Prelude motor B20A7 yvme estoy volviendo loco para encontrar uno.en la casa me piden 280 lereles + iva y en los desguaces están reventados.
Sabéis algun portal de venta o alguno q fuese compatible con mi Prelude ?
Necesito vuestra ayuda. un saludo y gracias.
#2 Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 99, 2.2 vtec 200cv; Honda Jazz 06, 1.4 CVT 83cv
Escrito 02 febrero 2016 - 21:18:43
Hola Chuson,
Pon en Google "Honda prelude b20a7 oil pan" aparece páginas donde tienes carter para tu coche, espero que te ayude.
#3 CHUSON
CHUSON
  • 21 mensajes
Escrito 03 febrero 2016 - 10:03:41
gracias pocoyo !!!!!
ahora toca saber cual es compatible con mi modelo en cuestion por que veo que hay dos uno llega al 87 y el resto a partir del 91,y que casualidad el mio es del 88-89. pero creo que el del 91 va a ser compatible ,lo mirare y te cuento.
lo dicho un saludo desde valladolid compañero y gracias.
#4 Gartxi
Gartxi
  • 527 mensajes
  • Coche:Accord Coupe
Escrito 03 febrero 2016 - 13:03:42
Y por que no solucionas lo de la rosca con un simple helicoil y te evitas de lios?....
#5 CHUSON
CHUSON
  • 21 mensajes
Escrito 03 febrero 2016 - 14:36:35
Pues ninguno es compatible del 88 al 90,vaya tela.
A seguir buscando
Gracias y un saludo .
#6 Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Escrito 03 febrero 2016 - 16:14:59
Hola,
Vaya leches, no entiendo sobre la solución que dice gartxi, pero puede ser la solución y más barato.
#7 Gartxi
Gartxi
  • 527 mensajes
Escrito 04 febrero 2016 - 02:54:31
Hola,
Un helicoil se usa para las roscas pasadas o deterioradas, seria como "encamisar" la rosca con una nueva rosca con el mismo diámetro y peine que el original; yo pensaba que todos los talleres cuando se encontraban con un tapón de cárter pasado lo hacían pero se ve que aún quedan chapus por el mundo que prefieren meter un kilo de loctite antes que un misero helicoil que no vale nada y la rosca es muchísimo mas resistente que la original.
#8 Diegolc87
Diegolc87
  • 107 mensajes
  • Coche:Honda accord
Escrito 04 febrero 2016 - 07:15:00
Estoy con gartxi, solo le tienes que roscar con macho específico para helicoil, si es métrica 10 por ponerte un ejemplo, el macho métrica 10 es un poco más grande que uno normal. si me dices la métrica que necesitas te puedo dar uno o los que necesites y si vives cerca de logroño te lo pongo en un momento
Helicoil solo tengo hasta M16 seguro, más grande te lo tendría que mirar
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Editado por Diegolc87, 04 febrero 2016 - 07:18:06.
#9 Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Escrito 04 febrero 2016 - 10:34:16
Hola,
Esta claro que esa puede ser la solución, más barato imposible. No lo conocía y es muy interesante. Todos los días se aprenden cosas, jejeje.
#10 CHUSON
CHUSON
  • 21 mensajes
Escrito 04 febrero 2016 - 18:02:26
Gracias por el aporte gartxi !!
De momento cuando tenga la junta desmonto el carter y le paso un un macho rosca intentando dar dibujo al filete de la rosca en cuestion, ,supongo será del 14 ,si esta muy mal taladro con 14,5 y le paso un 16 y pondré el tornillo correspondiente y a montar,entiendo q esto bastara.pero la helicoil sería una buena solucion.
OS iré contando
De todas formas q difícil es encontrar piezas de este modelo en particular sin salirse del mapa.
Un saludo y mil gracias por el consejo.
#11 BlackFox
  • 10.403 mensajes
Escrito 11 febrero 2016 - 15:09:21
Porque no quitas el carter, lo llevas a un tornero bueno, que te haga una rosca nueva sobre medida con un tapon de carter de otro modelo un pelin mas grande y te olvidas? Por ejemplo renault tiene unos tapones buenos, que tiene solo para meter una llave cuadrada con la que no puedes cebarte a hacer fuerza?
#12 Esaulo
Esaulo
  • 11 mensajes
  • Coche:Prelude 2.3
Escrito 19 febrero 2016 - 15:41:03
Buena idea BlackDie
#13 BlackFox
  • 10.403 mensajes
Escrito 19 febrero 2016 - 20:37:41
Buena idea BlackDie
Esto le paso a un amigo eh... jaja no fue a mi.... jajaja Con el tornillo que te digo queda genial. Un saludo
#14 CHUSON
CHUSON
  • 21 mensajes
Escrito 21 febrero 2016 - 10:07:32
Solucionado el problema compañeros.desmontado cárter y llevado a un buen tornero,al no tener mucho cuerpo para meter rosca nueva más q nada por si se produce una fisura,soldó un pasante roscado con un nuevo tapón tipo allen y a quedado de lujo.junta nueva y a seguir disfrutando de el.
Gracias a todos por vuestros consejos.
#15 BlackFox
  • 10.403 mensajes
Escrito 21 febrero 2016 - 21:54:46
Disfrútalo :choka:
