Acabo de adquirir este navegador multimedia chino. Alguien lo tiene?. Qué tal va?
Un saludo!!
Escrito 23 mayo 2016 - 19:16:51
Escrito 23 mayo 2016 - 20:20:09
Escrito 23 mayo 2016 - 21:46:43
Escrito 23 mayo 2016 - 22:10:31
Escrito 23 mayo 2016 - 22:52:44
Escrito 24 mayo 2016 - 19:55:10
Escrito 24 mayo 2016 - 21:12:06
Escrito 25 mayo 2016 - 21:52:17
Pero este parece distinto al que tienen los demás...
Los de las 2 SD en el medio y el del USB en el centro...
Me parece que tendrás tu que comentar como te va...
Escrito 25 mayo 2016 - 21:55:22
Escrito 26 mayo 2016 - 15:59:24
Escrito 26 mayo 2016 - 16:20:32
Escrito 26 mayo 2016 - 16:42:50
En la descripción también dice q la pantalla es capacitativa..... Será verdad?
Editado por blodi, 26 mayo 2016 - 16:44:09.
Escrito 28 mayo 2016 - 08:11:18
Escrito 28 mayo 2016 - 14:58:43
Escrito 30 mayo 2016 - 13:56:31
Escrito 07 junio 2016 - 22:07:17
Bueno, pues ya lo tengo.
Varias cosas....
1. Menudo coñazo volver a meter la guantera central con tanto cable. (vamos, que no me cierra bien, tengo que ajustarlo de alguna forma porque es una cagada)
2. Ni idea de como cambiar el idioma del OSD. Todo esta en ingles.
3. Ahora puedo ver la temp exterior en el equipo pero en la consola del coche no aparece nada (solo:"----")
4. Debo haber instalado la cámara trasera donde no es, porque al poner la marcha atrás no salta automáticamente, tengo que ir al menu y seleccionar "Camera" manualmente.
5. Cambiar la Hora : IMPOSIBLE..... La cambio y al cabo de un rato me pone 4 o 5 horas mas. (lo de GPS SYNC TIME - OPEN-CLOSE, no tengo ni idea de q es).
6. Alguien sabe para q sirve el BRAKE SETUP??
7. El IGO tiene la opción de ponerlo en español, pero no existe el idioma de instrucciones habladas en castellano, me imagino que cargándole algún fichero en la SD se soluciona.
8. Existe alguna forma de invocar el manos libres del teléfono para, por ejemplo mediante siri en el iPhone, decirle a quien quiero llamar?
De momento son todas las dudas/problemas que tengo.
Por lo demás, el equipo es fantástico. La resolución de la pantalla es una pasada. Es muy rápido al cargar y responde con soltura.
Una pasada que aparezca la info de la canción del teléfono (por cable y BT) incluso cuando la fuente es SPOTIFY.
también puedes ver la info del coche (temp del aceite, velocidad.......)
Espero vuestros comentarios.
Muchas gracias!!
Escrito 08 junio 2016 - 07:53:59
pues si que tienes. todo esta en los menus y el igo te puedes descargar otro la camara de marcha atras no te salta por que tienes que traer un cable desde la bombilla a la pantalla en la pantalla hay varios cables que estan sueltos pues la pantalla tiene una pegatina que te pone camara de marcha atras en ingles con el color del cable
Escrito 08 junio 2016 - 11:18:19
Escrito 08 junio 2016 - 12:20:18
Escrito 08 junio 2016 - 17:58:32
Ha sido por DHL, por eso la rapidez. el enlace es el que puse antes de aliexpress.
Lo del manos libres, nada, con "Oye Siri, arreglado".
Por cierto, creo que la he liado parda.
Al preguntarle al chino como se cambiaba el setup del idioma al español, me ha dicho que entre en factory setup.
efectivamente, aparece el cambio a ESP_MX, por lo que lo he dejado en ingles (el español era peor que por el google traductor).
El tema es que he tocado demasiadas cosas (creyendo que iba a encontrar la solucion a lo de la cámara por ahi, quien me habra mandado tocar, tenia que haber visto vuestra respuesta antes).
Ahora creo que he cambiado algo del CAN type o can factory o algo por el estilo y no veo ninguna info del coche que antes veía (Velocidad, temp exterior, temp aceite...)...
Pero lo peor es que ahora cuando cambio la temperatura, ya sea dual, o antivaho o lo que sea, no me indica nada, ni me aparece el muñequito indicándome por donde sale el aire, la temp, etc etc...
Alguien que tenga alguno parecido me puede decir la configuración correcta??
También podría ser que al sacar el equipo tantas veces, se haya soltado un poco el conector, pero de momento estoy algo cagado.
Ayuda, please!!!!
Estas son mis pantallas del menu factory setup
Editado por dsissl, 08 junio 2016 - 18:15:00.
