Brico | Luz adicional en el maletero del CR-V IV
14 respuestas en este tema
#1 IHI
IHI
  • 41 mensajes
  • Coche:CR-V 2013
Escrito 17 septiembre 2016 - 10:10:07
¡Hola grupo!
En el mensaje donde os contaba mi experiencia cambiando todas las luces interiores del CR-V ya adelanté que quería poner más luz en el maletero, dado el incordio que supone tener que quitar la cortinilla para que la luz del plafón alumbre en esa zona.
Tras buscar por internet, encargar unas tiras led que no llegaron nunca (y eso que el vendedor las envió dos veces) y probar con otro vendedor, hace unos días llegaron a mi casa las cuatro tiras de ledes (Son cuatro, porque las vendes así; dos de ellas venían con el recubrimiento roto porque las envían dobladas en un sobre, aunque funcionan).
Así que os cuento el proceso, por si a alguien le resulta útil.
En primer lugar, esta es la tira de led:
Archivo adjunto  20160910_140615.jpg   149,99KB   75 descargas
Compré una tira y no otra cosa porque tenía claro que quería colocarla por debajo del reborde de plástico que hay en el lateral del maletero, para que no se viese.
Para alimentarla hay que pasar un cable desde el plafón del luz del techo hasta el lateral. Para hacerlo solo hay que separar los paneles blanco (el de la parte superior) y negro (el de la inferior) del lateral. Van a presión con clips de plástico. Para poderlos quitar hay que sacar la junta de goma y una vez quitada esta, tirar. No hay que quitar los paneles por completo, basta con soltarlos lo suficiente para meter la mano. Con la siguiente imagen, en la que estoy soldando el cable que viene desde el plafón al que lleva la tira de ledes, os podéis hacer una idea de todo esto que he explicado tan mal :(
Archivo adjunto  20160910_140548.jpg   176,53KB   66 descargas
Para sacar el cable desde el interior del montante tuve que hacer un agujero con la dremel. Es muy pequeñito y no se ve. La tira es autoadhesiva y a pesar de que limpié a conciencia el plástico donde iba a colocarla con alcohol, duró en su sitio media hora. Lo solucioné poniendo Loctite.
La única complicación que tuve es que fui un ceporro e inicialmente soldé los cables a los que van al plafón, sin darme cuenta que estos dos van permanentemente alimentados dado que el plafón tiene un interruptor. La solución es conectar los cables al casquillo del plafón (en mi caso, simplemente a presión sujetos por la placa de ledes del plafón).
Archivo adjunto  post-137283-0-41783900-1458306537.jpg   197,18KB   67 descargas
En esta imagen podéis ver la tira ya colocada
Archivo adjunto  20160910_165515.jpg   213,43KB   65 descargas
En esta encendida:
Archivo adjunto  20160910_165454.jpg   232,64KB   57 descargas
Y aquí cómo se ve desde el punto de vista normal (es decir, queda oculta).
Archivo adjunto  20160910_165449.jpg   169,89KB   59 descargas
Por último, el resultado en el garaje.
Archivo adjunto  20160910_175126.jpg   166,74KB   61 descargas
Como me sobran tres tiras de ledes, cualquier día pongo otra en el lado izquierdo :D
¡Ciao!
Editado por IHI, 17 septiembre 2016 - 10:12:12.
#2 essence
essence
  • 293 mensajes
  • Coche:CRV elegance 2014
Escrito 17 septiembre 2016 - 11:47:18
te ha quedado estupendo IHI , pero con una sola tira es suficiente para tan grande maletero?
#3 Jotaerre
Jotaerre
  • 211 mensajes
  • Coche:HONDA CR-V Lifestyle 1.6 iDTEC 160cv AUT Navi (2016)
Escrito 17 septiembre 2016 - 12:21:30
Muchas gracias IHI por compartirlo.  :icon_lol:
Te ha quedado muy bien.
Tengo las tiras. En cuanto tenga tiempo sigo tus pasos.
#4 IHI
IHI
  • 41 mensajes
  • Coche:CR-V 2013
Escrito 17 septiembre 2016 - 14:16:14
Ahora se ve lo que hay dentro, para mi es suficiente. Supongo que irá a gustos. Pero vamos, cualquier día pongo otra a la izquierda :)
Y como ya me ha picado el bicho y me sobran tiras, estoy meditando si cambiar la porquería del Led azul que llevamos en las puertas delanteras que no iluminan nada...
Gracias. Ya nos contarás que tal la operación :)
#5 jomogar
jomogar
  • 17 mensajes
  • Coche:HONDA CRV
Escrito 18 septiembre 2016 - 09:05:29
Hola, la placa de LED del plafón la has puesto tú o te venía en el coche cuando lo compraste??
#6 IHI
IHI
  • 41 mensajes
  • Coche:CR-V 2013
Escrito 18 septiembre 2016 - 09:40:30
La puse yo. Si pinchas al principio del texto, donde pongo lo de mi experiencia cambiando las luces interiores, lo podrás ver.
Ciao
#7 Jotaerre
Jotaerre
  • 211 mensajes
Escrito 18 septiembre 2016 - 22:11:03
Lo que no termino de ver claro es cómo conduces el cable del plafón de arriba hasta la separación de las molduras laterales negra y blanca...
#8 daniv79
daniv79
  • 514 mensajes
  • Coche:CRV 2015 Executive Sensing 160 CV 9AT
Escrito 19 septiembre 2016 - 09:06:32
tiene una pinta bestial, IHI y tú tutorial seguro que ayuda a muchos bricomaníacos.
Es una gozada ser un manitas, me lo pido para mi siguiente reencarnación ;)
Para los que no lo somos, siempre nos queda coger una de estas:
https://www.amazon.e...XPBNR87K6E6KFRK
Yo la tengo y está muy bien porque además de no necesitar instalación, para cuando se descarga, la despegas del imán y a cargar con el USB!
#9 IHI
IHI
  • 41 mensajes
  • Coche:CR-V 2013
Escrito 19 septiembre 2016 - 10:49:11
Metes el cable por el hueco que hay tras sacar la bombilla del platón, orientado hacia el pilar. Luego, a mí me bastó meter la mano para alcanzarlo y tirar de él.
Es muy sencillo, de veras. No sé de dónde eres, pero si vives en MAD o ZGZ te echo una mano si te hace falta.
Ciao
#10 Jotaerre
Jotaerre
  • 211 mensajes
Escrito 19 septiembre 2016 - 21:56:46
Gracias IHI, un placer tu ofrecimiento.
Soy de Madrid. Lo intento por mí mismo y si me veo con dificultades te pregunto. A ver si este finde tengo un rato.
#11 essence
essence
  • 293 mensajes
Escrito 24 septiembre 2016 - 09:57:12
has comprobado si se enciende cuando llevas algo suelto en el maletero?
#12 daniv79
daniv79
  • 514 mensajes
Escrito 25 septiembre 2016 - 20:30:44
Pues no lo he podido comprobar, no? Es como lo de comprobar simla luz de la nevera se apaga, no? JAJAJA
A ver, no se puede comprobar bien porque si se mueve algo en el maletero es porque estás en marcha
y así es muy difícil abrir el maletero ;)
Por una parte, cogí en ebay (o fue en amazon!?) un cubremaletero de goma que no deja que se resbalen las cosas.
Por otra parte, esa lampara si una vez encendida no sigue detectando movimiento, se apaga al de unos 15 segundos.
A juzgar por las veces que la he tenido que pasar adelante para cargar con el USB (solo una en unos 4-5 meses)
yo diría que no se enciende mucho con las cosas sueltas del maletero...
#13 essence
essence
  • 293 mensajes
Escrito 26 septiembre 2016 - 14:46:58
jajajja  visto asi como la nevera tienes razón....
pero puedes abatir un asiento y digo yo que se vería....
1 vez en 4 meses esta muy bien!!
#14 daniv79
daniv79
  • 514 mensajes
Escrito 26 septiembre 2016 - 16:03:01
Necesitaría algo de infraestructura:
quitar la silla del niño para que bajen bien los asientos,
meter cosas sueltas para que se puedan mover,
llevar copiloto para que vaya mirando para atrás,...
y todo esto de noche, porque de día poco se verá ;)
En serio, si se enciende sola, no lo hace a menudo.
Visto lo que gasta (se carga por USB) y la frecuencia con las que lo cargo...
estoy por gastarme otros 20 € y poner otra en el otro lado ;)
Además, no me ha hecho falta utilizarlo, pero la puedes quitar del imán para
utilizarla como si fuera una linterna y redirigir la luz para rebuscar lo que busques
(y no, no me pagan por esta publicidad ;))
#15 antgarfer
antgarfer
  • 4 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 25 julio 2017 - 11:07:13
Buenos dias...estupendo tutorial jejeje
Las luces de interior que vienen por defecto y no iluminan nada no se pueden regular verdad?
