Luces para el Portamatriculas Trasero
17 respuestas en este tema
  • 12.732 mensajes
Muy buenas,
Llevo tiempo con este tema porque había notado que se me quedaba apagada una de las dos luces a veces pero lo solucionaba con un golpecito en la tulipa.
El otro día no conseguí que se volviese a encender y sospecho que me va a tocar desmontar el faldón trasero para comprobar las conexiones y/o cambiar las bombillas del portamatrículas trasero.
Me pongo a buscar unas buenas instrucciones de desmontaje y puede que aproveche para cambiarlas por LEDs.
Ideas o sugerencias, por favor?
P.D: Al foro no le gustan las tildes, eh? Me corta el título del nuevo hilo, corta los términos de búsqueda,... Menuda fiesta! :payaso:
Editado por Storm, 20 noviembre 2017 - 09:39:47.
  • 12.732 mensajes
Vamos, ésto:
http://clubhondaspir...d/#entry2029521
P.D: Y, ya puestos, puede que cambie alguna más:
https://www.s2ki.com...ap1-ap2-451908/
= AP1 =
=FRONT=
HID Bulb - D2S
High-Beam - H1 55W
Turn Signal - 7443
Parking Light - 7443
Sidemarker - 168
= REAR =
Brake Light - 7443
Turn Signal - 1156A
3rd Brake - LED Assembly (Honda OEM)
Reverse - 7440
License Plate - 2825
Map Light Interior - DE3022
Trunk Interior - 168
= AP2 =
=FRONT=
HID Bulb - D2S
High-Beam - H1 55W
Turn Signal - 7443
Parking Light - 2827
Sidemarker - 168
= REAR =
Brake Light - 7443
Turn Signal - 7443
Reverse - 7440
https://www.s2ki.com...-lights-681612/
[License Plate Light]
. FACTORY TYPE: 168 (194 fits also)
. FACTORY WATTAGE: 5W
. RECOMMENDED REPLACEMENT: WLED-xHP13-T (SuperBrightLEDs.com)
. RATIONALE: You want a 360 degree spead here, to fill out the reflector. Alternatively, you could aim a flat array of LEDs downward for a "spotlight" look.
Editado por Storm, 29 noviembre 2017 - 19:42:57.
  • 12.732 mensajes
Ok, instrucciones:
http://www.js2k.com/...page=page&id=13
License Plate light
1. Lay down under the license plate housing.  Take a screwdriver and pry on the short side of the clear diffuser (left or right side). The clear diffuser should easily come out.
2. Remove the old bulb.
3. Replace the new bulb.
4. Turn on headlights, the license plate LED bulb should come on.
5. If the bulb does not illuminate, remove the LED bulb, turn it around, and reinsert it.
6. Test bulb again.
7. Reinstall housing.
  • 7.955 mensajes
Storm, si no cambia de los pre a los restiling, no hay que quitar nada del parachoques, simplemente con un destornillador, te tumbas en el suelo y puedes desmontar las tulipas semiesféricas de las luces para cambiar las bombillas.
En mi caso lo hice hace poco y me di cuenta de que las tulipas estaban súper sucias. Al limpiarlas aquello daba una luz impresionante en comparación con antes de la limpieza que parecía la luz de dos velas de cera en vez de la de dos bombillas.
  • 12.732 mensajes
Sí, tienes razón. Es lo que estoy leyendo.
Tocará limpiarlas bien y a ver si sólo es que se me ha terminado de fundir una (y no problemas de contacto).
  • 7.955 mensajes
Yo tenía una fundida. Cambiarlas es muy fácil, son de esas que se quitan simplemente tirando de ellas, no intentes girarla que te la cargas.
Como esta
  • 12.732 mensajes
Como esta
Sí, sí. Pero, ya puestos, meteré unas de LED.
  • 7.955 mensajes
¿Pa qué? ¿Para que la poli lo vea en 4D cuando te quieran multar por algo?
  • 12.732 mensajes
Ains... agonías! Puedo probar, antes, con la que voy a poner en el maletero ya que son del mismo tipo.
P.D: Se refiere a que me vean la matrícula o a que se den cuenta de que son LEDs?
  • 7.955 mensajes
Que te lean la matrícula.
  • 12.732 mensajes
Éso no me preocupa, claro.
P.D: Yo soy muy formalito. :P
Editado por Storm, 21 noviembre 2017 - 13:10:52.
  • 12.732 mensajes
Bueno, acabo de consultar a mi "truñer de confianza". :P
Ni caso a los americanos.
-Matrícula y Maletero: 168 o 194. Una T10 de toda la vida.
-Dome/Interior Light: Festoon DE3022. Una tipo plasfón (festoon) de 31 mms (pero me han recomendado que NO sea una placa de LEDs).
Editado por Storm, 30 noviembre 2017 - 06:28:15.
  • 12.732 mensajes
Ya las tengo (de izda a dcha: interior, matrícula y maletero):
A ver si mañana las monto.
  • 12.732 mensajes
Toy en éllo.
Efectivamente, bombilla fundida (sin problemas de contacto al poner la que ha sobrevivido) y mierda a toneladas. :P
Edit: Ok, hecho. Separo hilos:
http://clubhondaspir...res-dome-a-led/
http://clubhondaspir...maletero-a-led/
Bueno, no se aprecia mucho porque tenía una bombilla fundida pero... Antes:
Vale, las tulipas llevan dos pestañas en los lados que encajan con unas ranuras que lleva el alojamiento de plástico negro de la foto anterior. Con un destorni plano:
Aprovechamos para lavar (agua, jabón y un cepillo de dientes viejo) todas las tulipas desmontadas. Antes:
Después:
Sí, tenía una fundida, sí:
Resultado:
Otro maletín? :P
A ver cómo se ve de noche.
Editado por Storm, 02 diciembre 2017 - 12:49:30.
EDVTEC
EDVTEC
  • 546 mensajes
¡Vaya cambio!
  • 12.732 mensajes
Tocará limpiarlas bien.
Justo lo que NO hice (queriendo) el otro día cuando se las cambié al Laguna en el portamatrículas trasero.
Quedan MUY bien, la verdad.
EDVTEC
EDVTEC
  • 546 mensajes
Hola a todos, buenos días,
Yo también me he decidido a dar el cambio.
Los he comprado en PrecisionLeds.com. Están en EE.UU. El servicio y precio está genial, lástima los ladrones de aduanas en España que te cobran luego casi el doble en trámites que encima les haces tú... en fin...
Junto con el pack de leds de luz de mapas, de matrícula y de maletero venían unas herramientas de plástico para quitar elementos y accesorios de coche sin rajar o dañar en exceso los materiales.
He visto que en mi modelo, 2002, las tulipas de las bombillas de la matrícula son diferentes al restyling.
aran01
aran01
  • 100 mensajes
Buf, pues yo me debo estar haciendo mayor, después de haber cambiado todas las bombillas de mis coches a led blanco, ahora empiezan a no gustarme. Sobretodo las de la matrícula. Para mi gusto iluminan demasiado. Así que estoy barajando el poner las viejas (pero nuevas).
También estoy pensando en ponerle los intermitentes laterales naranjas, en vez de los blancos que llevo.
Que le voy a hacer. Voy camino de ser old school.
